Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: Choutka L on 10.10.2010, 16:43
Title: Proc mi sviti LED pri vypnutem jistici?
Post by: Choutka L on 10.10.2010, 16:43
Tuhle jsem si dělal do rozvaděče indikaci zapnutého jističe 3F do dilny.
Mam to zapojene na jednu fázi, kde je prdnute traficko 220/24V, usmernene great. mustkem doplněno kondenzátorem, dale odpor a 4LED v serii. Vše funguje jak má,ale:
stavy:
1. -1,2,3F zapnuté - LED sviti na plno
2. -1F zapnuta, ta na ktere je LED - LED sviti na plno
3. -2,3F zapnuta, LED sviti slabe ale furt sviti i kdyz je 1F vypnuta
4. -2F nebo 3F zapnuta - LED sviti o neco silneji,ale ne na plno
5. -vše vypnute - LED jsou zhasnuté
Tedy me by zajimalo proc LED sviti i pri stavu 3 a 4?
Kdyz neni faze, na ktere jsou LED zapojene zrovna zapnuta?
Title: Re: Proc mi sviti LED pri vypnutem jistici?
Post by: Lubomír Jindra on 10.10.2010, 20:50
Může to být zapnutý třífázový spotřebič, nebo to stačí napájet kapacitní svod zapnutých fází a vypnuté fáze ve vedení.
Post by: Jiří Schwarz on 10.10.2010, 20:55
Jestliže je tam trafo, jen na nějakou indukci by to svítit nemělo. Jak je dlouhý přívod do té dílny?
Doporučuval bych změřit izolační stavy, jestli tam není nějaký problém.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 10.10.2010, 21:31
Nevrací se vám na trafíčko napětí z nějakého 3f spotřebiče? Nebo ovládací trafo 400V.
Post by: Choutka L on 10.10.2010, 22:36
, vedení je vzduchem cca 20m 4x10mm nad tim vede jeste 220V neozolované
s těma spotřebičema to vyzkouším zítra
