Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: tomasi1 on 27.10.2010, 22:31
Title: Může malba zdi vyblednout od elektrického kabelu?
Post by: tomasi1 on 27.10.2010, 22:31
Asi pred 3 rokmi sa nas byt maloval na oranzovo (vtedy sme ho este nevlastnili). Teraz som si vsimol ze na stene (hlavne v murov. jadre) vidno vyblednute ciary presne kadial vedu elekt. kable. Neviete niekto preco (zeby kable neboli v dostatocnej hlbke v stene)? Da sa s tym nieco robit ? Ked to namalujem, po case to znova vybledne ?
Původní otázka:  Vyblednutá farba na stene od elekt káblov ?
Title: Re: Může malba zdi vyblednout od elektrického kabelu?
Post by: Petr Doležal on 27.10.2010, 23:15
Mně se to vyblednutí spíše jeví jako reakce malby na materiál záhozu rýhy.
Malíři na to mají "fígl", který používají na jakékoliv prolínání fleků z podkladu. Před malováním se fleky přetřou bílou acetonovou barvou, v nouzi přestříkat lakem na vlasy, po zaschnutí vymalovat. Odzkoušeno specielně na prostupující rzi od výztuže panelů či vytopeného bytu (rezavé fleky na stropě).
Post by: Václav 3 on 28.10.2010, 08:03
Kolega Doležal se asi trefil, tohle se stává, pokud se po zazdění kabelů natře malta přímo malbytem a neudělá se podbílení klasickým vápnem. I u zedníků a malířů se pozná, že něco ošidili ...
Post by: tomasi1 on 28.10.2010, 10:15
Myslel som si ze skor bude problem v zle prevedenej inštalacii elektriky, naslednemu prehrievaniu kablov a vypalovaniu farby.................
Post by: tomasi1 on 28.10.2010, 12:41
Na inom fore si niekto myslis toto:
Príčina : prechod prúdu cez kábel a zaťaž spotrebičov spôsobuje ,že kábel sa ohrieva a farba sa "vypaľuje" .
Príčina : Zle prevedená inštalácia - nedostatočné dimenzovanie káblu ,alebo počet rozvodov pre jadro,alebo porucha v rozvode až po zle istenie.Najčastejšie kombinácia všetkého.
Moze to byt v tom ?
Post by: Fip666 on 28.10.2010, 13:22
Quote from: tomasi1 on 28.10.2010, 12:41
Moze to byt v tom ?
na 99% nie, je to len zle osetrena stena pred malovanim, prave ako pise pan Dolezal.
sedliacky - ak sa vypaluje, je to miesto az take horuce aby to zmenilo farbu? Nato by ste urcite prisli sam dotykom a nepytali by ste sa.
Ale pre upresnenie - aka stara je instalacia v mieste problemu a kedy ste malovali? Predpokladam, ze ide relativne o novu instalaciu a stenu malovanu po nej len raz ?
Post by: midob on 28.10.2010, 14:18
I tomuto se dá věřit.
Pokud si to někdo sbastlil a používá to na výhřev stěny, tak proč ne.
Kdysi tu psal nějaký autor, že podobným principem hledají vedení před rekonstrukcí aby měli vyznačeno kde sekat.
Ale ještě jsem neviděl, že by měla omítka jiný odstín v místech vedení. Bude to možná tím, že ty instalace nebyly tvořeny kutily co vyštou něco málo z diskusí ...
Post by: Lubomír Jindra on 28.10.2010, 14:40
Nepatří to do tohoto fóra, ale souvisí to s dotazem.
Před nanesením soudobých akrylátových barev na zeď, je naprosto nutné odstranit veškeré zbytky starých maleb až na omítku (!) Pak je naprosto nutné prosvést penetrační nátěr  (!) A PAK je teprve možné nanášet jednotlivé vrstvy samotné barvy.
Pokud tento postup není dodržen, může materiál zdiva a omítky ovlivňovat odstín vrchní barvy.
Za flekaté zdi nikdy nemohou zedníci, ale vždy malíři.
Post by: tomasi1 on 28.10.2010, 21:44
Dakujem za nazory,
byt bol prerabany cca 10 rokov dozadu, ale byvalo  sa tu velmi malo. Povodna farba bola biela a ta sa pretrela na oranzovo cca 3 roky dozadu. A tie ciary pozorujem mozno uz aj rok. Infakameru nemam ale na dotyk je stena uplne normalna na mieste kablov.
Ale priklanam sa k nazoru ze problem je v natere a malbe ako takej, kedze napr. WC je hned pri vchode a od vypinaca sa taha jedna ciara ku skrinke. A jendo svetlo na WC nemoze pretazovat kabel aj keby bol poddimenzovany.
Takze pri najblizsom malovani si nastudujem postup a nezabudnut na penetrak.
Post by: Petr Doležal on 28.10.2010, 22:35
Quote from: Václav 3 on 28.10.2010, 08:03
. . . tohle se stává, pokud se po zazdění kabelů natře malta přímo malbytem a neudělá se podbílení klasickým vápnem. . .
(jednicka)
Jen na závěr pro mladé kolegy: Tomu vápennému nátěru, resp. mléku se říká pačok a mimo jiné také utužoval povrch "fajnové" omítky, aby se v budoucnu při škrábání staré malby nenadělaly do omítky rýhy a škrábance.
