Stavba nám předala byt, kde na pračku a sušičku udělali dvojzásuvku na jeden jistič. Je to tak správně? A je nutné mít zásuvku u elektrického žebříku ve výšce cca 1,2m?
Pračku a sušičku na samostatný zásuvkový okruh. Pokud je zásuvka u elektrického žebříku více než 20cm od hrany umyvadla nemusí být ve výši 120 cm, ale musí být také více než 60cm od hrany vany/ sprchového koutu. Vše pochopitelně přes proudový chránič 30mA.
S ohledem na výkon by byl problém používat oba spotřebiče současně.
Dva okruhy a správně "rozfázovat" tyto a další okruhy aby byly srovnatelně zatížené všechny fáze (např. aby se na jedné fázi nesešly pračka, sušička, myčka, mikrovlnka,...)
Není to nutné, ale buď budete sušit nebo prát. Obojí nepůjde.
Poslal: Miloslav Dunda Posláno: Dnes v 22:04
A kdo to zaručí?
To přijde samo. Těch 20A si na 16A jističi o to řekne samo, a potom se začně buďto prát nebo sušit.
Quote from: sona stanislavova on 01.09.2010, 19:34
Musíte si tím pádem koupit pračku se sušičkou jak se říká 2 v 1 ! ;D
Pokud budou součty proudu obou nad hranici 16A! /nebo co tam máte?/
Nebo další zásuvku.
Quote from: Miloslav Dunda on 02.09.2010, 23:08
To je samozřejmě nesmysl.
Pračka - samostatný okruh, samostatný jistič
Sušička - samostatný okruh, samostatný jistič
O chráničích a chráničích s vestavěnou nadproudovou ochranou ani nepíši, ty jsou jasné.
Vhodnost zásuvky pro napájení topného žebříku v uvedené výšce je nesporná v případě, že je kroucená napájecí šňůra žebříku zakončená hlavním vypínačem a regulátorem teploty. Pak je k tomuto samozřejmě lepší přístup a šňůra se vám neválí po zemi.
Obecně platí, že každý spotřebič nad 2 kW by měl mít samostatný okruh, to znamená samostatný kabel z rozvaděče a samostatný jistič.
V domácnostech jde např. o pračku, sušičku, myčku, el. troubu apod.
Když mám tedy pračku která má max. Příkon 1250W tak samostatný okruh mít nemusím? V návodu píšou, že má mít jistič 10A.
Quote from: František Šohajda on 03.09.2010, 06:18
Pozor, 2v1 okráda o čas! Bubon samostatnej sušičky je totiž väčší ako bubon práčky.
Pri samostatných spotrebičoch 1x periete a 1x sušíte. Pri dvoch zásuvkách s dvoma ističmi aj súčasne, pri jednom ističi postupne.
Pri kombinácii 2v1 tiež 1x periete, ale 2x sušíte polovičnú dávku kvôli menšej kapacite.
