Kupuji byt a developer drze namontoval 25A třífázový hlavní jistič. A ještě to chce zaplatit, byť to není součástí kupní ceny. Podle mě je 12.500,- za připojení dost peněz a dát mu to nechci. V bytě se pro ohřev TUV, topení i vaření používý plyn. Na elektriku je trouba, pračka, myčka, lednička a další bežné domací spotřebiče.
Je dle vašeho názoru dostačující i slabší hlavní jistič? Třeba jen jednofázový?
Lze bez větších zásahů vyměnit třífázový za jednofázový?
Ten "drzy developer" snad robil elektroinstalaciu podla nejakeho projektu, nie? >:D
Downgradovat trojfazove pripojenie na jednofazove sa mi v dnesnej dobe vidi ako velky krok spat; daleko viac je pozadovany presny opak, upgrade z jednej fazy na 3. Staci, aby manzelka rada piekla (el. rura; v plynovej sa kolac pecie zle), pila kavu (rychlovarna konvica) a k tomu sa starala o seba (fen) ci domacnost (vysavac), a zrazu vam bude 1x25A zufalo malo, a viac ako 25A Vam na 1 fazu nepovolia. >:(
3x25A je na byt fakt dost, ak sa elektrinou nekuri. Informujte sa ale predovsetkym u drzeho developera, z coho vychadzalo dimenzovanie a pripadne sa u neho informujte o moznosti znizenia na 3x16. S dobrym rozfazovanim by to malo bohato stacit na vami uvedene spotrebice. Teda aspon na najblizsich 10-15 rokov, ak uvazime, ako vzrastli vykony "beznych domacich spotrebicov", ako ich nazyvate, za poslednych 10-15 rokov. Vykonejsi vysavac ci konvica dnes celkom v pohode pretazi 10A istic!
Quote from: Jozef BABJAK on 29.03.2011, 11:36
To je cesta do pekel, protože nebudete mít selektivitu se zásuvkovými obvody. Nešel bych pod 3x20A.
Těch 12.500,- nebudete platit developerovi, ale distributorovi (500Kč za 1 A). Zvažte, jestli vás v budoucnu manželka nepřesvědčí o nákupu třeba sklokeramického sporáku. Pak je 1x25A opravdu málo.
Downgrade je samozřejmě možný. Nechal bych 3f kabeláž pro budoucí rozšíření a sjednal si 1x25A. Pro developera je to minimální náklad. Pro normální byt je 1x25A dostatečné.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 29.03.2011, 12:38
Ono to budeme platit developerovi, protože on už to připojil a zaplatil. A to bez jakékoli dohody s námi. Celkem drzost.
Takže 1x25 je zřejmě dostačující. Ale evidentne co člověk, to názor :)
To bude poplatek za rezervovaný příkon.....to platí každý nový připojivší-se... (dance)
I když to není v kupní smlouvě,musel to zaplatit! Nyní to chce asi po vás!
Na jednofázový ani nepomýšlejte.... (doh) Podle spotřebičů, co popisujete!
Quote from: František Šohajda on 29.03.2011, 13:49
Jaka laika by mě potěšil nějaký důvod.... Takhle je to dost složité rozhodování.
Nese užití třífázového jističe nějaké nesporné výhody?
Prostým součtem cca 4,5kW za veškeré spotřebiče bych se do 1x25 vešel.
Quote from: LCF314 on 29.03.2011, 13:31
...Celkem drzost.
Možná se trošku mírněte ve výrazech - ten developer z toho nemá ani korunu, je to poplatek stanovený ERÚ. Kéž by vás při výstavbě a přejímání bytu potkaly jen takovéhle drobné lapálie!
Quote from: LCF314 on 29.03.2011, 13:58
To myslíte vážně?
Trouba, pračka, myčka, rychlovarná konvice, fén, vysavač, TV, PC dá dohromady 10-11 kW, a to nepočítám rozběhový odběr lednice cca 1 kW.
Quote from: Fuk Tomáš on 29.03.2011, 14:01
Dle mého je to velice nesolidní jednání dělat něco, co není nijak smluvně podložené. Co kdybych chtěl být doma po tmě.... Záleží na mě jestli si elektřinu připojím a ne na libovůli nějakého cizího člověka.
Na jednofázový bych zásadně nešel ale do 3x16A za 8000Kč byste se mohl vejít s uváděnými spotřebiči i s nějakou rezervičkou.Málokdy se používají všechny spotřebiče najednou aby docházelo k vypadávání jističe.Od velikosti hlavního jističe se mimo poplatek podle vyhlášky č.51/2006 odvíjí i pevná měsíční platba za elektřinu.Takže tu velikost bych zase zbytečně nepřeháněl když bych nevyužíval velikost jističe a zbytečně bych ještě měíčně za to platil.
Quote from: Fuk Tomáš on 29.03.2011, 14:06
To myslíte vážně?
V tom případě štítky všech el. zařízení neříkají pravdu?
Pokud je na pračce uvedeno 0,9kW, na lednici 0,67kW, na myčce 1,1kW, na troubě 1,1kW dá se tomu věřit?? Jsou to nějaké průměrné hodnoty a zkutečnost je jiná?? Kde je pravda??
Quote from: LCF314 on 29.03.2011, 14:16
Záleží na mně, jestli si elektřinu připojím, a ne na libovůli nějakého cizího člověka.
Možná, že máte ve smlouvě s developerem nějaké ustanovení, ze kterého implicitně vyplývá, že bude instalace připojena na síť. Jak byste si např. představoval přejímku zabudovaných spotřebičů - přivezete si dieselagregát?
Quote from: LCF314 on 29.03.2011, 14:22
Pokud je na pračce uvedeno 0,9kW, na lednici 0,67kW...
Jste si jist, že je na té lednici napsáno toto? Vsaďme se, že ne :D
To co uvádíte budou spíše spotřeby v kWh za den nebo za jeden cyklus. Ne příkon v kW.
Já teda nevím, ale kromě myčky mám doma všechny popsané spotřebiče a Jistič 1x25A mi ještě na přetížení nevypadl. To, co pán popisuje je běžná domácnost, jakých jsou tisíce a nikdo si nestěžuje.
Znova opakuji, 3x16A před elektroměrem není v selektivitě s 1x16A na zásuvkách. Při zkratu pak můžete zůstat potmě.
Jen aby ta chybějící myčka nebyla právě ta poslední kapka :D
Taky souhlasím, že takováhle domácnost s 1x25 v pohodě vyžije - nanejvýš si bude muset zvyknout, že při myčkování/praní je lepší hřát vodu na sporáku, než v rychlovarné konvici.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 29.03.2011, 14:30
Pane kolego, při zkratu vám půjde ven na 95% se 16B i 25B.Takže budete potmě stejně.
To je sice pravděpodobné, ale o něco méně, než 16A/16A. Ne každý zkrat je větší, než 95A.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 29.03.2011, 14:44
To byl ale od vás vtip.
Quote from: Fuk Tomáš on 29.03.2011, 14:26
Děkuji za upozornění asi to opravdu bude v kWh, ale kde zjistit skutečný příkon, když všude píšou jen spotřebu v kWh??
Pračka při ohřevu vody minimálně 1800W, rychlovarná konvice 1500 - 2000W, mikrovlnka má docela pěkné špičky, pár drobností k tomu - 25A/1 je dost na hraně, i když netvrdím, že by to nešlo.
16A/3 nebo 20A/3 - pokud se máme bavit o selektivitě, jeden stupeň nemusí vždy stačit (20A hlavní jistič, 16A okruhový), protože může být na stejné fázi více než jeden "odběr z jednoho okruhu".
A při zkratu selektivita mezi 20A a 16A - to je tak trochu pohádka.
Osobně bych zkusil i těch 16A/3, pokud nemáte v plánu nákup nějakého většího spotřebiče.
V panelaku mam 1x25A a okrem mycky mam v podstate tie iste spotrebice. Od r.1999 mi hlavny istic vypol 3x, co nepovazujem za taku hrozu. Bolo to vzdy pri subehu pracka (prave hriala vodu) + konvica + mikrovlna + vykonny dielensky vysavac + dalsie drobne spotrebice. Myslim ze aj s myckou by tento prikon stacil, len treba dat pozor aby nehriala vodu naraz s prackou.
Omlouvám se, žejsem hned nereagoval ale musel jsem odejít od PC.Myslím, že máte smysl pro humor, protože samozřejmě používám také Sichr a vím proč píšete o 95A.Ale nějaká selektivita do 95A je legrační.U jističů se stejnou charakteristikou je rozdíl i o 3 stupně pro legraci v případě zkratu.Vím, ze vypadá blbě hlavní jistič 16A a jistič zásuvek stejné hodnoty ale je možnost u trojfázového přívodu rozdělit obvody což u jednofázového nelze.
Quote from: LCF314 on 29.03.2011, 14:59
Co to je, všude? Jestli hledáte technické informace na internetovém e-shopu, tak na ty je spolehnutí tak na 70% a půlka jich tam není vůbec.
Na spotřebiči je štítek, na kterém je příkon. Ke spotřebiči je přibalen návod, ve kterém je také napsaný příkon. Na webu výrobce je technický popis výrobku, ve kterém je napsaný příkon.
Musím se zastat kolegy Svejkovského, že bez ohledu na Sichr zkrátka základní požadavek na selektivitu při spádu 16/16 dodržen nebude. Bez ohledu na další výše v diskuzi zmiňované. Ať máme názor jakýkoliv, není vhodné na odborném fóru obhajovat prasečinky.
Jinak k původnímu dotazu. Nevím, jakou smlouvu jste uzavřel s developerem. Zda v ní bylo i to, že byt bude připojen k distribuci a pokud ano, tak za jakých podmínek. Bez podrobných detailů těžko zde radit. Každopádně určená výše poplatku je v pořádku a není to rozmar developera. Na vašem místě bych zkusil vyvolat jednání o snížení rezervovaného příkonu na hodnotu 3x20A, kdy bude dodržena selektivita a zároveň to bude bohatě dostačující hodnota pro příkon bytu. Ale na jednání to chce trochu taktu, ne tam vlítnout a hned ho nazvat drzým developerem.
Můžete si zvolit i variantu 1x25A, nevím, na čem budete vařit. V okamžiku, kdy si koupíte sklokeramickou nebo indukční varnou desku to bude nedostačující. A to i přes ujištění prodejce, že deska funguje i na 230V ( stokrát probrané téma na tomto portále ). Pak stejně budete muset dodatečně navýšit, rozdíl opět doplatit, navíc nechat opět přepojit rozvaděče a opět nechat vypracovat novou revizi. Rozhodnutí je na vás.
No tak otázku selektivity bych raději neotvíral, ta se v běžných podmínkách nedá dodržet, při zkratu je velmi vysoce pravděpodobné, že kromě jističe okruhu vypadne i hlavní jistič před elektroměrem.
Osobně bych (v tomto případě) s jištění v žádném případě nešel pod 3x 20A.
Už jen z toho důvodu, že zásuvky 230V je vhodné jistit jističem 16A (spotřebiče, které jsou určené pro připojení do zásuvek 230V mohou mít příkon až 3,68 kW) a předřazený jistič (před elektroměrem)by měl být alespoň o stupeň silnější - dva jističe 16A za sebou nemají žádný zvláštní smysl.
Naprosto souhlasím s Panem Hasalou, pod 3X20A bych určitě nešel! Moderní domácnost je prostě náročná na el.energii a jestli tam je 3X25A nechal bych to tak ,jak to je! Poplatek je sice nepříjemný ale co se dá dělat ,kdo koupí parcelu a není to v ceně platí ho taky!!!
1f připojení vám spíš distributor nepovolí, max. soudobý příkon pro 1f 5,5kW. 3/16A nedoporučuji, dřív nebo pozděj vás to asi donutí k navýšení, ikdyž tomu teď nevěříte, takže aspoň 3/20A
No já teda zírám. :o
Je tu někdo, komu distributor nepovolil 1x25A na připojení bytu?
Jak již zde napsali kolegové, poplatek za rezervovaný příkon (hodnotu hl. jističe) je stanoven státní mocí, takže mu uniknout nelze. Diskuse zda 1F nebo 3F má jednoznačnou odpověď 3F je z více důvodů výhodnější. Ve Vašem případě bych pod hodnotu 3x20A nešel, protože spotřeba v domácnostech stále roste a spočítáme-li poplatky za 1x25A (25x200,- Kč) a 3x20A (20x500,- Kč) vychází rozdíl 5000,- Kč, což je v celkové ceně bytu zanedbatelná položka. Potřebné změny vás přijdou možná na totéž.
Co se týká vztahu s developerem, je podstatné co máte ve smlouvě a zda byl součástí smlouvy také nějaký článek řešící připojení k síti. Jinak proděláte další fůru peněz při tahanicích za právníky a věřte, že protistrana je má obvykle dobré.
Jenom pro upřesnění, nevnucuji jednofázovou přípojku. Třífázová je jednoznačně výhodnější. Je ale realizovatelná.
Tak já se taky přidám, mám doma 1x25A byt 3+kk vařím plynem, topím plynovým kotlem, myčka, pračka, trouba, varná konvice, PC, TV, DVD, atp. Za cca 4 roky, se mě nestalo, že by mě hl. jisitč vypadl, i při souběhu myčka+trouba, myčka+pračka, pračka+trouba, zas tak důkladně jsem to ale nezkoumal, abych řekl, že to nikdy nevypadne.
Ale pokud bych měl něco doporučit šel bych do třífázového hl. jisitče. 3x20A. Není to ale nejspíš nutné. 1x 25A by pravděpodobně stačilo. Nicméně pokud máte v přípravu pro sporák provednou na trojfázový odběr ale nejste si tím jistej jestli bude nebo nebude, tak bych zůstal u toho třífázového hl. jisitče 3x20A. Rozhodně vám ho nechci nutit. A v podstatě se shoduji s kolegy kteří se vyjádřili přede mnou.
