Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Topic started by: Dusan Szoke on 31.10.2010, 00:08
Title: Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
Post by: Dusan Szoke on 31.10.2010, 00:08
Vlastnime pozemok v CR, na ktorom stoji rekreacna chata, ktora je momentalne pripojena na distribucnu sustavu. Elektricka pripojka nie je na hranici pozemku, ale priamo na chate. Tu sa teda nachadza hlavny istic i elektromer. Rezervovany odber je 3x15A. Chata stoji zhruba 40metrov od hranice pozemku a pripojka je tahana pod zemou zo stlpu, ktory stoji 0.5metra od plotu naseho pozemku.
Chatu sa chystame zburat a priblizne na tom istom mieste chceme postavit RD. Rad by som, keby elektricka pripojka bola na hranici pozemku (klasicky pilier). Je mi jasne, ze zaroven budeme potrebovat navysit rezervovany odber.
Projekt RD sa momentalne vypracovava a bude hotovy o cca 3 mesiace.
Moja otazka je: Aky by mal byt idealny postup, ak potrebujem zburat chatu a teda ju odpojit od distribucnej sustavy. Nasledne by som chcel, aby sa pripojka presunula na hranicu pozemku a aby pocas vystavby RD bola pripojka funkcna.
Ak to teda zhrniem, pripojku mame priamo na objekte na pozemku a chcemu ju presunut na hranicu pozemku a zaroven navysit rezervovany odber (zatial neviem na kolko, zalezi od projektu). Ako to urobit co najrychlejsie?
Da sa vobec v tejto faze nieco robit, alebo treba cakat az bude hotovy projekt RD? Cital som horrorove stories o CEZ Distribuce a o tom, ako vsetko strasne dlho trva a rad by som cakanie na projekt vyuzil na vybavenie tejto veci.
Title: Re: Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
Post by: Jiří Buben on 31.10.2010, 06:37
Obraťte se na distribuci ČEZ. Tam vám řeknou co všechno budete potřebovat a jak postupovat. Určitě budete potřebovat projekt na přípojku.
Post by: Jaroslav Mrázek on 31.10.2010, 07:11
Projekt si nechte zpracovat jako prováděcí, včetně přípojky, s vyjádřením a schválenou dokumentací o způsobu napojení od ČEZu.
Post by: Lubomír Jindra on 31.10.2010, 07:51
Je to velmi snadné:
1. kontaktujte firmu elektro, která vám sdělí jaký postup je v dané oblasti u daného distributora správný a která vám to také provede, protože sám to udělat nemůžete.
Post by: Jan Franěk on 31.10.2010, 23:00
Začněte, a to co nejdříve, dotazem/žádostí na ČEZu o posunutí měření na hranici pozemku. Pak dle jejich vyjádření/požadavků se můžete zařídit. Bohužel zprávy o rychlosti ČEZu v těchto případech nelžou. Běžně jim to trvá 9 a více měsíců. Urychlit se to nechá pouze vlastním financováním této práce a potřebného materiálu. Cena by se spočítala, až dle podmínek stanovených technikem ČEZu.
Z tohoto měření pak můžete napájet elektrikou stavbu ze zapojeného stavebního rozvaděče. Jinak je  běžná praxe, že se na "záda" pilíře přidělá malý rozvaděč s chráničem a zásuvkami pro stavbu.
Post by: Lubomír Jindra on 01.11.2010, 12:18
Quote from: Jan Franěk on 31.10.2010, 23:00
Začněte, a to co nejdříve, dotazem/žádostí na ČEZu o posunutí měření na hranici pozemku. Pak dle jejich vyjádření/požadavků se můžete zařídit. Bohužel zprávy o rychlosti ČEZu v těchto případech nelžou. Běžně jim to trvá 9 a více měsíců...
Odběratelé obvykle považují za "přípojku" vše co vede do domu takže jsou tyto dotazy často zavádějící.
Přípojka končí ve skříni HDS, která ve zdejších krajích bývá nejčastěji na sloupu a typnu si, že to bude i tento případ, nejde tedy o přeložení přípojky ale pouze odběrného místa a k tomu se ČEZ kladně (jak jinak) vyjádří tak do týdne  :) a vše samozřejmě hradí odběratel  8)
Nejlepší je zavolat firmu a dohodnout se na místě.
Post by: Josef Dolejšek on 02.11.2010, 13:36
Z vlastní zkušenosti doporučuji řešení, které navrhuje p. Jindra.
Já jsem řešil obdobný problém s přemístěním elektroměrové rozvodnice na chalupě. Pracovník odborné firmy provedl přemístění RE včetně jejího napojení novým kabelem z přípojkové skříně a včetně osazení nového hl. jističe. Na závěr vystavil revizní zprávu, se kterou jsem navštívil nejbližší kontaktní místo ČEZ, kde jsem oznámil přemístění RE a také snížení hl. jističe z 25 na 20 A. Během 10 minut se mnou sepsali novou (upravenou) smlouvu o dodávce el. energie, nic jsem neplatil (ČEZu, té odborné firmě samozřejmě ano). Druhý den se dostavil pracovník ČEZ, zaplomboval elektroměr a tím bylo vše vyřízeno.
P.S. Předem jsem ČEZu nic nehlásil, ten elektřikář tvrdil, že to není potřeba a že on má svolení k odplombování.
