Plánuji u rodinného domu nainstalovat nějaké halogenové reflektory.
Vzhledem k tomu, že halogeny mají při startu vysoký proud a v návodu je napsáno, že by se neměly připojovat na obvod s ledničkou, pračkou a zářivkami, chtěl bych se zeptat, jak je nejlépe připojit, aby neublížili ostatním spotřebičům.
Jde mi o reflektory s výkonem 150W a 500W.
Postačí reflektor připojit na jistič, kde nejsou připojené citlivé spotřebiče, nebo je potřeba něco více?
V prvník kole. Co říká projekt? - Aha z5 na zem.
Tak jinak, proč by jste měl zásuvku pro ledničku na společný obvod se světly?
A co se týče startu halogenu tak jsem se ještě nesetkal s tím že by vyhodil jistič (když budu uvažovat B 10A.) ovšem pokud dáte několik (slovy 4) těch 500W a budete je spínat najednou tak to vypadnout může. Je na to takovej vzoreček (P=U*I přibližně postačující nadanou situaci). Spíše bych to vypadávání viděl na proudový chránič při přerušení vlákna v hlaogenu (to se me uz stalo)
Tak samozřejmě že proud si spočítat lze. Když ale halogen podle různých zdrojů není odporová zátěž, tak si při startu vezme více. Ale opravdu nevím kolik - proto se ptám :)
Jelikož bude reflektor na zahradě, bude napojen nejspíše na zásuvku na zahradě / na půdě. V té zásuvce teoreticky může být wifi router, napájení TV zesilovače atd.
A protože nejsem elektrikář, nevím co se přesně myslí "obvodem". Předpokládal jsem že zásuvky/světla připojené za jeden jistič je obvod - tedy mám v rozvaděči 10 jističů pro pokoje - 10 obvodů.
Quote from: Návštěvník on 29.03.2011, 08:09
Tohle jste pochopil správně.
Napojování světel na zásuvkové obvody má jístá úskalí. A pokud nejste elektrikář a ani elektrice ne úplně dobře rozumíte, pozvěte si nějakého odborníka z vašeho okolí ať se vám na to koukne a poradí co a jak.
Co se týče halogenu, tak já žil v přesvědčení že je to odporová zátěž, až do nedávna, kdy tu na elektrice proběhla na toto téma diskuze. Zkuste si ji vyhledat. Nebo bych to mohl jít pokusně změřit. Kolik bere halogen při rozběhu (mám měřák, který umí změřit rozběhový proud motoru, ale jestli to pujde i na halogen to netuším). Až to zkusím dám sem nějakej report
Jednoduše zjistíte proudový ráz, který vytvoří halogenová žárovka při zapnutí, pokud si změříte odpor jejího vlákna za studena ohmmetrem a z Ohmova zákona si spočítáte při známém napětí sítě procházející proud. Spočítaná hodnota bude sice zatížena chybou, že jsme neuvažovali vnitřní odpor sítě, ovšem ve většině případů bude chyba v toleranci několika % směrem dolů a tu by bylo možné částečně dále eliminovat změřením skutečného napětí na svítící žárovce. Tento způsob řeší problém v případě, že nemáte měřák, který zde popisuje kol. Rotrekl a kterým by to samozřejmě mělo jít změřit přímo.
Než začnete s počítáním, zkuste spíš uvést více informací. Píšete, že je chcete umístit u domu. To znamená, že máte připraveny kabely na zahradu? Nebo ne? Jestli ano, tak jaké kabely, jak jištěny a chráněny, popřípadě jejich délku. Pak se můžeme o tomto bavit dál.
Stejně bych vám ale doporučil, jako ve většině případů, oslovit místního elektrikáře (nemyslím PEPU z hospody (není to na nikoho osobně a Pepům se omlouvám :) ) ). TO p oshlédnutí všeho na místě dokáže jistě navrhnout správné řešení a pomoci s jeho realizací.
Normálně bych se halogenů moc nebál. Kombinace s jinými spotřebiči je jistě možná,ale samozřejmě záleží také na jejich výkonu a počtu. To že jsou na 150 a 500W nic neznamená. Žárovky v nich mohou mít jinou hodnotu a také to tak doporučuju. Dejte slabší a budou vám méně odcházet. Uveďte více informací a pak se také více můžete dozvědět.
Proudový náraz halogenové žárovky není tak hrozný (pokud se tedy nebavíme o 2kW a více). Daleko horší náraz dokáže nadělat chladící agregát starší ledničky nebo chlazení pro pivo. Ze zkušenosti vím že lednička dokáže odbudit při zapnutí 2kW alternátor (asynchronní, buzený kondenzátorem) elektrocentrály, halogenový reflektor ta elektrocentrála ještě "ustojí".
Další věc je, že přístroje určené k napájení ze sítě by měly vydržet krátkodobý (několik period), pokles/výpadek napětí v důsledku proudového nárazu bez ztráty funkce. Přesné hodnoty (velikost poklesu a čas) si nepamatuji ale lze je dohledat v příslušných normách (je to součástí EMC zkoušek výrobků).
Jako perličku bych k tomuto tématu uvedl jak se s proudovým nárazem při zapnutí vyrovnal jeden můj známý, byl to nucen udělat, protože šlo o venkovní světlo ovládané pohybovým detektorem a poměrně rychle odcházely žárovky.
K svítidlu dal do série tlumivku z veřejného osvětlení (přesné parametry tlumivky ani světla si už nepamatuji).
Tlumivka omezila prodový náraz a v provozu měla žárovka řádově o 20V menší napětí.
Jestli k tomu dopočítal a zapojil kompenzační kondenzátor aby neposílal do sítě jalovinu to netuším (ale spíš asi ne).
Jinak ve spotřební elektronice se na tento účel používají výkonové termistory NTC (s negtivní teplotní zavislostí). Když je termistor studený tak omezuje proud a jak se procházejícím proudem zahřeje tak jeho odpor klesne téměr na nulu. Oproti elektronickým rozběhovým obvodům však mají určité nevýhody, jednak jsou v provozu poměrně horké, druhak neumí okamžitý opětovný start (musí se jim dát několik vteřin aby vychladnuly) a do třetice jsou závislé na okolní teplotě (což u spotřební elektroniky obvykle nevadí, u venkovního světla by to vadilo). Nevím jak hodně velké se dají sehnat, ale viděl jsem je i ve zdroji o příkonu něco přes 1kW - ale byl to ten největší který jsem zatím viděl.
Skutečně rada k nezaplacení!
Quote from: Kafáč on 29.03.2011, 20:56
Neberte to tak tragicky. Pavel Patera si neuvedomil, že pýtajúci sa je úplný laik a jeho rady sú neúčinné ("Návštevník" nerozumie jazyku nášho kmeňa) :-)
Ono je to spíš naopak, výrobce halogenů zřejmě s elektronikou uvádí příklady spotřebičů, které by díky svým charakteristikám provozu (harmon) poškodili svítidla, (jejich ovládání).
