Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: Petr Jindra on 14.03.2011, 21:00
Title: Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
Post by: Petr Jindra on 14.03.2011, 21:00
Koupil jsem indukční desku Electrolux EHD 60020P, která je připravena pro dvoufázové zapojení. Mám již zakoupený třífazový jistič 16A, charakteristika B. (Původně měla být jiná deska, s třífázovým zapojením). Mohu tento jistič použít?
Title: Re: Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
Post by: Milan_Sk on 16.03.2011, 21:35
Stiahol som si návod od Electrolux EHD 60020P a nikde nieje nakreslená schéma zapojenie, iba je spomenuté, že možnosť pripojiť na 2 fázy. To pekne naserie :D
Post by: Fuk Tomáš on 16.03.2011, 21:44
Zato tam nechybí informace "Je nutné instalovat správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), spouštěče uzemnění a stykače."  :D
Post by: Milan_Sk on 16.03.2011, 22:19
Navrhujem informovať výrobcu o tomto závažnom nedostatku v návode, prípadne vrátiť tovar do 7 dní.
Post by: Pavel Horský on 17.03.2011, 07:01
Quote from: Petr Jindra on 14.03.2011, 21:00
Můžete
Post by: Miroslav Revús on 17.03.2011, 09:08
* Ľavé predné varné pole s priemerom 210 mm 2, 2 kW / s funkciou Booster 2, 8 kW
* Ľavé zadné varné pole s priemerom 145 mm 1, 4 kW
* Pravé predné varné pole s priemerom 180 mm 1, 8 kW / s funkciou Booster 2, 8 kW
* Pravé zadné varné pole s priemerom 180 mm 1, 8 kW
* Maximálny príkon: 7200 W
Ak bol výrobca rozumný a podelil napájanie z oboch fáz rovnomerne, tak istič 3-pólový 16A môžete použiť. Na jednu fázu 16A ističa môžete pripojiť  cca 3600W. 2×3600 je 7200W. A to je maximálny odber varnej dosky.
Post by: Václav 3 on 17.03.2011, 09:27
Quote from: Fuk Tomáš on 16.03.2011, 21:44
Kvalitní nesmysly! To snad není ani možné, kdo to vymyslel a kdo to překládal. To by mě asi přesvědčilo vrátit výrobek, protože co se v něm asi skrývá, když má tak dokonalý návod...
Jistič bych doporučil (pokud to umožní stávající rozvod) 3 x 20A,  protože ten 16A  pojede na doraz (nebo bude trochu i přetížen, záleží na tom jak je to uvnitř rozdělené do fází), což není nikdy dobře. Předpokládám, že v tak "kvalitním" návodu není doporučení výrobce ohledně hodnoty jističe žádné. Dříve se používaly na sporák tři pojistky nebo tři jednofázové jističe, což bylo u jednoduchých sporáků výhodné, neboť při nějaké poruše mohla fungovat třeba jen část sporáku. U dnešních elektronicky ovládaných typů to nelze doporučit bez důkladného prozkoumání zapojení, protože výrobce s tím jaksi nepočítá.
Sporák (desku) si nechte zapojit odborníkem, jinak nejspíš ztratíte záruku, což by mohlo nakonec finančně docela bolet.
Post by: Petr Doležal on 17.03.2011, 09:34
A nejsou další údaje a schema na štítku nalepeném na desce někde u svorkovnice zespodu či vzadu?
Post by: Zdeněk Pernica on 17.03.2011, 22:45
Schema je na spodní straně desky vedle svorkovnice. Jistič 2x16A stačí, deska obsahuje omezovač fázového proudu. Pokud se velká plotýnka zapne na maximální výkon, tak druhá plotýnka na stejné fázi už lze pustit jen na 50%. Výrobce bohužel rozdělil plotýnky na dvě fáze: velká+střední a malá+střední. Při rozdělení velká+malá a střední+střední by proud vyšel přesně na 16A+16A a omezovač by nebyl třeba. Přikon plotýnek je: 2200W, 1800W, 1800W, 1400W.
Pro ilustraci přikládám schema modelu EHD60150P.
Post by: Roman Šácha on 20.06.2011, 11:24
mohu pridat konkretne desku EHD 60020P, zatim neni zprovoznen rovadec, takze neni vyzkousena
Jistic jsem pouzil 3x16A.
(http://oskar69.uvadi.cz/60020paz.jpg)
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 20.06.2011, 12:11
7200W / 400V = 18A.
Post by: Fuk Tomáš on 20.06.2011, 13:00
Nic proti tomu, ale zde se uplatní spíše 3600 W/230 V = 15,65 A.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 20.06.2011, 13:07
Pokud jsou spirály do hvězdy (bez jedný nožičky). Ale asi jsou.
Post by: Fuk Tomáš on 20.06.2011, 13:11
Jsou.
Post by: Lukáš Malík on 20.06.2011, 18:32
Můžete. Takové desky zapojuji a na třetí fázi se dává obvykle trouba ;)
Post by: Pavel Hr on 24.06.2011, 09:26
Quote from: Václav 3 on 17.03.2011, 09:27
To jste asi jeste nevidel zadne treba strojni zarizeni z Italie. Anglicka verze dokumentace byva podobnych nesmyslu plna a to uz vubec neresim treba barvy vodicu... lecktery cesky kutil by zavidel. Ale ma to CE.
