Jaký výkon fotovoltaického systému instalovat,
pokud mám např. hlavní jistič 25A/3f.
FV systém by byl instalovaný na střeše RD .
Co s tou FVE hodláte dělat?
Prodávat energii do sítě?
Využívat jí pro vlastní účely?
25A jistič nic nevypovídá o výkonu FVE kterou by jste chtěl instalovat?!?! (wall)
Pokud to chcete pro vlastní spotřebu domácnosti tak nějaké příkony spotřebičů,a pod...
Musíte uvést více podrobností co a jak chcete napájet,prodávat,neprodávat do sítě ...
V tomto případě bude limitující spíš velikost střechy. ;)
Pravděpodobně chcete provozovat FVE v režimu prodeje přebytků. To s výkonem spotřebičů nemá nic společného. Jistič 25A vás omezuje na výkon cca 17kWp, ale i to záleží na konfiguraci systému. Samozřejmě, že vás omezuje i velikost střechy, takový výkon na běžný RD asi nedáte.
Rozhodně doporučuju vyhledat zkušeného projektanta. Ten vám vypracuje studii, ze které optimální výkon vyplyne. Dále vás pak provede kolotočem žádostí, realizace až po připojení. Úplně snadné to není a při špatném návrhu systému byste mohl i dost prodělat.
V neposlední řadě vás limitují i vaše finanční možnosti.
Máte 3 limitující faktory: 1.) velikost střechy
2.) průřez vedení k elektroměru
3.) finance
Nejdůležitější je zvolit provedení s ekonomickým využitím investice, ale to již bylo napsáno.
4. kolik povolí, jestli vůbec místně příslušný distributor....
Pokud se nebude navyšovat hodnota hl. jističe a bude se jednat o prodej přebytků, nemá distributor žádný technický důvod výrobnu nepovolit.
To v žádném případě nezpochybňuji, ale to povolení distributora být prostě musí....
To ano, ale pokud k tomu nemají důvod (třeba nedostatek kapacity a to v tomto případě nehrozí), tak ho podle zákona připojit musí.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 31.10.2010, 17:51
Myslím že musí jen rozhodnout, pokud má být stanovisko záporné tak se důvod vždy najde.
Zatím jsem se s takovým přístupem nesetkal. Technicky je to příliš neovlivní, obchodně jsou baráčníci mimo jejich rozlišovací schopnost.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 31.10.2010, 18:09
To je pravda ale určitě bych se na to nespoléhal. Stačí na to špatné sousedské vztahy a je to skoro neprůstřelné. :(
Sousedské vztahy mají vliv na stavební povolení. A vzhledem k tomu, že FVE na střeše se většinou řeší přes ohlášení, tak to problém být nemusí. I když už jsem taky slyšel o případu, závist je mocná čarodějka .... Ale s distributorem to nemá nic společného.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 31.10.2010, 17:31
Tak vám nevím,ale mám pocit,že momentálně získat povolení je docela složité,ne?Můj otec se o to snažil ještě před tím velkým humbukem a už vydávali záporná stanoviska kvůli ohrožení sítě.Šlo stejně asi jen o čas,aby vláda něco vymyslela ke snížení výnosů.Nemyslím si,že dnes vydávají kladná stanoviska...Nebo se mýlím?
Prodej přebytků ohrozit síť nemůže, protože nenavyšuje výkon přenášený distribuční soustavou.
Já se s vámi nepřu,jen říkám,na co se čeps odkazoval...proč zakázal distributorům vydávat jakákoliv kladná stanoviska.Pouze jsem chtěl poukázat na to,že dnes je skoro nemožné získat povolení pro připojení FVE.
Quote from: Michal Kotlík on 01.11.2010, 11:36
Když váš otec podal zádost a meněla žádné chyby déle jak 1 měsíc před vydáním vyhlášky zažalujte je. Rád vám poradím , Nebudete sám.
ČEPS nikomu nic nařizovat nemůže. Kde čerpáte ty informace? Pokud vím, tak střechy se schvalují pořád a bez problémů.
