Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: albert elias on 30.08.2010, 21:03
Title: Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
Post by: albert elias on 30.08.2010, 21:03
Chceme instalovat do koupelny zcela nově el.bojler 80l (2kW). Lze ho napájet ze zásuvkového obvodu s jističem 16A a normální sazby /nežádáme o noční proud nízká sazba apod./ když nebudou zapnuté v té době žádné jiné spotřebiče?
Nebo je povinný extra jistič a platí se za něj rozv.závodům?
Title: Re: Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
Post by: Miroslav Korečko on 30.08.2010, 21:30
Dá sa a bez problémov.  Akurát by som na ten obvod dal ešte prúdový chránič.
Post by: Pavel Stránský 111 on 30.08.2010, 21:49
Bojler je třeba napájet z extra okruhu 16A - samostatný jistič.Pokud bude připojen přes zásuvku je nutné použít proudový chránič. Nejlepší varianta při připojení přes zásuvku je použití chráničojističe, což je sdružené zařízení a plní funci jak nadproudové ochrany tak i chrániče navíc odpíná i vodič N což je u bojleru velmi praktické. Nejednoduší je bojler připojit napřímo stačí vám už zmíněný extra okruh jištěný 16A. A buď přes krabici ideálně přes sporákovou kombinaci - vypínač.
Post by: Miroslav Korečko on 30.08.2010, 22:18
Po tak dlhej a vyčerpávajúcej odpovedi ako laik by som si ten boiler nekúpil.  ;D ;D
PS: Najlepšia varianta je natrafiť v záhradke na termálny prameň.
Post by: Lukáš Malík on 30.08.2010, 23:39
Quote from: Miroslav Korečko on 30.08.2010, 22:18
Docela nepravděpodobné  ;)
Jinak boiler na samostatný okruh, kabel CYKY-J 3x2,5 a jištění 16A  ;)
Post by: Oliver Mička on 31.08.2010, 16:12
Ak bude na bojler použitá zásuvka a vidlica tak treba prúdový chránič.
Ak budete mat k boljleru privedený priamo kábel CYKY-J 3x2,5 tak len istič B16/1.
Post by: Zdenek Hejčl on 31.08.2010, 16:56
Podívejte se co píše o způsobu připojení výrobce.
Pro 2 kW doporučuje pevné připojení a samostatný přívod. Připojení přes přípojkovou krabici nebo vypínač na 16A.
Nikoli přes zásuvku.  (zle)
Post by: satara.jiri on 04.10.2010, 08:32
Jen pro zajímavost, koukal jsem do rozvodnice na jistič od bojleru a mám na bojler o příkonu 1500W jistič 10A. Je to takhle v pořádku? Četl jsem zde, že by měl být 16A(i když se tu mluví o příkonu 2000W).
Post by: Peter Kentoš on 04.10.2010, 09:31
Len pre zaujímavosť (nie žeby som sa s týmto stotožňoval). Toto je zo skrípt Technickej univerzity, Katedry Elektroenergetiky.
Citácia :
Zásobníkový obvod sa zriaďuje podľa potreby pre ktorýkoľvek stupeň
elektrizácie bytu, v stupni C samozrejme. Akumulačný zásobník TÚV sa
pripojuje na samostatný obvod, ktorý ja ovládaný sadzbovým spínačom alebo
prijímačom HDO v určenej dobe (22.00 - 06.00 hod.). Zásobník sa pripojuje
k obvodu pevne pomocou poddajného prívodu vyvedeného zo spínača so
signálkou. Istenie a prierez vedenia je ako u svetelného vývodu.
Ja súhlasím : samostatný vývod prierezu 2,5 mm2. s istením B/16 A a s chráničom 30 mA. Vývod ukončený spínačom so signálkou (i keď väčšina el. zásobníkových ohrievačov je napájaných pohyblivým prívodom ukončených vidlicou - súčasť dodávky).  :)
Post by: satara.jiri on 04.10.2010, 09:45
Chránič tam nemám, mám soustavu v TN-C, a bojler je napojen dvoužílově. Šlo mi o hodnotu toho jističe.
Post by: Václav 3 on 04.10.2010, 10:37
Quote from: satara.jiri on 04.10.2010, 09:45
Vy chcete nejspíš někoho ze svých blízkých zabít! Ještě nám sem napište, že máte rozvody hliníkem a bude to jasné.
Post by: satara.jiri on 04.10.2010, 10:55
Mám to v mědi. Nemůžu za to, jak je to tam udělané, už jsem to takhle s tím koupil. Bojler je ve sklepě.Od bojleru je kabel do zdi a nevím ani kudy to vede do rozvodnice a v rozvodnici jsem koukal jsou jen dva vodiče fáze a PEN a 10A jistič.
Post by: satara.jiri on 04.10.2010, 21:42
Je nějaké logické vysvětlení, proč mám bojler o příkonu 1500W připojen dvouvodičově na 10A jističi, neměl by být 16A??
(podotýkám že když jsem koupil dům, už to tak bylo)
Post by: Fuk Tomáš on 04.10.2010, 21:47
Quote from: satara.jiri on 04.10.2010, 21:42
Znáte knihu Roberta Fulghuma: Už hořela, když jsem si do ní lehal?
Je nějaké logické vysvětlení, proč mám bojler o příkonu 1500W připojen dvouvodičově na 10A jističi...
Ano, existuje. Přívodní vedení k boileru bude pravděpodobně dimenzováno na 10 A.
Post by: Jan Alin on 04.10.2010, 21:48
Nestačilo by jako logické vysvětlení to že tohle jištění na to prostě stačí? A dvouvodičově je to připojeno možná z toho důvodu že kdysi se rozvody prostě dělaly dvouvodičově a vaše elektroinstalace je z této doby.
Post by: satara.jiri on 04.10.2010, 22:06
Děkuji, jen mě to znepokojilo, po diskusích, které jsem četl. Snad to připojoval někdo, kdo věděl co dělá.
Post by: Jaroslav Hasala on 04.10.2010, 22:59
Některé výroky zde uvedené by bylo vhodné uvést na pravou míru.
Boiler 2 kW bude odebírat proud přibližně 9A, boiler 1,5 kW bude odebírat přibliženě 6,6A. V obou případech by tedy stačilo i jištění 10A.
Připojení přes zásuvku 230V je celkem standardní věc, proti tomu nelze nic namítat.
Dvoužilové připojení (TN-C) není až tak zásadní problém, obzvláště, pokud jsou na okruhu měděné vodiče.
Připojení přes proudový chránič je vhodné, nikoliv však (v tomto případě) nutné.
Post by: Václav 3 on 05.10.2010, 07:31
Quote from: Jaroslav Hasala on 04.10.2010, 22:59
Moje dlouhodobá zkušenost je, že jistič zatížený trvale na téměř jmenovitou hodnotu dlouho nevydrží, bimetal změní své vlastnosti a jistič začne spadávat bezdůvodně.
V tomto vlákně se spojily dva různé dotazy, takže vznikl poněkud chaos. Dotaz původního tazatele (albert elias) mi připadl tak, že chce do klasického zásuvkového obvodu zapojit nově namontovaný boiler, proto jsem reagoval poměrně ostře, protože to dobře není z mnoha důvodů.
Pokud se jedná o samostatný obvod pro boiler tak kombinace zásuvka - vidlice umožňuje odpojení a nahrazuje např. sporákový spínač, takže funkčně nelze nic namítat, ovšem některé RZ svého času požadovaly u boileru pevné připojení.
Použití proudového chrániče ve dvojvodičové síti není možné, leda by byl použit až u boileru třeba v provedení jako zásuvka. Ve dvojvodičové síti je také velice důležité ochranné pospojování o kterém zde nenapsal nikdo.
Post by: Jaroslav Hasala on 05.10.2010, 12:29
Ochranné pospojování vyplývá z prostředí ve kterém je boiler umístěn, nikoliv z použití boileru jako takového. Také má do toho co mluvit výrobce boileru (návod k použití, provozní podmínky).
V koupelně by bylo zřejmě ochranné pospojení nutné, tazatel psal ovšem o umístění ve sklepě - nelze jednoznačně určit, jestli je v tomto případě pospojení nutné.
Určitě je vhodné použít ochranné pospojovaní u boileru ve všech případech, nicméně v určitých situacích to není NUTNÉ.
Tak jako v mnoha jiných případech i zde platí, že přivolaný odborník by měl na místě posoudit a určit, co je v dané situaci nutné udělat.
Post by: Václav 3 on 06.10.2010, 05:45
Původní dotaz:
Quote from: albert elias on 30.08.2010, 21:03
Chceme instalovat do koupelny zcela nově el.bojler 80l (2kW). Lze ho napájet ze zásuvkového obvodu s jističem 16A a normální sazby ...
Quote from: Jaroslav Hasala on 05.10.2010, 12:29
V koupelně by bylo zřejmě ochranné pospojení nutné, tazatel psal ovšem o umístění ve slepě ...
Část dotazu druhého tazatele, která se objevila v průběhu diskuse ve vláknu:
Quote from: satara.jiri on 04.10.2010, 10:55
Mám to v mědi. Nemohu za to, jak je to tam udělané, už jsem to takhle s tím koupil. Bojler je ve sklepě...
Co dodat.
Prvnímu tazateli ať to udělá pořádně - tj. nový, samostatný přívod tak, jak odpovídá současným požadavkům - i když momentně nechce žádat o akumulační sazbu. Časem možná přijde na její výhody. (Cena 1kWh zhruba třetinová).
Druhému tazateli snad jen to, že pokud dům někdy nedávno koupil, že by bylo vhodné nechat si udělat revizi, aby věděl, kde se skrývá jaké nebezpečí a co je třeba udělat
