V RD (4izby, kuchyna, kupelna + spol. priestory, pivnice),
ktory sme kupili je instalacia v obytnej casti riesena ako TN-C-S medenymi vodicmi v trubkach v stene ...
lenze je tam zasadny problem ...
pre cely byt je puzity len 1 vodic PE a 1 vodic N
priklad..
v krabici v obyvacke mam hnedu 2,5ku (faza zasuviek),
sivu 1,5 (faza svetiel) a modru a
Z/Z 6ku (N a PE)
z ktorej idu odbocky kablami CYKY 3C1,5(sv) a 3C2,5(zás) je taketo riesenie pripustne? obyt.cast je rozdelena na 2 svetelne a 3zasuvkove okruhy s jednym spolocnym chranicoisticom (chranic 40A/0,03A a istice B10(sv) a B16 (zas)
Je mozne takuto instalaciu bezpecne pouzivat?
Elektroinstalacia bola takto prevedená pred niekolko rokmi majitelom domu, ktory nema el. vzdelanie.
Moc jsem nepochopil kde je "dvoudrátový" rozvod a kde už je to za proudovým chráničem třídrátový.
Bezpečnost takového okruhu by nejzodpovědněji posoudil revizní technik na místě na základě ověření skutečného stavu a měření.
V každém případě je to podivný paskvil, jehož provoz z dlouhodobého hlediska bych jako RT nedoporučil i kdyby měření "vyšlo" jako vyhovující. Mimo jiné by se tam dalo najít porušení několik doporučení ČSN 33 2000-1 (provedení na dobré řemeslé úrovni, použití správných materiálů,...)
Quote from: Daniel Hudzík on 11.01.2011, 14:22
. . . pre cely byt je puzity len 1 vodic PE a 1 vodic N . . .
. . . je rozdelena na 2 svetelne a 3zasuvkove okruhy s jednym spolocnym chranicoisticom (chranic 40A/0,03A a istice B10(sv) a B16 (zas)
Až vypne chránič, nechtěl bych hledat třeba poruchový spoj N-PE.
Quote from: Jiří Schwarz on 11.01.2011, 20:32
privod do rozvadzaca je 4x16mm2 Cu TN-C
vystup je 6mm2 PE a 6mm2 N (PE priamo z bodu rozdelenia, N za chranicom) + fazove vodice 1,5 a 2,5 z isticov
Co sa tyka remeselneho prevedenia, tak to je velmi kvalitne. v stenach su nove plastove trubky, kolena, odbocne krabice, spoje do 2,5mm2 su prevedene WAGO svorkami, odbocky pre N a PE klobucikovymi svorkami.. pozeral som aj vypinace a zasuvky, do vypinacov idu kable CYKY 3A1,5mm, farebne vsetko spravne dokonca na zadnej strane krabic oznacene, ktore okruhy sa z toho napajaju
Teda pokud je použitý pouze pre cely byt je puzity len 1 vodic PE a 1 vodic N na všechny obvody není to správné řemeslné provedení. >:D
Každý okruh musí být veden v plném obložení, nelze mít v jedné krabici různé okruhy napájené rozdílnými fázemi. Což znamená 3 samostatné vodiče pro každý okruh a každý v jiné krabici.
Quote from: Zdenek Hejčl on 11.01.2011, 23:30
Prave preto sa pytam, ako dalej postupovat, nakolko tato instalacia bola robena nedavno
Podle prvního popisu situace je to špatně. Na konečné rozřešení situace nutno prohlédnout a proměřit instalaci odborníkem jiná lepší rada opravdu není.
