Oblast definic pojmů => Topic started by: Jiří Špelec on 14.06.2005, 06:57Měřili jste někdy napětí nulového bodu?
Je to dle normy ČSN 33 0050-601 napětí mezi skutečným nebo myšleným nulovým bodem a zemí. Vztahuje se tento termín pouze na distribuční oblast vedení, nebo i v nn existuje a někdy se i měří?
Mám takový dojem že se jedná o místo s nulovým potenciálem a je označeno jako bod Z.Mluví o tom ČSN 33 2610 a používá se při měření baterií při měření izolačního stavu.
Domnívám se dobře, že je to měření napětí mezi nulovým místem třeba v rozvaděči a nulovým místem vedle v hlíně?
Abych uvedl svou odpověď na pravou míru tak cituji z ČSN:Pro každé měření izolačního odporu se určí místo s nulovým potenciálem proti zemi metodou lineární interpolace.Voltmetrem se měří napětí mezi zemnícím bodem a spojkami článků baterie.Místo s nulovým potenciálem se označí jako bod Z.Pokud místo s nulovým potenciálem leží v blízkosti jednoho pólu baterie,lze předpokládat,že tato menší část baterie má špatný izolační stav.
Pokud ovšem mluvíme každý o něčem jiném,omlouvám se a berte tento pokus za irelevantní.
