Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: Jan Polínek on 22.02.2011, 22:39
Title: Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
Post by: Jan Polínek on 22.02.2011, 22:39
V kuchyni bych chtěl na linku namontovat zářivku. Linka je dřevěná,musí se použít pod tu zářivku, nějaká žáruvzdorná podložka?
Title: Re: Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
Post by: Jan Franěk on 22.02.2011, 23:02
Záleží na tom, jaké máte světlo. Pokud je určené i na hořlavé podklady, tak nemusíte. Jinak samozřejmě ano.  Buď nehořlavá podložka, nebo dostatečná vzdálenost od hořlavého podkladu. Bylo by dobré s tím při jeho výběru počítat.
Post by: František Šohajda on 23.02.2011, 06:02
Vyrábí se spoustu svítidel se značkou pro přímou montáž na hořlavý podklad.
Jen si vybrat. ;)
Post by: Jaroslav Hasala on 23.02.2011, 07:23
Svítidla určená k přímé montáži na hořlavé podklady jsou označená písmenem F v trojúhelníku.
V dnešní době je to naprostá většina běžných svítidel.
Několikrát jsem narazil na naprosto identická svítidla, lišící se pouze datem pořízení, přičemž starší svítidlo značku nemělo a novější už ji mělo ...
U určitých typů svítidel (plechová montura), které mají být namontovány např. na palubky bych ovšem podložení nehořlavou podložkou vřele doporučoval, zejména s ohledem na to, že uživatelé málokdy berou ohledy na max. možnou použitelnou žárovku (málo to svítí, dám tam silnější žárovku) a svítidla se potom celkem logicky přehřívají a tím může nastat nebezpečná situace.
Dalším úhlem pohledu je to, že zejména palubky teplem od svítidel mohou změnit barvu.
Post by: Jan Polínek on 23.02.2011, 08:37
Quote from: Jaroslav Hasala on 23.02.2011, 07:23
Všem,vám moc děkuji za radu! ;)
