HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Hugo K. on 21.02.2011, 17:05
Title: Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ?
Post by: Hugo K. on 21.02.2011, 17:05
Title: Re: Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ?
Post by: Štefan Beláň on 21.02.2011, 18:14
Quote from: Hugo K. on 21.02.2011, 17:05
TO: Hugo K.
Pokud jste myslel průřezem délku, tak ano, izolace izolovaných vodičů musí být označená po celé délce stejnou poznávací barvou.
Post by: Fuk Tomáš on 21.02.2011, 18:21
Ne, pan Hugo měl na mysli průřez. Chystá se nejspíš přeznačit vodič po celé délce jeho protažením kýblem barvy.
Post by: Hugo K. on 21.02.2011, 20:11
Průřezem myslím to, co vznikne když vodič přeštípnu.
Byly doby, že jsem stejnou barvu bral jako samozřejmost.
Setkal jsem se s kabely,které mají všechny vodiče v bílé izolaci. Povrch potažen nebo nabarven slabou vrstvičkou patřičné barvy.
to T.Fuk
K tomu barvení je to už jen malý krůček. ;)
Nejste náhodou ten moderátor který mi zablokoval původní dotaz pro existenci více než jedné otázky ? >:(
Post by: Fuk Tomáš on 21.02.2011, 20:37
Quote from: Hugo K. on 21.02.2011, 20:11
Ne. Ale někdo to zmiňoval jako perličku na Skypu, tak jsem si na to vzpomněl  :D
Post by: Bartosek on 21.02.2011, 21:08
Pane Hugo, viděl jste správně. V současné době jsou vodiče dělány všechny podle vás v bílé barvě a na povrchu je nanesena tenká vrstva příslušné barvy. Normě to nijak neodporuje, vodič je na vnější straně správně barevně označen. Pro klid vaší duše uvádím, že se nejedná o barvení barvou, ale je nanášena tenká vrstva zabarveného PVC, které je ve stejné kvalitě jako samotná izolace a jsou vzájemně za tepla slité.
Post by: Zdenek Hejčl on 21.02.2011, 23:03
To mi připomíná jednu převyprávěnou událost:
Jeden elektrikář si převinul motor při zkoušce jej spálil. Nelenil, materiálu bylo málo, tak odmotal spálené vinutí. Natahal jednotlivé dráty na plot a pomocí štětky jej natřel izolačním lakem. Nechal uschnout a posléze znova tímto drátem navinul. Dal vypálit v peci.
Motor ku podivu znalých vydržel bez problémů spoustu let.  (dance)
Asi dítě štěstěny.  o:-)
