HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Topic started by: Petr Starosta on 15.02.2011, 15:34
Title: Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
Post by: Petr Starosta on 15.02.2011, 15:34
Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie? Když máme třeba tyto údaje odběru:12V, 3A, 30W.
Dejme tomu že bych potřeboval zálohu na 24h.
Našel jsem na těchto stránkách 2 vzorce....
1.
T=C/(2+(P/10)), kde T=doba zálohování v hod., C=kapacita akumulátoru v Ah, P=příkon ve W.
C= T(2+(P/10))   24(2+(30/10))       29Ah!
2.
30W/12V x T    30/12 x 24                60Ah!
viz. článek http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11651.0.html
Nepočítám žádné ztráty, úplné zatížení baterie atd., čistě jen vzorec. Kde dělám chybu ve výpočtu?
Title: Re: Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
Post by: Petr Doležal on 15.02.2011, 18:19
Obyčejným selským rozumem zjistíme, že 3A*24h = 72Ah. Je to teoretická hodnota, skutečná musí být větší (stárnutí-sulfatace a pod.)
Post by: Petr Starosta on 15.02.2011, 19:00
Dobrá, ale co tedy ty ostatní vzorce, jsou tedy k něčemu?
Post by: Petr Doležal on 15.02.2011, 19:08
Nevím, neznám.
Ze zkoušky dosazením rozměrů veličin vyplývá, že pod zlomkovou čárou je proud, číslo 10 potom musí být napětí (10V) a ani netuším, proč se k proudu zátěže ještě připočítávají 2A.
Možná je ten vzorec z nějaké jiné konkrétní aplikace.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 15.02.2011, 19:24
Obvykle potřebujete pro nabití baterie 1,4 násobek její kapacity. To ale platí pro NiCd články. Zkusil jste se obrátit na výrobce? Co vám řekl?
Post by: Jakub Drbohlav on 15.02.2011, 20:55
Dobrý výrobce/prodejce vám na požádání dá k akumulátoru tzv. WA charakteristiky. Tzn. tabulku, která říká kolik W vám onen akumulátor "dá" za určitý čas. Vybíjecí charakteristiky totiž nejsou lineární...
Post by: Miroslav Revús on 15.02.2011, 21:02
Kapacita (hlavne stacionárnych) akumulátorov sa udáva pre (cyklus) záťaž  C10, čo je vybíjanie aku počas doby 10 hodín na hodnotu cca 1,8V.
čiže, ak má akumulátor kapacitu 650 Ah, tak je schopný dodávať prúd 65A počas doby 10 hodín. Potom sa považuje za vybitý.
Post by: Jakub Drbohlav on 15.02.2011, 21:47
Quote from: Miroslav Revús on 15.02.2011, 21:02
...hodnotu cca 1,8V...
Někdy taky C5, C20 apod.
Někdy do 1,75V nebo i 1,70V. Někteří šetřílci (čím déle vybíjím, tím větší výkon z aku dostanu) nastavují CuttOffVoltage na UPSkách i 1,65V nebo dokonce 1,60V, ale to už nedoporučuji, protože hrozí destrukce elektrod.
Chce to datasheet od baterky  (norm)
Post by: Miroslav Revús on 15.02.2011, 22:46
To: Starosta
Ak použijete aku 120Ah, tak vami uvažovaný nabíjací prúd 2,5A (z iného príspevku) bude vhodný tak akurát na udržiavanie aku v plne nabitom stave. Na nabitie 120Ah aku budete potrebovať 12A po dobu cca 14 hodín.
Nabitie oloveného aku sa najlepšie zisťuje meraním hustoty elektrolytu (kyseliny).
Post by: Jiří Schwarz on 16.02.2011, 23:00
Quote from: Miroslav Revús on 15.02.2011, 22:46
Správně, ale u nových gelových AKU není jak toto provést. A právě u těchto AKU je třeba hlídat hluboké vybití a odpojovat včas zátěž, je třeba hlídat maximální napětí a včas omezit nabíjení, je třeba hlídat teplotu AKU,...
Jakékoliv porušení nějaké "hranice" u gelové (zapouzdřené) AKU přinese výraznější omezení životnosti než u "klasické kyselinové"
Post by: Václav Pešek on 16.02.2011, 23:35
úplné hluboké vybití a ponechání v takovém stavu delší čas (dny-týdny) gelovku spolehlivě zabije.
Přes všechny její výhody je na hluboké vybití citlivější, než klasická olověná aku.
