Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci => Topic started by: Michal Rychna on 15.09.2010, 16:08
Title: Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
Post by: Michal Rychna on 15.09.2010, 16:08
Máme v paneláku proti sobě 2 vypínače na jedno světlo.
Když se dělala nová elektrika tak jsme jim kladli na srdce aby ty vypínače to světlo rozsvěceli oba a ne když zhasnu jedním tak druhým už to nerozsvítím.
To se také povedlo a vše fungovalo jak mělo. Ale najednou z ničeho nic přijdu a jedním vypínačem zhasnu a druhým už prostě nerozsvítím.
Netuším co se s tím stalo.
Mám podezření jestli s tím něco neudělali truhláři, který jsem tady tuhle měl.
Ale k problému, poraďte jak to zapojit aby to fungovalo?
Chci dvěma vypínači rozsvěcet 1 světlo. :-) Jak to zapojit?
Title: Re: Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
Post by: Miroslav Minařík on 18.09.2010, 06:58
Quote from: Michal Rychna on 15.09.2010, 16:08
Truhláři dělali nějaké obložení?
A rýpali se v zapojení tří drátů?
Pak ty dráty zapojily všechny o jeden kontakt vedle a nemůže to fungovat jako schodišťík nýbrž jako obyčejný spínač číslo 1.
Zde jsou možná zapojení schodišťových vypínačů
http://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129
Stačí jen trošku hledat.
Post by: Pavel Horský on 18.09.2010, 07:13
Právě běží v TV reklama s paní Holubovou, která má ten samý problém jako vy.
Na řešení problému si pozvala elektrikáře. Zaplatíte hodinovou sazbu a bude po problému.
