Anténní stožár z izolantu by se skvěle hodil pro izolované uložení antén od vodivé střešní krytiny (Lindab apod.).
Ke stožáru by se přichytily izolační tyče DEHNiso, na izolační tyče umístit jímací tyč tak, aby pokryla ochranným prostorem antény a bylo by vyřešeno.
A co to zkusit obráceně? Na vodivý stožár na DEHNiso umístit anténu?
Ale tady bohužel nebudu moci poskytnout jakékoliv garance na byť minimální odolnost ve větru, ten statický výpočet byste si musel udělat sám.
Quote from: Jan Hájek on 14.02.2011, 18:43
Díky. Mě napadlo jako anténní stožár použít Vaše podpůrné trubky GFK, ale taky nevím, jak ve větru pruží - kdyby se na ně pověsila třeba parabola...
Quote from: Pavel Majer on 14.02.2011, 16:52
A jak budete řešit přívod k anténě a ochranu proti statice?
GFK prům. 30 či 50 mm, je v podstatě sklolaminátová trubka, pokud byste na ní chytl objímku, mohla by tato trubka díky tlaku na hranu objímky a velké páce (+ malá ploška) prasknout.
Quote from: xxX on 14.02.2011, 19:24
Dobrá otázka. Takže pardón, jako bych se na nic neptal.
Přívod k anténě by šel řešit po izolovaných vzpěrách.
Nejlepší řešení a také nejlevnější s plechovou střechou co jsem viděl, bylo nahrazení cca 1,5-2,5 m
2plastovou střešní krytinou kolem stožáru, chráněném izolovaným hromosvodem.
Quote from: Jan Hájek on 14.02.2011, 20:19
Nejlepší řešení a také nejlevnější s plechovou střechou co jsem viděl, bylo nahrazení cca 1,5-2,5 m2plastovou střešní krytinou kolem stožáru, chráněném izolovaným hromosvodem.
Přívod k anténě ano, ale problém je zase u prostupu kabelů střechou. A jak vypadá vzhledově to nahrazení plechové krytiny plastovou? A fakt to existuje?
