Jak si poradí elektrikář, když potřebuje z jističů typ IJ/U napojit druhý vodič a zároveň ví, že svorky těchto jističů jsou uzpůsobeny pro připojení pouze jednoho vodiče ?
Když to bude montér jisté firmy (nechci a nemohu jmenovat), dokáže pod jednu svorku dát CY vodič, CYA s dutinkou a CYA bez dutinky, nejlépe každý jiného průřezu.
Někdo prostě některé věci neřeší do doby, dokud u něj "nenatáčí NOHA blikající hasičské auto..."
Že by pod krytem byla Wagoška?
Nejdříve provede výměnu za nový moderní jistič od firmy .... a potom tam napojí i více než dva vodiče. ;) :o
Quote from: Kamil Novák on 27.03.2011, 23:56
Dost často jsem se setkal s tímto řešením. Vodiče se stočí dohromady jako jeden vodič a zapojí se do svorky jističe. ::)
já bych udělal očko a pak to není problém dát dva vodiče, možná i tři :) dle průřezu
Přesně jak psal Štefan. Zkroucené vodiče do sebe jsou vidět převážně v zapojeních panelákových rozvodnic "PL". Kolikrát se nestačím divit. 5 vodičů není žádný problém :-[
To samé bych předpokládal u Kamilova případu. Nebo že by WAGOVKA. Nedivil bych se ani spojení pomocí pájení. >:D
Může použít připojovací praporec na 2 vodiče. ;)
Quote from: Zdenek Hejčl on 09.04.2011, 09:01
Ano praporec je i pro 4 vodiče.....Ale!Dříve toto nebylo k mání, je to testováno pro nové řady jističů...
Když se vyráběli jističe IJ takové věci jako praporec, to bylo scu-fi té doby...dnes je to běžné....
Musí přihlédnout i k době, kdy instalaci vyráběli (montovali) a jaké tehdy měli možnosti....
Setkával jsem se s očky, tak jak psal kolega Rotrekl.
Dá se to udělat tak, že se vodič na konci ohne do tvaru písmene U, přičemž to "U" musí být tak široké, aby se "tak akorát" vešlo do (třmenové) svorky jističe. Tímto způsobem se dá poměrně spolehlivě připojit i několik vodičů a nemusí mít mít ani stejný průřez.
Samozřejmě, že je to v rozporu s montážním návodem výrobce a nelze to doporučovat jako standard.
Kolega Novák jistě nehledá řešení, ale dal to jako hádanku, jak to bylo zrobeno. Těším se na rozluštění.
Tak tady je odpověď :
(funny)
Úžasné řešení, výrobce rozvaděče musel vyměnit šroubky a doplnil podložku s pérovkou. Jak vidno dle prachové usazeniny fungovalo to tak léta bez problémů.
;D
Tak takové zapojení jsem ještě neviděl...
Zajímavé jak si poradili... :)
Podobné jako vidličková propojovací lišta. Jen místo vidliček jsou jednofázová očka
Je to vzhledné a pravděpodobně i naprosto bezproblémově funkční. (jednicka)
Vy jste ale puntičkáři. ;)
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 10.04.2011, 14:45
Ano souhlasím, na modrém vodiči je vytvořena regulační smyčka zvyšující citlivost proudového chrániče snížením rychlosti průtoku proudu v jedné z cívek.
Jinak je to bohužel "normální" jev.
"Co se tomu revizákovi zase nelíbí, když to funguje..."
Nebo vy byste tohle nekritizovali?
Quote from: Jiří Schwarz on 10.04.2011, 19:42
to je este uplne v pohode, jedno nemenovane bytove druzstvo pouziva pri "opravach" rozvadzacov vodice "ake pridu"
cierny PEN, modre L.. proste co je prave po ruke
Shodou okolností jsem dnes našel čerstvý příspěvek na téma "jeden jistič (jeden pól) a dva vodiče". (ssur)
Jen pro upřesnění - prostřednictvím těch "bambulí", ze kterých vedou ty krásné modré fáze si nějaký doveda zredukoval přívod 70mm2 na 6mm2. (wall)
Sice to již není na původní téma, ale k přesešlému snímku sem dám i celkový pohled na rozvaděč po řádění nějakého šílence. (zle)
Quote from: Kamil Novák on 11.04.2011, 23:32
Že toho šílence nenapadlo alespoň konec toho hnědého přehnout zpátky - dvojitý drát by z toho tak snadno nevyklouzl stranou.
Quote from: Kamil Novák on 11.04.2011, 23:38
... celkový pohled na rozvaděč ...
Čo sú tie tri tmavé valce vpravo dole? Nič také som ešte nevidel a hádať sa neodvážim. ;)
A mimochodom - z celej tejto hádankovej otázky sme sa nedozvedeli, ako sa na istič majú dva vodiče, resp. hrebeň+vodič pripojiť správne. :'(
Quote from: Jozef BABJAK on 12.04.2011, 06:47
Proudové transforátory, sloužící při nepřímém měření kWh. Mají na výstupu max 5A a na vstupu jsou 100A,125A,150A...
Quote from: Vít Rotrekl on 12.04.2011, 07:13
..........tzv. "měniče" :)
Quote from: Pavel Horský on 12.04.2011, 07:16
Které ovšem v tomto případě nejsou využívány (přímé měření) a namísto demontáže je onen doveda využil jako svorky pro svůj bastl.
To také nebyl smysl hádanky.
Někteří výrobci možnost více vodičů (zpravidla max.2) do svorek za určitých podmínek připouštějí.
Jističe (hlavně modulové), ale nejsou primárně určeny k rozbočování. (!)
Já když chodím na preventivní prohlídku při přezkoušení, doktor u mě zkoumá barvocit. Tady u toho kolegy na to zřejmě zapomněl. ::)
No jo, asi mu zbylo hodně modrého drátu... ;D ;D
To je tak na kopanec do zadní části těla... (dance)
To je přece jasné. Jako správný elektrikář ctil barvy a když měl jen modrou pásku, tak přece musel dát i modré vodiče.
Jeden starý elektrikář říkal: " Farbu na farbu"
;D
