Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Topic started by: J.Novák on 23.02.2011, 00:11
Title: S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
Post by: J.Novák on 23.02.2011, 00:11
Pustil jsem se do rekonstrukce elektroinstalace dvoupatrového domu.
Svěřil jsem to odborníkům a řekl své předtavy.
Je mi jasné, že mi třeba nemůže projektant/eletromontér v jedné osobě vyhovět ve všem.
Ale občas se mi jeho argumenty zdají nelogické popřípadě jsou ve stylu prostě to tak je a berte to tak, což se mi třeba jako osobě která to financuje nelíbí.
Problém vysvětlím-
v předsíňce za vchodovými dveřmi je stará zapuštěná rozvodnice pro obě patra.
Rozvodnice je dřevěná s dvoukřídlími dveřmi (50.léta).
Shodli jsme se na tom, že nově bude dobré udělat pro každě patro samostanou rozvodnici o 36 modulech.
Já jsem ve spodním patře chtěl novou zapuštěnou rozvodnici dát na místo té původní(vybourat to dřevo a dozdiít)-byla by ve výšce cca 150cm od země.
Projektant odmítá a chce jí dát až ke stropu, prý se to tak dělá.
Mě vyhovuje níže zejména protože v případě potřeby nahození jističe (např. prasklá žárovka) nepotřebuji při své nepříliš můžné výšce štafličky nebo židli.
Dále je tu několik dalších faktů pro umístění na místo staré- např. to že novou jen zazdím a ubyde další bourání zdi pro novou, na zadní stěně staré jsou již ,,díry" od starého vedení-opět v tom vidím méně bourání.
Takže existuje nějaké nařízení které ospravedlňuje názor projektanta dát rozvodnici až ke stropu?
(norm)
Pozn.: Co si pamatuju ze školy byly nějaké instalační zóny pro vedení ve zdi (asi 150-400mm od stropu), ale pokud si pamatuju správně -byly doporučené, nikoli nařízené a navíc ta rozvodnice má na výšku určitě víc než 250mm, takže by se tam stejně nevešla.
Title: Re: S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
Post by: Pavel Horský on 23.02.2011, 07:42
Zde není co řešit. Vy platíte, montér montuje. rozvaděče se nesmí umísťovat na rameni schodiště a v prostorech, kde je manipulační prostor před rozvaděčem menší jak 80cm. Umístění rozvaděče do zdiva ve výšce 150cm neodporuje žádným normám a předpisům. Řekl bych, že montáž rozvaděče ke stropu je nevhodné a to už jen kvůli horšímu přístupu.
Post by: Kamil Novák on 23.02.2011, 08:34
Quote from: J.Novák on 23.02.2011, 00:11
Neuvažujete o výměně projektanta?
Jestliže ten současný argumentuje stylem "tak se to dělá", tak bych se asi poohlédl jinde.  :-\
Jak uvedl kol. Horský - vy platíte a tudíž vy si určujete.  (bigbb)
On by měl být vaším rádcem a ne poručníkem.
Měl by se snažit naplnit vaší vizi a ne abyste vy bydlel podle nějakých jeho zažitých stereotypů.
Dost přeženu, ale kdybyste si usmyslel, že chcete mít v ložnici fontánu s vodotryskem (což se bežně nedělá) a trval byste na tom, tak by měl určit příslušné zóny, tomu odpovídající technologii a tu fontánu tam namalovat.  ;D
Post by: J.Novák on 23.02.2011, 09:03
Pánové děkuji.Já jsem si to myslel,ale chtěl jsem slyšet názor více znalých lidí abych se nehádal zbytečně :) S výměnou projektanta už bude problém. To zde nebudu rozvádět. Jinak o prostoru před rozvaděčem vím a schodiště tam sice je,ale rozhodně to nebude asi rameno schodiště.Je to takhle-jsou vchodové dveře do budovy,za nimi asi 5 schodu,pak botník a prostor pro přezutí cca 2x2m a další dveře do bytu. Stará rozvodnice je v udané výšce nad tim prostorem 2x2m.V návrhovém výkrese stavby je tato malá místnostu uvedena jako předsíňka. Já mám s tím projektantem více drobných sporů,takže se zde asi dotážu vícekrát na váš názor.
Post by: Pavel Horský on 23.02.2011, 09:18
váš prostor 2x2m je tzv. podesta. Pokus na podestě splňujete oněch 80cm manipulačního prostoru, pak není nikde problém.
Post by: Václav 3 on 23.02.2011, 09:30
Projektanta vyměňte, protože umístění rozvaděče ke stropu odporuje zdravému rozumu. To byl bolšenivký výmysl, dávat PL-ku v panelácích nad bytové dveře nebo těsně vedle nic. A ten, co šel domů srazil ze židle toho co natahoval spadlý jistič. Výška kolem 150 cm je vhodná ve všech směrech, malé děti se tam nedostanou, větší děti, které už mají rozum a dospělí menšího vzrůstu nemají potíže s obsluhou.
Post by: Josef Pentoda on 23.02.2011, 13:13
Quote from: J.Novák on 23.02.2011, 09:03
Pánové děkuji.Já jsem si to myslel,ale chtěl jsem slyšet názor více znalých lidí abych se nehádal zbytečně :) S výměnou projektanta už bude problém. To zde nebudu rozvádět. Já mám s tím projektantem více drobných sporů,takže se zde asi dotážu vícekrát na váš názor.
Jak napsali kolegové přede mnou. Nemusíte nic rozvádět, ale rozveďte se s projektantem.  Není jiní řešení problémy budou narůstat .
Post by: Radek Červený on 23.02.2011, 17:00
To je jednoduché. Až budete řešit peníze, řekněte mu, že kdo platí, ten poroučí. A ještě mu dejte radu do života, že  prostě to tak je a berte to tak  ;D
To zabere na každého  ;)
Jinak plný souhlas s kolegy výše, nemá smysl se opakovat.
Post by: MD on 23.02.2011, 18:29
Z dotazu nevyplývá úplně jasně, jaká je dispozice domu, ale pakliže by zmíněné dveře oddělovaly samostatný byt (s tím, že mimo tento byt by to byl "společný prostor"), pak by asi bylo na místě umístit rozvodnici spíše z druhé strany dveří, tj. v bytě. Nebo se pletu?
