Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: Pavel Mládek on 24.10.2010, 20:00
Title: Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
Post by: Pavel Mládek on 24.10.2010, 20:00
Při výměně žárovky ve venkovním světle jsem si všiml porušené izolace přívodního vodiče. Bužírka má modrou barvu. Izolace je porušena v délce cca 1 cm, vypadá to na proříznutí. Porušení je vzhledem k tloušťce izolace patrně až na vodič, ač ten není vidět. Světlo je připojeno přes proudový chránič.
Co lze s tímto porušením dělat? Prozatím jsem vodič v poškozeném úseku "oblepil" elektroizolační páskou. Bude toto stačit?
Title: Re: Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
Post by: Oliver Mička on 25.10.2010, 00:38
izolačkou je to len " zatial " ,
Kúpte si v elektre "modrú" zmršťovaciú bužírku o priemere cca 3-4 mm.
1,Vypnite si váš svetelný okru pre dané svetlo !  (norm)
2,Poškodený vodič vyrovnajte po celej dĺžke.
3,Zmrštovaciu bužírku primerajte po odizolovaný koniec vodiča
4,Bužirku natiahnite na vodič (bez izolačnej pásky !) a horkým vzduchom (napr aj zapalovač-pozor na požiar !) ju rovnomeren nahrievajte až pokial sa nezmršťí po celom obvode vodiča.
5? Takto ošetrený vodič ma velmi dobrú izoláciu (Ovšem pokial ju hned mechanicky nepoškodíte)
Post by: Jiří Schwarz on 26.10.2010, 08:02
Je to světlo určené do venkovního prostředí?
Je kabel zatažen do svítidla, vhodně "utěsněn",...
Poškození izolace vodiče je uvnitř svítidla?
Pokud se mění žárovka, mělo by se světlo vypnout, pokud je to na nějaký spínač, PIR čidlo nebo je to vypínané z více míst a není jistota, že je to vypnuté, je lepší si vypnout celý okruh jističem v rozvaděči.
Při výměně žárovky jsou dostupné živé části v objímce (tipoval bych to na krytí IP1X), mírně poškozená izolace na pracovním vodiči sice svědčí o nepříliš dobré práci elektrikáře, co to zapojoval, ale pokud je to pod krytem, já bych takovou prkotinku snad ani neřešil...
Post by: Pavel Mládek on 26.10.2010, 16:29
Světlo má krytí IP44, přívodní kabel je zatažen otvorem v horní části světla dovnitř, utěsnění je pomocí gumové "vložky", která drží obstojně. Izolace je poškozena uvnitř světla, cca 2cm od vchodu přivodního kabelu dovnitř. Světlo je umístěno pod stropem. Voda se tam dostat samozřejmě může, ale to by mnohem více vadilo spojení vodičů na svorkách. Okruh je většinu času vypnut v rozvaděči, protože je světlo na stejném okruhu jako venkovní zásuvky a hrozí riziko černého odběru proudu. Světlo je v zásuvkovém okruhu pouze jedno, použitá úsporná žárovka má příkon 15W.
Při manipulaci s el. okruhem samozřejmě vypínám okruh v rozvaděči, o "ránu" proudem skutečně nestojím  (no)
