Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci => Topic started by: koukolokolokolem on 17.09.2010, 16:52
Title: Poradí mi někdo,jak připojit tento reflektor?
Post by: koukolokolokolem on 17.09.2010, 16:52
Title: Re: Poradí mi někdo,jak připojit tento reflektor?
Post by: Miroslav Minařík on 18.09.2010, 06:46
Quote from: koukolokolokolem on 17.09.2010, 16:52
Nezapomněl jste napsat co není jasné?
Návod jste poslal sám.
Post by: Pavel Horský on 18.09.2010, 06:48
Přesně tak. Z návodu je připojení zcela jasné. Jestli na to nemáte, pozvěte si odborníka.
Post by: koukolokolokolem on 18.09.2010, 07:34
Zdravím,jde o to,že při zapojení podle návodu světlo svítí pořád.Nastavením regulačních prvků nemá vliv.Chci vyloučit chybu v zapojení,proto se ptám.
Post by: Vít Rotrekl on 18.09.2010, 08:58
opravdu svítí pořád nebo jen po připojení napětí svítí nějakou dobu (třeba 2-4min) pak zhasne a je ve funkčním režimu.
Vím že nějaké svítidla takhle fungují
Post by: Zdenek Hejčl on 18.09.2010, 11:35
Zapojit dle návodu a zmizet z dosahu čidla. Svítidlo svítí po zapojení je to normální stav. Musí se to nechat ustálit do prvního zhasnutí a pak nastavit dle návodu.
Post by: koukolokolokolem on 18.09.2010, 13:59
Po připojení svítí pořád.Nechal jsem ho 45minut.Když ale k němu vylezu,tak je vidět,že senzor reaguje na pohyb.
Post by: Zdenek Hejčl on 18.09.2010, 15:25
A návod jste si opravdu přečetl pozorně? A nastavil podle pokynů?
Post by: Pavel Horský on 18.09.2010, 15:57
Také dost záleží na výrobci svítidla. Jelikož dnes tyto svítidla vyrábí každý, pak se není čemu divit, když koupíme za směšný peníz šmejd. Takové hojně prodávají v supermarketech.
Post by: Zdenek2752 on 18.09.2010, 19:51
Setkal jsem se s čidlem kde byl přehozený vstup a výstup fáze.
(Schéma - skutečnost).
Post by: Miroslav Minařík on 18.09.2010, 20:00
Quote from: Zdenek2752 on 18.09.2010, 19:51
Pokud zařízení nefunguje dle dodaného schématu je to na reklamaci.
Nikoliv na řešení v diskusích.
Mít jistotu, že to opravdu nefunguje dle přiloženého schématu je pro všechny účastněné snazší to fyziky zkusit.
