Je možnost nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí předem díky za vaše názory a ruzne metody pokud je to vubec možne
Jaká je hodnota toho stejnosměrného napětí a jaký je to motor (jmenovité napětí, proud, výkon...)? Možné to určitě je pomocí měniče, záleží kolik by to mělo stát a jestli nebude jednodušší vyměnit motor za stejnosměrný.
Pokud by se mělo přesně odpovědět na dotaz, tak to nelze. Použitím měniče je motor připojen na střídavé napětí.
Otázkou potom je, jestli tazatel chce využít nějaký konkrétní motor a má k dispozici jen ss (stejnosměrné) napětí, a nebo jestli se ptá na princip.
Stejnosměrný proud vytvoří statické pole. Proto se ss proud používá k brzdění motoru. Samozřejmě se musí zvolit takové napětí aby protékal proud který ten motor snese. Také by měl být omezen čas brzdění. Tuším že o brzdění asynchronních motorů ss proudem tady již diskuse byla.
Přípojit třífázový motor s kotvou na krátko na dc napětí samozřejmě lze, ovšem vznikne tím zařízení zvané v jistých kruzích jako perpetuum stabile. Jeho praktické využití nějak nevidím, možná jako simulace zátěže, brzdy.
Jiná věc by byla u synchroního motoru, ale zde by se dc napájelo rotorové vinutí.
Proto by bylo dobré, pane Němečku, zřesnit svůj dotaz ato aspoň co je to za motor, a co od něj po připojení očekáváte
Quote from: Pavel Ryšavý on 23.11.2010, 16:27
Případně jako přímotop :D
Připojit lze krátkodobě, jak již bylo uvedeno výše, používá se na brzdění, nesmí se překročit štítkový údaj jmenovitého proudu.
V jiné diskusi padlo cosi o právnících.
Kdyby to tu studoval nějaký "právník", možná by se dostal se svojí odpovědí asi do té roviny, že samozřejmě motor připojit na DC napětí lze. Tečka!
V původním dotazu není nic o tom, jestli se musí motor točit.
V pohodě. Stačí když bude okolo 560V, připojíte ho na svorky DC meziobvodu frekvenčního měniče. Většina takové svorky má .
Jak píše kolega Rajmont pokud to frekvenční měnič umí není absolutně žádný problém. Máme jich ve firmě namontováno takto kolem 150 a nevidím v tom žádný problém. Prostě místo U,W,V připojíte Uz+,Uz- a už to frčí.
Jenom vás to vyjde o hodně dráž, než nový motor.
Quote from: Zdenek Rajmont on 24.11.2010, 12:05
Tazatel se ale neptal, jestli je možné udělat ze stejnosměrného napětí střídavé (možných způsobů přeměny je přirozeně celá řada) :D
