Stalo se mi to ke dnešku asi po páté v průběhu jednoho roku. Poprvé žlutý blesk nevím odkud, rána, jistič vyhozen. Měřil jsem možný svod plotýnek na PE a nic jsem nezjistil.
Koukám na přepínače a nic nevidím. Dnes jsem omýval vrchní desku a zas to bouchlo. Plotýnky byly vypnuté.
To už jsem si všiml očouzeného vypínače žárovky trouby. Nahodím to, vařím a jen tak zkusmo mírně zatlačím na vypínač žárovky. Zase rána a blesk odněkud zblízka vypínače. Tak jsem ho demontoval. Byl celý bakelitový, v zapojeném stavu jsem naměřil 100 Ohmů, ve vypnutém nula. Fakt mne nic nenapadá, taková pitomost....
Měl jsem podobnou závadu na sporáku. Na keramickém přepínači na ploténku vytvořila se vodivá cestička mezi fází a N vodičem a při určité poloze přepínače se vytvořil zkrat.
V bakelitovém vypínači může mít vodivou cestičku . Závada se projeví až při větším napětím. Běžným měřákem to nelze jednoznačně určit. Jestli jde spínač alespoň trochu rozebrat dukladně se podívajte po zuhelnatělém místě toto místo je vodivé. ;)
Pokud je to možné, vypinač neopravujte, ale vyměňte (nebo si ho nechejte vyměnit).
Vypínač je třeba vyměnit, protože jednou poškozený povrch nebude již nikdy dokonalým izolantem, při výboji dojde vždy k odpaření nějakého, byť malého množství kovu z kontaktů a ten se usadí na povrchu izolantu, který je již narušen mimo jiné parami z vaření, které bývají kyselé, takže stav se bude průběžně zhoršovat.
QuoteDnes jsem omýval vrchní desku a zas to bouchlo. Plotýnky byly vypnuté.
Asi někde zatekla voda...??Podívat se blíže co to může dělat!
Anebo rovnou celý sporák, dneska už to není takový problém (dance)
