Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Milan Hudec on 25.01.2011, 15:49
Title: Jakou vlnovou délku má energie blesku?
Post by: Milan Hudec on 25.01.2011, 15:49
Počítáte s ní při návrzích délky ochranných vedení (svodů, uzem.přívodů k PO)?
Title: Re: Jakou vlnovou délku má energie blesku?
Post by: Jiří Schwarz on 25.01.2011, 17:41
Když to vezmu trochu z jiného pohledu, blesk obsahuje "spoustu" frekvencí a když jsem se v minulosti více věnoval televizní technice, anténním rozvodům,... setkal jsem se s údajem, že ještě kolem frekvence 30MHz má blesk dostatečnou energii na poškození vstupu zařízení, pak již energie výboje rychle klesá (nejde o zásah, ale o energii naindukovanou do antény)
Autor této teorie doporučoval "ostřejší" horní propust, aby se omezilo napětí na vstupu zařízení.
Pokud by to byl "smysluplný údaj", pak mi z toho vychází přímo hororová věc - 30MHz má vlnovou délku 10m, čtvrtina je 2,5m a když na vedení udělám zkrat, čtvrtinu vlnové délky od zkratu se to chová jako otevřené, jako maximální impedance!
Nemá DEHN nebo někdo jiný změřeno spektrum blesku s nějakými hodnotami na jaké frekvenci jaká energie je?
Post by: Ján Pitoňák on 25.01.2011, 21:32
Celkom zaujímavá otázka, hoci trochu nesprávne formulovaná. Energia blesku totiž nemá vlnovú dĺžku. Určitú vlnovú dĺžku môže mať elektromagnetické vlnenie určitej frekvencie. Otázku by som skôr formuloval: Aké je frekvenčné spektrum energie blesku?
Hoci to nie je moja parketa, niečo som našiel na webe. (prikladám)
Post by: Fuk Tomáš on 25.01.2011, 22:10
Vzhledem k době týlu (zkušební) bleskové vlny 10 mikrosekund bych očekával maximum spektrální hustoty energie v oblasti řádově cca 30-50 kHz (vlnová délka 6-10 km), což je ještě kousek vlevo od grafu přiloženého kol. Pitoňákem.
