V tématu http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17433.msg120475.html je zmínka o tom, že z UPS nesmí být nájena laserová tiskárna. Mě nenapadá proč. Víte to někdo ?
Quote from: Jan Kelbich on 20.10.2010, 11:03
Myslím, že to není přesně řečeno. Problém bude ve zvýšeném odběru při startu.
Z netu:
" Když budete zjišťovat příkon jednotlivých zařízení, pak je dobré se také podívat, zda udávaný údaj je průměrný či maximální příkon. To se může u některých zařízení jako monitor, laserová tiskárna, plotter či scanner (týká se spíše profesionálnějších zařízení) poměrně výrazně lišit. Všechny tyto zařízení totiž mají průměrnou spotřebu výrazně nižší než příkon, který potřebují na demagnetizaci, tisk a nebo žhavení lampy."
"Nesmí" je nevhodně použité slovo, výstižnější je "nedoporučuje se". Laserová tiskárna během přípravy na tisk (zahřívání zapékacího válce) má daleko větší příkon, který UPSka nemusí ustát. Laserovku tedy za patřičně dimenzovanou UPSkou mít můžete.
Příkon běžné malé laserové tiskárny při nahřívání zapékacího válce je kolem 400-500W, což plně vytíží běžnou malou UPS k počítači (600-1000 VA tj. 360-600 W), takže by to při startu tiskárny lehlo na krovky.
Nevím také k čemu by byla laserovka přes UPSku!
Pokud bude výpadek, tak data si zachráníte v PC a po obnovení proudu si je vytisknete!
Mnohé UPS-ky majú aj zásuvky bez zálohovania, iba s prepäťovou ochranou. Tam môžete laserovku kľudne pripojiť.
Obecně pro UPS nejsou vhodné spotřebiče, které skokem mění odběr třeba o řád i více.
A jestli vadí "skokové zvýšení", tak některým UPS může ještě víc vadit prudký pokles oidběru, kdy regulace reaguje pomalu, může to způsobit nárůst výstupního napětí a pokud je to "moc", některá zařízení s tím mohou mít problém...
Quote from: František Šohajda on 20.10.2010, 12:23
Přesně tak. To nedává smysl. :-\
Quote from: Kamil Novák on 20.10.2010, 20:52
Že ne? Příklad: vstupní/výstupní váha kovošrotu s PC a tiskárnou. Tam by vám moc a moc děkovali, pokud by UPSka sice držela provoz, leč netisklo to...
Běžná doporučovaná UPS pro jeden počítač je něco mezi 500 a 800VA (dříve hojně i 350VA, ale to je pro soudobé počítače docela málo) a úkolem UPS není zajistit provoz při výpadku proudu (pracuji dál jakoby se nechumelilo) ale:
- překlenout krátké výpadky (poruchy sítě, někdo vyhodil jistič) v řádu jednotek minut
- pokud je výpadek delší, regulérně vypnout počítač (tak, aby nedošlo k pádu a tím možné ztrátě dat)
Laserová tiskárna má během tisku (hlavně fixační jednotka) poměrně značný odběr, je velmi pravděpodobné že by 500VA UPS, už tak zatížená počítačem a monitorem, tuto zátěž prostě neutáhla. Pro BĚŽNÉ kancelářské použití se to tak prostě dělá.
Samozřejmě pokud mám nějaký kritický provoz (POS - pokladní systémy...) tak se tam použije odpovídající UPSka s odpovídající dobou provozu na akumulátory (1000VA UPS by už počítač s malou laserovou tiskárnou možná mohla zvládnout)
Musí se také zapojovat podle místních podmínek....
např. když je v nemocnici UPSka 40 kW / s velkou rezervou/ tak nějaká laserovka není problém....
Kolikrát najdu i rychlovarnou konvici na kávu na UPSku..ale pokud je výkonná není co řešit..
Pokud je to někde jinde,musí UPSka bít k tomu navrhnutá ...
Quote from: Petr Liskar on 20.10.2010, 23:14
A co vas proboha nuti dat tam laserovku ? Pokud chci zachovat zarizeni v provozu i po dobu vypadku elektriky tak:
A) pouziju dostatocne vykonnou UPS (treba 3kW), kde mne odber laserovky pres UPS nevadi
B) pouziju tiskarnu s odberem par watt (treba inkoustovou nebo jehlickovou)
C) pouziju elektrocentralu a UPS mi akorat podrzi pocitac/vahu na tech 20 vterin nez nastartuje agregat
