Plánuji stavbu rodinného domu 24m od krajního vodiče 110 kV vedení.
Pročetl jsem mnoho diskuzí, ale buď se v nich řeší vyšší nebo nižší napětí.
Může v této vzdálenosti od vedení dojít k nějakým nepříjemnostem při trvalém pobytu?
Jen uvedu, že celý život žiji od tohoto vedení cca 100m a dalších 200m od trafo stanice,
která dodává elektřinu pro 10tis. město a nikdy jsem já, ani moje rodina,
žádné problémy nespozoroval.
Lze nějakým způsobem změřit nebo určit magnetické a elektrické záření?
Ještě uvedu, že rozvod je řešen šesti dráty zavěšeným na sloupech zrcadlově proti sobě
(nejsou úplně lineárně pod sebou).
Ochranné pásmo u 110 kV je 12 m od krajního vodiče. Takže stavět dle zákona můžete. Ale Vy se ptáte spíše na zdravotní aspekt. Tady můžete být naprosto klidný, vám a Vaší rodině nehrozí žádné zdravotní riziko. Neřešil bych elektromagnetické pole vedení 110 kV vzdálené 24 m v době, kdy celou naší domácnost okupují různé vysokofrekvenční zářiče a přikládáme si další zářič (mobilní telefon) přímo k uchu, abychom si jen tak pokecali. Vedení vysokého napětí máme běžně uložené v chodníku, vedou nám do domů, kde jsou trafostanice.
Keby pobyt v blízkosti vvn zariadení mal nejaký významný vplyv na zdravie ľudí, tak by všetci zamestnanci na rozvodniach energetiky mali chorobu z povolania. :-)
Děkuji za reakce. O této problematice sháním intenzivně informace minimálně 14dní , ale bohužel neustále tápu. Našel jsem vyjádření krajské hygienické stanice, kde je uveden řez magnet.polem okolo vodičů. Z tohoto článku vyplývá, že stavba bude daleko pod povoleným limitem z hlediska magnet. záření, viz http://www.hbenesov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=4235&id_dokumenty=1336&n=vliv-vedeni-vvn-na-zdravi
Dále jsem ale našel diskuze pánů, kteří se zabývají měřením elektromag. smogu a ty uvádějí hodnoty daleko daleko vyšší, cca 2000 mT pod vedením (diametrálně se liší od státní referenční laboratoře) 4000 v/m ( myslím, že je to elektrické záření?) Bohužel jsem nenašel, jaké hodnoty by měly u vedení být, ani jaký mají útlum.
Takže jsem z toho trošku Miluška Voborníková (zle)
Pod tímto vedením se zde pasou koně a nepozoruji na nich žádnou nervozitu :P
No vida, dle tabulky se pod vedením lépe hojí zlomeniny. (jednicka)
Quote from: Petr Hanek ml. on 06.03.2011, 15:36
Miluška Voborníková jste z toho zcela přirozeně - když ani nevíte, jaký je rozdíl mezi miliTesla a mikroTesla, tak se v tom vyznat nemůžete.
Takže si můžete vybrat - buďto věřit hygienickým normám a měřením národní referenční laboratoře, anebo nějakým pánům v jakési diskusi.
V prvním případě se klidně smiřte s tím strašidlem za barákem a stavějte. Ti koně taky něco signalizují.
V druhém případě na stavbu zde zapomeňte, a postavte si chaloupku na samotě u lesa bez elektrické přípojky a daleko od všech sítí. Největší zdravotní komplikace vám totiž způsobí dlouhodobý strach z neviditelného záření, a nejmenovaní lovci duchů (pardon, měřiči elektromagnetického smogu) vás v tom rádi informačně podpoří.
Je tak trochu překlep. mili a mikro je trošku rozdíl :D. A princip mag. indukce mi byl nastíněn ve škole asi i to že indukce souvisí s proudem, který přes vodič teče takže v noci by to mohlo být ještě lepší, ale co mi nenastínily je ta druhá složka záření a docela bych jí rád pochopil a ještě lépe kdybych věděl kolik toho 110 kV vedení vyzařuje.
Jinak u toho to vedení bydlím celý život akorát o 70 m dále hráli jsme pod ním fotbal atd. jenže mě zajímá to záření a když už o tom čtu co se dá.
Quote from: petr hanek ml on 06.03.2011, 20:26
Pokud na zamýšleném místě stavby usne pes, je vše v pořádku co se všelijakých záření týká, na takovém místě pak můžete spát v klidu i vy.
J
Ak ste doteraz nezomrel na ožiarenie z elektrických vedení, tak sa staroby dožijete bez problémov. Ak máte strach pred žiarením, začnite sa zaujímať o vplyv ionizujúceho žiarenia zo zeme, z vesmíru a zo zdravotníckych rentgenov. Budete nemilo prekvapený. Stačí sa opýtať hygienikov.
Jen taková perlička k záření. Co znám techniky, co dělají servis a údržbu stanic mobilních operatérů, tak všichni mají jenom holky. Pokud mají kluka, tak je vždy počat v předešlém zaměstnání ;D
I já jsem takto pořídil o:-)
Quote from: Radek Kroutil on 06.03.2011, 21:13
Doufám, že těch techniků znáte víc, nikoli pouze dva, pak by to byla jedna z nejpřevratnějších informací, kterých se mě v posledních letech dostalo.
Podobný mýtus jsem slyšel o vojenském vysílači na Strahově. Jenom se mluvilo o chlapcích. I když je fakt, ze mám taky dceru.
Kdysi jsem měl nějakou práci na rozvodně v Hradci u Kadaně. Stačilo si večer umýt hlavu a projít pod vedením 400kV. Vlasy vstávaly a nebylo to hrůzou. Lidi tam normálně pracují a o problému jsem neslyšel.
Quote from: Milan Hudec. on 06.03.2011, 20:31
Pokud se na to podíváme z tohoto úhlu pohledu, existují další teorie:
- na rozdíl od psa pokud si místo oblíbí kočka, není to dobré místo pro spaní člověka
- necháme na místě alespoň několik měsíců pást dobytek, zabijeme a prozkoumáme vnitřní orgány. Jakékoliv změny mohou znamenat, že to místo není vhodné pro život lidí
- kde se daří rostlině "tchynin jazyk", to není příliš dobré místo pro spaní.
Protože jsem spíše "materialista", nejsem moc deptán údaji o něčem, co si nemohu změřit, co si nemohu prohlédnout, na co si nemohu sahnout ...
Quote from: Milan Hudec. on 06.03.2011, 21:20
cca 8 co maj děti. Doufám, že je to náhoda. Děti taky pořizovány po třicítce, ne v plné síle ve 20
Ale i tak díky za holky ;)
Tchynin jazyk je jedovatá agave. Proto v ložnici nemá být. Přemýšlím, kde vzala svoje české označení.
Vysoké percento dcér majú aj manipulanti vn/vvn rozvodní. Ale zatiaľ súvislosť medzi elektrinou a dcérami nikto vedecky neskúmal.
Na téma pohlaví dětí u elektrikářů byla na elektrice kdysi anketa. Nemohu, resp.nevím jak se na ni dostat.
... Co znám techniky, co dělají servis a údržbu stanic mobilních operatérů, tak všichni mají jenom holky. ...
To asi nesúvisí s údržbou BTS; pozorujem túto dievčenskú epidémiu medzi svojimi rovesníkmi (30+) už niekoľko rokov.
Alespoň je pro nás chlapy větší výběr.
Tak pro nás už asi ne. Ale pro synky neelektrikářů určitě. ;D
Jakto, že ne? Až v šedesáti vybereme ty tučný, naspořený peníze z různých fondů, tak si naposled užijeme, ne? Sice se pak budeme pást...
Quote from: Radek Kroutil on 07.03.2011, 16:40
V té době si za našetřený a vybraný peníz bude možno zakoupit tak prd. Na pěknou holku a následnou lékařskou pomoc při srdeční slabosti to nedá. :'(
Jednoznačný negativní vliv elektromagnetických a elektrostatických polí u vedení 110kV a 22kV nebyl dosud prokázán. Avšak dělat si naděje, že nexistuje vůbec, je vůbec hodně iluzorní.
Ještě více iluzorní je, když si někdo myslí, že odstup v rámci zákonem stanoveného ochranného pásma ho zcela ochrání od vlivu. To se ale plete. Vždy tu nějaký vliv bude. Gradient těchto polí není skokový, ale spojitý, pokračuje pochopitelně i za ochranným pásmem, byť s přirozeně vzdáleností utlumenou intenzitou.
Ochranné pásmo je stanoveno hlavně jako ochrana před přímým úrazem (spadlý vodič, zřícený stožár, roztříštěný izolátor,...) a taky pro umožnění přístupu a obsluhy zařízení.
Osobně bych pro stavbu RD držel nejlépe aspoň nějaký rozumný odstup - a to násobně větší než ochranné pásmo.
Na druhou stranu zase neříkám, že je potřeba se děsit. Vnuk či pravnuk se možná díky dlouhodobému pobytu děda ve stavbě v blízkosti vedení vn dožije o pár měsíců nižšího věku (místo 85 let, se dožije např. 84 let) - avšak tento pravnuk, kdyby žil někde v pralese, tak bude mít sice ty 2 roky k dobru, ale zase ho skolí o 10 let dříve vyšší riziko malárie nebo jiné pohromy. Platí, že je něco za něco. Pokud něco člověk chce, chce si dobře žít, pohodlně žít (např. s komfortem elektřiny), tak za to musí taky něčím zaplatit. Tak už to na světě chodí. A jsem přesvědčen o tom, že v našich končinách toho na misce vah "placení" moc není. Lidé se tu dožívají relativně pěkného věku, než soukmenovci žijící někde na hromádce hnoje v lůně přírody bez civilizačních vymožeností a elektřiny.
a názory, syna už mám a dcera by mi nevadila. Stavbu uprostřed pralesa neplánuji. Spíše jsem se chtěl poradit něco málo o šíření el. a mag. záření. Stavbu se mi snad podaří šoupnout na 30m od vedení navíc mezi plánovaným domem a vedením je řada listnatých stromů, takže přes léto na nej ani neuvidím teda s přivřenýma očima.
