Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: jannk on 04.10.2010, 20:08
Title: Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?
Post by: jannk on 04.10.2010, 20:08
Dal jsem si na schodiste LED svetla (patice stejna jako pro halogenove zarovky na 230V) - vsechno ok (nechme stranou diskuze o svitivosti, na schodisti je mi to jedno) ... akorat ze ta svetla porad sviti: kdyz jsou vypnuta, tak porad trosicku sviti. Staci vymenit jedinou zarovku (jsou tam celkem 3) a zmizi to - kdyz vezmu vadasku, tak doutnavka taky porad trochu sviti ... Zrejme libovolna obycejna zarovka tenhle maly proud vyzkratuje, takze nic vubec nesviti - LEDkam ale ocividne staci ...
Klicova otazka: je to normalni? Revizi na elektriku mam z 1994, napr zasuvky jsou jeste vedeny 2-dratove. Kdyz stejne zarovky dam do normalniho svetla (ne na schodistove vypinace), tak se nic takove pochopitelne nedeje.
Původní otázka: LED svetla na schodisti porad sviti - je to v poradku?
Title: Re: Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?
Post by: Martin Novák on 04.10.2010, 21:07
tohle tady bylo reseno snad 100 krat.
Jednoduse receno, LED maji tak maly prikon, ze napeti indukovane v soubeznych dratech schodistoveho vypinace (ktere jsou vetsinou nekolikanasobne delsi nez v klasicke instalaci) dovede ty svetla rozsvitit nebo alespon zpusobi pravidelne poblikavani podle typu zdroje. Pokud vam to vadi, je nejsnadnejsi cestou nechat jednu ze zarovek klasickou. Jeji odpor vybije kapacitni naboj na vodici a LED se nerozsviti. Tenhle jev je normalni a najdou se lidi (treba ja), co to dokonce vitaji, protoze  jemne zhnouci LED diody poskytuji dostatek svetla na to, aby v noci decka nasli cestu treba na WC bez zapinani svetel.
Post by: jannk on 04.10.2010, 21:21
diky, tusil jsem to - otazka je, jestli tohle sviceni ovlivnuje zivotnost zarovky. Doufam, ze ne - prece jenom by mel byt rozdil mezi plnohodnotnym svicenim a timle 'vybijenim indukovaneho napeti;
(a fakt jsem to tady hledal ! :-)
Post by: Michal Kotlík on 26.11.2010, 10:54
Tím,že technologie Led má xkrát delší životnost než třeba žárovkové zdroje,tak bych si s životností hlavu nedělal.Doma ledky nemám,ale v autě jo,tohle přisvicování je občas vidět taky a fungují bezchybně víc jak dva roky...
