Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: Romannnn on 24.08.2010, 15:53
Title: Kde sehnat krytku na velkou krabici pod omítku?
Post by: Romannnn on 24.08.2010, 15:53
Nikde nemohu sehnat krytku s páčkama na tu větší kulatou krabici co se dává do zdi.
Můžete mi prosim poradit, kde ji sehnat?
Title: Re: Kde sehnat krytku na velkou krabici pod omítku?
Post by: Vít Rotrekl on 24.08.2010, 16:28
  Obávám se že takové víčko neexistuje.
Předpokládám že máte buď krátký (krabice příliš utopená pod omítkou), nebo ulomený ten závit ve středu krabice a potřebujete osadit víčko. Takže, jsou dvě řešení. Pokud máte krabici příliš utopenou tak KOPOS ,má v nabídce takový prosdlužovací nadstavec. Nebo víčko přilepíte akrylátovým (silokonovým...) tmelem. Toto řešení je nejednodušší a nejrychlejší. o:-)
Pokud toto víčko hledáte z jiného důvodu tak napište a něco se vymyslí  ;)
Post by: Romannn on 24.08.2010, 16:40
Presne jak rikate  :'( mam ulomeny ten trn s tim zavitem. O tom akrylatovem tmelu jsem taky uvazoval ale mam obavy jestli to bude dostatecne drzet.
Post by: Fuk Tomáš on 24.08.2010, 16:47
Quote from: Romannn on 24.08.2010, 16:40
Když vhodně uspořádáte ten chumel drátů pod víčkem, tak vám to ten trn do doby zatuhnutí tmelu podrží.
A nemá ta krabice na obvodu 2 packy s dírkami pro šroubky?
Post by: Romannn on 24.08.2010, 16:51
Diry na sroubky nema. Prave ze ta zavitova trubicka je ulomena primo na pul ze je tam pouze leva cast zavitu a je to u 3 krabicek stejne :'( tak mam obavy ze to ten trn neudrzi...jako draty tam mam usporadane krasne nic netrci ale i tak prece jen tmel dlouho schne.
Post by: František Šohajda on 24.08.2010, 17:45
Nejrychlejší,nejpevnější je přilepení silikonovým tmelem....Jde to lehce oddělat,rychle namontovat... ;D
Praxí vyzkoušeno ! ;)
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 24.08.2010, 18:39
Něco mi říká, že se nakonec procvičíte v zedničině ;)
Post by: Jaroslav Hasala on 24.08.2010, 22:21
Zřejmě jde o krabici KO 97. Ta má vylisované výstupky s dírkami pro připevnění svorkovnice. Pokud svorkovnice v krabici není (většinou se používají svorky WAGO), dá se víčko přišroubovat do těchto dírek. Šroubky je vhodné použít trochu delší, lépe se s nimi "trefuje".
Dají se také požít malé hmoždinky (pr. 6 nebo menší), vyvrtané těsně vedle okraje krabice - víčko má přesah. Samozřejmě je nutné vědět, kde jsou ve zdi vedené kabely, aby jste je nepoškodil.
Další možností je ustřihnout kousek žluté popisovací bužírky na popisování vodičů (pr. 2,5) nastrčit ji na na tu polovinu původního trnu v krabici a víčko zkusit našroubovat přes tu bužírku. Další možností je použít malou stahovací pásku, obtočit ji kolem té poloviny trnu (v krabici) a nechat tam trošku vůle na stopku od víčka.
Možností je spousta.
Post by: Romannn on 25.08.2010, 07:21
s tou buzirkou je to celkem dobry napad urcite ho vyzkousim....sice nevim,nevim ale za vyzkouseni nic. Jeste nejake napady.     P.S. nechci to vicko provrtavat.
Post by: Martin Šedivý on 25.08.2010, 19:56
Pan Fuk má zřejmě na  mysli uspořádat vodiče v krabici tak, aby se mezi ně dal vsunout trn od víčka a vodiče ho z boku přidržely.
Post by: Ivo Konvalina on 25.08.2010, 20:31
nebo navrtat hmoždinku do středu krabice nechat ji napůl koukat ze dna a víčko strčit do hmoždinky lepení silikonem je podle mně nejhorší varianta
Post by: Antonín Vaněk on 29.08.2010, 11:52
V OBI nebo BUMAXU jsen viděl víčka s bočními packami na zacvaknutí
