Budeme bydlet v domě, ve kterém je jeden elektroměr na celý dům.
Budeme bydlet v druhém patře a chceme sami platit za svou spotřebovanou energii přímo distributorovi. Zvažovali jsme podružný elektroměr, ale z důvodu špatných rodinných vztahů se nedomluvíme.
Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru + nový odběratel el.energie (na stejné adrese)?
Quote from: TommyMe on 28.08.2010, 12:38
Na to, aby se dalo říci nějaké číslo, dáváte málo informací. Netušíme, jak moc by se musela předělávat elektroinstalace.
Ale zkuste se podívat do ceníku třeba ČEZu, kolik vás to pak bude stát měsíčně. Pak možná najdete motivaci ke zlepšení rodinných vztahů namísto vykrmování energetiky.
O cenu instalace tolik nejde. Spíše o ten ČEZ jen.
Díky za radu.
Mrknu...to bude tak 50tis :(
1) elektroměr je potřeba umístit na hranici pozemku, buď do plotu, nebo jestli je stěna domu na hranici, tak do ní.
2) Z ER vést kabel do druhého patra, buď vnitřkem, nebo po po fasádě.
3) Spočítat příkon bytu a požádat o hlavní jistič, 1f-200/1A, 3f-500/1A.
stavební a montážní práce záleží na rozsahu a obtížnosti.
domluvit s distributorem možnost druhého měření z jedné přípojky.
Nejlepší by bylo požádat o konsultaci nějakou elktro firmu, která to posoudí na místě.
Nový el.měrový rozvaděč s vybavením cca 6000.- a práci...
Problém bude v "odseknutí" Vaší instalace od té stávající -tam může cena hodně povyskočit vzhledem k pracem na staré instalaci a možná zřízení nového podružného rozvaděče v I.patře /sekání,zedník, malování/ !Máme málo informací o instalaci,rozvaděčích a pod.
Dále umístění nového rozvaděče na přístupné místo a to pro další spolubydlící může být problém.../vysekat třeba otvor ve fasádě....zapravení do původního stavu a pod...
Zavolejte si elektrikáře popř. RT na posouzení stavu...
Pak revizi a zapojení ČEZu...
