HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Topic started by: lukas mergl on 09.07.2006, 18:11
Title: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
Post by: lukas mergl on 09.07.2006, 18:11
jaky je mezi nimi rozdil? moje info je takove ze B vydrzi 6-nasobek In do 7sekund                        C vydrzi 10-nas.   In do 6s                             D vydrzi 20-nas.   In do 5s  a co treba A char.  prosim o doplneni a upresneni...
Title: Re: jistice B C D ?
Post by: Jiří Fuksa on 09.07.2006, 18:29
Každý výrobce dodává ke svým výrobkům vypínací charakteristiku (tj. závislost vypínacího proudu na čase), ve které najdete patřičné údaje.
Obecně nelze na vaší otázku odpovědět.
Title: Re: Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
Post by: Jaroslav Hasala on 09.07.2006, 19:52
Obecně lze říci, že chakteristika B je určená pro jištění vedení nebo spotřebičů bez proudového rázu při zapnutí, chakteriska D je určená pro jištění motorů nebo jiných spotřebičů s proudovým rázem.
No a chakteristika C je něco mezi.
Označení B, C, D odpovídá dřívějšímu značení L(V), U a M.
jistič B vydrží krátkodobě pětinásobek jmenovitého proudu, C desetinásobek, D dvacetinásobek.
Post by: Jiří Schwarz on 10.07.2006, 10:44
to mergl:
ty násobky jmenovitého proudu, které uvádíte, jsou pro rychlé vypnutí, do 0,4 vteřiny, dle ČSN 33 2000-4-41, pro zařízení držená za provozu v ruce.
Jistič s charakteristikou A jsem ještě v ruce neměl, nevím, jestli se to vyrábí.
Post by: Petr Doležal on 10.07.2006, 11:46
Možná napoví obrázek. Nejmenší proud zkratové spouště je pro B, největší pro D. Jsou tam vloženy jističe 10A.
Post by: Jiří Fuksa on 10.07.2006, 18:07
TO: Hasala
Nejsou náhodou charakteristiky B, C a D charakterisiky pro vedení?
Post by: Štefan Beláň on 10.07.2006, 21:33
Vypínací charakteristiky, neboli meze vypínacích proudů, jsou uvedené v ČSN EN 60898 (35 4170). Společná hodnota pro všechny charakteristiky (B, C, D) je, že jistič nesmí vypnout do 0,1 s,  při 3xIn pro "B", 5xIn pro "C" a 10xIn pro "D".
Časy, do kdy musí jistič vypnout, jsou rozdílné podle charakteristiky a velikosti jmenovité hodnoty.
Post by: lukas mergl on 10.07.2006, 23:09
diky vsem...
Post by: Petr Doležal on 25.07.2006, 23:08
S křížkem po funuse:
Ohledně neexistence charakteristiky A si myslím, že nebyla zavedena, aby se nepletla s A_mpéry
Post by: P. Rotrekl on 26.07.2006, 09:37
Jistič s char. A jsem viděl na internetu v katalogu jednoho výrobce (už si nevzpomínám, kterého). Bylo napsáno, že jsou urřeny pro jištění citlivých elektronických zařízení.
Post by: Petr Doležal on 26.07.2006, 10:59
Pane Rotrekle, jestli na to narazíte, dejte vědět, moc by mě to zajímalo. Když si uvědomím (tedy pokud je to alikvotní: citlivá elektronika-polovodiče), že jsou vyvinuty superrychlé pojistky specielně pro polovodiče a že jistič má jakési mechanické vybavování, tak by to mohla být konstruktérská zajímavost.
Post by: P. Rotrekl on 26.07.2006, 18:32
Pane Doležale. Bylo to v katalogu firmy Siemens. Když hledám dnes, nemůžu ho na stránkách Siemens najít. Ale mám ho stažený, a pošlu vám ho na email.
Post by: Petr Doležal on 26.07.2006, 19:26
Díky, je to jasné. Jedná se jen o nízké nastavení elmg.spouště, takže v běžných instalacích z důvodů zapínacích proudových rázů prakticky nevidět. Odtud ta domněnka, že se to nevyrábí.
Člověk se učí pořád.
Post by: Zdeněk Roman on 26.07.2006, 19:27
Jističe charakteristika A,B,C,D   www.siemens.cz/siemjetstorage/files/1804_02$jistice.pdf
Post by: Štefan Beláň on 26.07.2006, 20:59
TO: Doležal
Žádné slzy! Také jsem o charakteristice "A" slyšel nyní poprvé!
Díky pane Roman, katalog jsem si stáhl, je to pro mne novinka. Charakteristika A není uvedená v základní ČSN EN 60 898, ale v DIN VDE 0641 Teil 11.
Od Siemense je to už druhé překvapení. První byly 4pólové kombinované jističe s chráničem, tz. "jističochrániče".
P. S. Taky se musím stale učit!
Post by: Bittner Gerhard on 01.10.2006, 11:44
Charakteristika "A" jističe pro polovodiče. Vyrábí třeba Siemens. Používají se pro jištění obvodů PLC v Automatizaci. Dával jsem je do rozvaděčů pro pracovní stroje.Jsou extrémně rychlé.
