HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Luděkb on 01.05.2011, 16:49
Title: Jaké jsou možnosti rekonstrukce instalace v panelákovém bytě?
Post by: Luděkb on 01.05.2011, 16:49
# Česká otázka vypadá jinak, než tato původní "Rekonstrukce el. instalace v panelákovém bytě, jaké jsou možnosti?" Jedno téma= jeden dotaz.
Jaké jsou případné problémy s kompletní rekonstrukcí elektro instalace v panelákovém bytě 3+1.
Ted je v bytě původní instalace a chtěl bych  kompletní výměnu, tedy i ke stropním svítidlům.
Je to vůbec proveditelné bez lišt?
Nyní je rozvod takový, že u paty stropu jde lišta a od ní lišta k vypínači  s krabice u stropu a kabel v panelu ke svítidlu. Byt se bude kompletně rekonstruovat, takže je přístup všude, začlo by se právě elektro rozvodama.
Je možne kabely vést tak aby nebyly vidět, tedy vrézování a dále vedení ke stropním svítidlům se dá řešit i jinak než uděláním podlehového stropu?
Title: Re: Jaké jsou možnosti rekonstrukce instalace v panelákovém bytě?
Post by: Vít Rotrekl on 01.05.2011, 18:27
Pochopitelně se to dá provést i vyfrézováním drážky do stropu. Při použití kabelu CYKYlo není třeba ani nijak hlubokou drážku. Ale je to ku.....blbá práce (omlouvám se za výraz ale výstižnější neznám). Já bych se spíše přikláněl k tomu SDK podhledu, bude ten strop krásně rovnej, a potom není problém i s rozmístěním svítidel. Doby kdy se dalo do středu místnosti jedno svítidlo a hotovo jsou už minulostí a je (dle mého názoru) lepší si osvětlení rozsvěcet dle potřeby na více částí. Ovšem nevím jaké jsou vaše finanční možnosti.
Ale je od vás chválihodné že, rekonstrukci  začínáte s elektrikou  (jednicka)
Post by: Lubomír Jindra on 01.05.2011, 18:39
Pokud kvalitní firmy na stavbách hledí dál než do návštěvy místního pohostinství v přestávce na oběd, nikdy žádné PROBLÉMY s elektroinstalací nejsou a to ani v panelácích.
V předsíni kde se bude sbíhat vedení k rozvaděči jsou dvě možnosti: buď kabelový žlab, nebo podhled.
Pozor na firmy, které dělají fuj fuj "kompletní" rekonstrukce tak, že tu a onde napojí a využijí prastaré stávající vedení.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 01.05.2011, 18:51
Nedávno jsem revidoval pár bytů takto provedených a musím říct, že to vypadá dobře. Vedení pro zásuvky je snazší vést podlahou nebo v místě styku podlahy se stěnou, kde bývá prostor. Na co bych si dal velký pozor, je strop. Armatura je tam mělko. Viděl jsem přeřezané pruty a z toho by statik radost neměl. Přinejmenším hrozí vydrolení betonu. Podhled je šikovné řešení.
Post by: Luděkb on 01.05.2011, 19:01
To právě nechci aby se to napojovalo na stávající rozvod, ikdyž dost lidí to tak dělá, ale je to dost radikální operace v bytě a nerad bych se k tomu v budoucnu vracel.
Co se týče stropu, tak jsem se dočetl že do stropu se frezovat nesmí a ono i někteří nechtějí frézovat ani do boků, proto chci mít jistotu že je to proveditelné. Co se týče podhledů, také nad nimy uvažuju, ale přecej finančně to bude něco stát a v tom bytě až je to k podivu jsou stropy rovné, takže by to bylo jen určeno na vedení drátů a navíc dvě místnosti jsou celkem malé a o jiném rozmístění osvětlení než uprostřed bych ani neuvažoval, ale je pravda že v té největší místnosti by to možná stálo za zvážení.
Je mi jasné že od boku něco střelit je problém, ale jaká by byla přibližná cena takovéto výměny elektro instalace, samozřejmě vím že záleží na tom co bude osazeno atdd. , ale jestli někdo nedělal podobnou realizaci, aspon orientačně.
Post by: Milan Hudec on 01.05.2011, 19:04
V panelech (i stropních) bývají od výroby dutiny či husí krky.
Vždy bych začal prověřením možnosti využití tohoto, (jednoduše pak stačí odkrýt maltu v prostoru mezi stropním a stěnovým panelem.
Obecně lze při využívání takových prostorů doporučit použití kabelů se silnou izolací - shánějí se bohužel stále hůře, spíše ze starých zásob.
Post by: Zdenek Hejčl on 01.05.2011, 19:14
Záleží na typu stropních panelů. Pokud jsou s dutinami, ( jsou cca 2 cm hluboko) lze otevřít panel u stěny a na místě umístění svítidla. Pak jsou dvě díry na stropě a kabel se krásně protáhne. Horší je to samozřejmě pokud se vede  kabel napříč dutinami a problém bývá i v dutinách, když nejsou záslepky - kvůli zatečení betonu při lití spár. Jinak v panelech jsou i svislé dutiny , které lze využít na kabely - vše závisí na typu použitých panelů.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 01.05.2011, 19:28
Armatura se dá podsekat. Je to víc práce, ale jde to. Jestli máte pochybnosti, oslovte statika, on vám dá písemné vyjádření. Moc drahý nebude.
Na závěr budete potřebovat revizi. Oslovte revizáka už teď. A řekněte to montážní firmě. Dobrý revizák si je pohlídá a máte skoro jistotu, že nic neošidí.
Důrazně doporučuji projekt. Jednak vám ho nařizuje stavební zákon, hlavně se pak vyhnete tahanicím s vícepracemi nebo při střetu s revizákem.
Vhodné je zavést stavební deník. Co je psáno, to je dáno a v případě sporu pracovníky dodavatele obvykle postihne akutní amnézie.
Cenu si musíte vysoutěžit sám. Nerad bych, aby nade mnou pražští kolegové vyhlásili fatwu.  ;D Ten projekt vám v tom taky hodně pomůže.
Post by: Milan Illek on 01.05.2011, 23:00
Quote from: Luděkb on 01.05.2011, 16:49
Je to proveditelné bez lišt i bez výměny stáv. vedení.
Post by: Lojkásek on 02.05.2011, 08:31
Docela solidně je tato problematika rozebrána v příručce autora Ing. Karla Dvořáčka "Rekonstrukce elektrických rozvodů v panelových domech (druhé - aktualizované vydání)" z roku 2006.
Vydal IN-EL, spol. s r. o. Praha.
Post by: Radek Červený on 02.05.2011, 09:13
Tato problematika je poměrně široká. Samozřejmě, že rekonstrukci v panelákovém bytě bez lišt provést lze. Je to ovšem pracnější, tím pádem i dražší, ale výsledek rozhodně stojí zato.
Každopádně je to velký zásah do bytu, tato rekonstrukce by se jen těžko dělala v bytě za provozu. Instalaci vyměníte dá se říct v původních trasách, jak je ta stará, tzn. vedení podlahou vyrovnávací vrstvou, dohledat, obnažit a vyčistit stávající dutiny v panelech, atd.
O řezání panelů se zde již toho napsalo mnoho. Každopádně bez konzultace ze statikem bych se do toho nepouštěl. Je třeba rozeznat nosné a nenosné panely, atd. Vést řez vodorovně nosným panelem je sebevražda.
Přeji vám hodně štěstí při výběru firmy, počítejte s tím, že cena nebude lidová, ale raději dejte na reference, kvalitu práce a nechte si předem podrobně vysvětlit postup.
Post by: Luděkb on 02.05.2011, 10:13
Mohl by někdo nahodit přibližnou cenu, abych se měl aspon trochu od čeho odpíchout při výběru firmy a i reference na firmy v Praze, třeba jen do email a jak dlouha doba by byla na zhotovení takové akce.
Co se týče vedení v původních trasách, právě u rozvodu ke svítidlům ve stropě nebude možné, protože z větší části je to řešené lištama, které vedou v rohu u stropu a zbíhají i k vypínači, jen ve stropě je kabel v panelu, což moc hezké není.
Post by: Jaroslav Hasala on 02.05.2011, 17:14
Sádrokartonové podhledy jsou skutečně asi nejjednodušší cestou, jak dojít k nějakému jednoduchému řešení. Navíc se tím skryje povětšinou nepřiliš vzhledný panelový strop. Pokud se použije navíc i izolace (minerální vata), získá se tím i tepelná izolace, což přinese určitou úsporu na topení a dále to při dodržení určitých zásad může sloužit i jako izolace zvuková. Podobně se to dá použít i na obvodové stěny, opět to může přinést izolaci tepelnou i zvukovou. Jako bonus se takto dají skrýt stoupačkové trubky od topení.
No a pokud je na stropě i na stěnách sádrokarton, je potom nová elektroinstalce velmi jednoduchá.
Pokud z nějakých důvodů nekamarádíte se sádrokartonem, lze provést instalaci i do panelů. Jsou na to zapotřebí speciální nástroje, s běžnou výbavou to moc dobře nejde.
Obecně platí, že by se neměly dělat vodorovné drážky, pouze svislé. Pokud nelze využít stropní podhled, lze vedení uložit do podlahy. Co se týká statiky, s tou obvykle není problém, drážky obvykle postačí max. 2 cm hluboké, což na statiku panelů nemá téměř žádný vliv. Pokud se při řezaní narazí na armaturu, měla by tam zůstat, musí se podsekat.
Řezání do podlahy je obvykle úplně bez problémů.
I když se podaří vše vysekat a vyřezat, je celkem problém vysekané drážky zapravit tak, aby to nebylo vidět. Velmi dobře vypadá, když se potom všechny stěny natáhnou perlinkou a na ní potom štuk. Byt má potom úplně jiný "level" ...  ;)
Post by: Milan Hudec on 02.05.2011, 18:11
Pokud to jde, tak panely vrtám metrovým vrtákem hodně šikmo z jedné strany na druhou, je s tím daleko méně práce a nepořádku než s drážkováním.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 02.05.2011, 20:15
Quote from: Milan Hudec. on 02.05.2011, 18:11
Jak vyvrtáte vedení ke stropnímu svítidlu? Trošku jsem nepochopil váš návod ...
Post by: Milan Hudec on 02.05.2011, 20:21
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 02.05.2011, 20:15
Vy mne dneska nemáte rád (dance)
Samozřejmě proveditelné především v přístupných panelech, i když jsem zažil případ rekonstrukce dvou bytů pod sebou, kdy se pro vedení ke světlům využila podlaha nadbytu.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 02.05.2011, 20:25
Jenom se snažím pochopit vaše příspěvky. Ne vždycky mi to vyjde, tak se ptám.
Post by: Jaroslav Hasala on 02.05.2011, 23:54
Co se týká stropních svítidel, původní kabely jsou obvykle v dutinách panelů. Někdy jsou také uložené v trubkách KOPEX.
Pokud to situace umožňuje a umístění svítidel se nemění, je možné najít místo, kde starý kabel vstupuje do stropu, uvolnit ho, na původní kabel navázat nový kabel a zatáhnout nový kabel místo starého.
Pro tyto účely je vhodné použít kabel CYKY (kulatý) kabely CYKYLO (ploché) se při protahování mohou poškodit.
Podobným způsobem je obvykle možné pokračovat i v některých stěnách (vnitřní příčky, ne obvodové stěny). Prostě jít po starých kabelech, tyto odstranit a místo nich zatáhnout nové.
Tímto způsobem se obvykle dají poměrně jednoduše vyměnit světelné okruhy.
Zásuvkové okruhy je obvykle výhodnější vést v podlaze - většinou se do podlahy řeže podstatně lépe než do panelu.
Post by: Jan Loučka on 16.06.2011, 08:20
, zvažuji ten samej problém, s tím, že mě by nevadila lišta přes celou halu, kde vlastně jsou všechny místnosti skoro okolo ní. A pak to tahat skrytě s pomocí starých dutin? (byt 3+1) S tím, že bych nechtěl jít podlahou ale jen vrchem, mezi jednotlivými zásuvky jsem myslel provést drážkou mezi stěnou a podlahou, tam si myslím, že bych to udělal i já sbíjecím kladivem. Jelikož je to poslední patro, tak bych to nechtěl řešit sadrokartonem, poněvadž na stropě jsou vidět stopy po zatečení.
Je třeba na každou výměnu byť i ve strarých trasách povolení? Revize tu chápu. Pokud je vlastník družstvo je potřeba povolení od něj nebo stavebního úřadu?Dala by se dát cena třeba i do mailu? Řada lidí sem zavítá , tak když dáte cenu sem mohou si udělat představu.
Ještě dotaz na životnost hliníkových kabelů?
Dík Honza
Post by: Jan Loučka on 16.06.2011, 09:09
Pro lepší orientaci vám sem přikládám přibližnej půdorys bytu
http://imageshack.us/photo/my-images/10/schmamstnost.jpg/
Post by: Jan Loučka on 16.06.2011, 09:11
http://imageshack.us/photo/my-images/10/schmamstnost.jpg/ (http://imageshack.us/photo/my-images/10/schmamstnost.jpg/)
Post by: Jan Loučka on 16.06.2011, 09:14
Koukám, že to jde i jinak tak snad takhle :
Post by: koledník on 16.06.2011, 09:22
- Jedno téma = jedna otázka
- Tento portál nesupluje projekční kancelář
- Tento portál nesupluje rozpočtovou kancelář
- Tento portál nesupluje věštírnu, zkuste TV Barrandov. Jinak vám těžko někdo řekne cenu podle barevných
   čtverečků, co jste zaslal
Oslovte projektanta, nechte si zpracovat projektovou dokumentaci, k ní výkaz výměr a s výkazem výměr oslovte elektroinstalační firmu. Pak budete mít představu o ceně naprosto přesnou. Cenové rozmezí u bytu 2+1 počítejte někde od 50 000 do 250 000, přičemž horní hranice je "pouze" orientační, záleží na tom, co v bytě budete chtít za technologie.
Post by: Jan Loučka on 16.06.2011, 09:30
Otázka na cenu byla, poněvadž si myslím, že je tu řada odborníků, kteří už něco takového dělali.
Nevím jestli mám zakládat nové téma, když už je to tady ? :-\
Post by: Jan Franěk on 16.06.2011, 19:44
A na tento obrázek chcete dát nějakou cenu? To opravdu nelze.
Nevíme počet okruhů, počet zásuvek, a tak mohu pokračovat dál. Pokud vás zajímá cena, nechte si udělat projekt a jistě se najde mnoho firem, kde vám rádi udělají cenovou nabídku. NEní problém ani s tím, aby jste si vše sám vysekal a připravil. TO dnes bývá velmi běžné.
Myslím, že téma je vyčerpané.
Post by: Jiří_W on 16.06.2011, 22:15
Rekonstrukci v panelovém bytě 2+1 jsem si dělal před rokem. Celkem mám 8 zásuvkových a 2 světelné okruhy plus 2x FI. Zásuvkové okruhy jdou bezproblémově táhnout podlahou v původních trasách pouze se pak udělá krátká drážka a díra na krabičku - někdy je to fuška se trefit mezi armatury, ale jde to.
   Světla se daly někde využít stávající krky, jinde se muselo řezat (jak již tu někdo psal, vrták ve vrtacím kladivu udělá dostatečnou trasu pro CYKYLo i když se narazí na armaturu tak se snadno podvrtá). Trasy ve stropě se dělaly hůře, ale na ten plochý kabel stačí opravdu málo (nebo umístěte světla třeba na stěnu). Jedinou horizontální trasu ve stěně jsem musel udělat v kuchyni nad pracovními plochami, ale armatury jsem neřezal. Trochu drbačka bylo betonové jádro, kde do zdi o šířce 4cm dát 3,5cm krabici bylo téměř nemožné. Pokud ale budete předělávat umakartové jádro na SDK nebo Itong, tak to nemusíte řešit.
   Co se týče ceny, tak mohu říct, že pouze materiál mě vyšel na cca 16000. Projekt a přípravu tras jsem si dělal sám, pouze na jedno dopoledne mi přijeli chlapy s pořádným nářadím a dodělávky některých tras v beznapěťovém stavu, připojení nového přívodního kabelu od hlavního jističe k rozvaděči a pokládku kabelů. Kompletaci jsem si taktéž dělal sám. Práce s tím bylo dost a leckdy dosti nepříjemné. Cenu práce, projektu a pod. nedokážu odhadnout (možná kolem 20000?) a navíc se to asi hodně liší byt od bytu. Rozhodně nedoporučuji šetřit, protože když jsme viděl v jakém stavu ta původní instalace byla, tak nelituji jediné koruny.
Každopádně je dobré si zvolit takové vypínače a zásuvky, co mají nízkou montážní hloubku (např. ABB Swing). Hodně štěstí při výběru firmy
Post by: Milan Illek on 16.06.2011, 22:57
A co takhle přejít u světel na 12V a LED, dráty ponechat a vrtacímu kladivu dopřát klid?
Post by: Jan Loučka on 17.06.2011, 07:55
Led světla a 12V by znamenalo někde mít trafo.  Tím by se, ale ušetřilo sekání jen světelného okruhu. Upřímně nemám zkušenost jak ostré je světlo z led na oči - podle mého pořád nejlepší se mi zdála klasická stará žárovka.
Stačí u LED rozmístěění jen jak to je- jeden na střed?
Ohledně rekonstrukce bytového jádra, dávám právě přednost rekonstrukci vedení elektřiny, poněvadž si myslím, že pozdější rekonstrukce koupelny už nebude na obytnost a prašnost takovej nápor.
Tím by se to rozdělilo na dvě etapy:
První tři obytné místnosti + rozvodná skříň a pokud je nutné i přívod do bytu?
- tady nevím jestli to má takovej smysl, poněvadž tady se zatíží hliník maximálně vysavačem s 2000w.
jaká je životnost hliníku? Je jasné, že předěláním, bych se vyhl utahování povolenejch drátu u hliníkovém vedení. další mínus je, že když už se něco montuje, tak ten starej hliníkovej drát se zlomí  :)
Druhá etatpa: by se svezla s předěláním bytového jádra (tak do 3 let) tzn. výměnu elektroinstalace do Kuchyně a koupelny s Wc.
Nevím jak by se to dalo realizovat přes stávající bytové jádro, a jestli to není  dvojí práce. Ale pravdou je, že spotřebiče z kuchyně zatíží síť nejvíc...
Post by: Zdenek Hejčl on 17.06.2011, 08:46
To Jan Loučka:
Tak to jste asi nezažil rekonstruci jádra. Tam je nejvíce rozvodů a v podstatě zablokování kuchyně, chodby a WC minimálně na týden až 14 dní.. A že se prach natahá do dalších místnosti....
Podle mého nejdříve právě tyto s přípravou vedení pro zbytek místností. Ktreré můžete dle nákresu pohodlně rekonstruovat po jedné a kdykoliv bude čas, chuť a peníze.
Rekonstruce jádra bude  nejdražší a zároveň největší práce v bytě.
Přeji dobrou volbu.
Post by: Jan Loučka on 17.06.2011, 09:01
Nejsem v situaci, kdy bych musel při rekonstrukci koupelny ještě byt užívat, tam je možnost být u rodičů přes ten čas anebo v současném bytě 1+1, kterého se nechcem zbavovat. Tam by se to ale odvíjelo od toho jakej by byl stav. Zda by tu byl někdo v dlouhodobějším pronájmu.
Rekonstrukci bytového jádra jsem zažil, také nevím jak bude vybavena firma co bude dělat rekonstrukci . Aby nepřišla na řadu flexa to už jsem viděl taky, tam je pak to jádro proti tomu čistá práce  ;D
Post by: Josef Slanina on 18.06.2011, 14:59
Rekonstrukce elůektroinstalace v paneláku re ku*evská řehole.
Sekat do panelu, těch šutrů, zníčené vykružovačky o roxory, o drážkování v nosné zdí, kde je samé železo a ty nejtvrdší šutry co našli.
Zrovna jeden takový byt předělávám. Vysekával jsem díru pro krabici a zjistil jsem, že asi 3 cm v panelu je zabetonovaný nějalý plech o průměru 3 mm a velikosti 30 x 25 cm. Vysekávat jej ven byla opravdu paráda. Výsledek sice stojí za to, ale nadřete se jak prasata. Bohužel to je práce, kterou málo kdo ocení a ještě ktomu chce zaplatit. Bohužel je to byt příbuzné, tak to dělám za děkuju.
Ale panelák už nechci nikdy vidět.
Post by: Michael Tejčka on 18.06.2011, 18:32
2kol. Slanina: kolego proc jste nepouzil nizke krabice? tyto rekonstrukce delam tez, krabice do panelu je prace pro uchylneho masochistu, takze co nejvice vyuzivam pro tyto ucely krabice s hloubkou 2,5cm, je to tak na hrane ale da se (pro zasuvky ktere jdou pekne za sebou, rozvetveni v takoveto krabici pro nedostatek prostoru nehrozi), vypinace se do nosnych nedelaji takze no problem s klasickyma KU a je to i pohodlnejsi, vestoje se clovek o kladivo opre a jede. Jadro samozrejme jiz pripravene z ytongu nebo SDK a podhled v predsini, nejcastejsi a nejjednodussi pripad. Pro trasy kabelu volim podlahu (zas.+sta/dat+ostra svetla), rozbombim ji vetsinou kolem dokola mistnosti podle potreby 3-6cm od kraje az do rohu, zednici se pak postaraj, privod nekde krajem v rohu, staci tam zapichnout kladivo a vetsinou je od stropu az na podlahu takova guma, kterou staci vyrvat a mista na kabely je dost, osvetleni take jak jiz nekdo zminil - zjistit jak jdou dutiny, v miste svetla bumbac dira, kouknu kam dutina a tam v rohu dalsi a je protazeno, kabel od vypinace nahoru a po vnitrnim panelu - ta je taky na pricce ta guma a trocha malty- par ran kladivem a drazka je jak vino.
Kazdopadne nic to nemeni na tom z prace je to nevdecna a je to tezka pakarna a drina a kdyz pak na investora zhotovitel vybali rozpocet tak kouka jak tele na vrata. V takovych pripadech lidem rad rikam, ze se muzem domluvit ze drazky a diry na krabice si dotycny muze zhotovit svepomoci za soucasneho upraveni vyse rozpoctu, vetsinou nikdo nema zajem ale jednou se mi stalo ze investor souhlasil a na jeden slic si to vyzkousel. Pri placeni pak jeste dekoval a pochvaloval si ze za takovou praci dostal jeste krasnou cenu a on by to za ty penize nedelal.
Post by: Lubomír Jindra on 19.06.2011, 11:08
Při použití vhodného nářadí, vhodných pracovních ochranných pomůcek a s předchozími zkušenostmi je rekonstrukce panelového bytu dobře proveditelná.
Pod zásuvky používám i v panelu krabice KU 68-1901 protože jen tak lze kvalitně zapojit dva kabely 3x2,5.
Post by: Radek Červený on 19.06.2011, 11:24
To já zase považuji za úchylné používat krabice s hloubkou 2,5 cm. Touto krabicí degraduji celou instalaci o dvě kategorie níž.
Přitom stačí při práci přemýšlet a instalaci navrhnout tak, aby se co nejvíce využilo stávajících dutin a lůžek po krabicích v panelu.
Post by: Josef Slanina on 20.06.2011, 12:45
Quote from: Radek Červený on 19.06.2011, 11:24
V tom paneláku byly právě tyto krabice s hloubkou 2,5 cm. Bohužel, byt si vymysleli kompletně přestavět, takže změny místností atd., tudíž vypínače atd budou úplně jinde, než byly původně.
Post by: Lukáš Malík on 20.06.2011, 18:35
Téma jak vyšité, zrovna mě dva panelákové byty čekají ::)
Jinak taky moc nejsem zastáncem plytkých krabic.. (no)
Post by: Lubomír Jindra on 20.06.2011, 20:11
Frézy s vysavačem a miniaturními předraženými pidikotoučky hodit do šrotu, v paneláku jsou k ničemu. Vzít na to pořádnou rozbrušku průměr 230 s rozběhovou elektronikou. To je potom fofr   8)
Taková robruška pak například hravě vyfrézuje šikmo do rohu mezi zeď a podlahu drážku, do které pak lze velice pohodlně vložit CYKYlo. Bez sekání. Bez čištění. Vítr z toho kotouče tu drážku totiž zároveň dokonale vyčistí. Jedna paneláková místnost kolem dokola za pár minut. Jůůůůůůůůůůůůů  (jupi)
Brýle, sluchátka, respirátor, rukavice, otevřít okna - pohodička  (beach)
Post by: Lukáš Malík on 20.06.2011, 20:17
Quote from: Lubomír Jindra on 20.06.2011, 20:11
Tak to mě ještě nenapadlo, tohle řešení... Máte ode mě palec  (jednicka)
Post by: Marian9 on 21.06.2011, 09:29
Vzít na to pořádnou rozbrušku průměr 230 s rozběhovou elektronikou. To je potom fofr.
Ano, ale da sa ti iba v prazdnom byte. Raz som rezal rozbrusovackou (nie kvoli elektrine) v prazdnej zavretej izbe, ten prach bol v celom byte na vsetkom.
Post by: Radek Červený on 21.06.2011, 12:21
Luboši, zas takový byznys ty instalačky nejsou, abych si prachem ničil zdraví u této metody. Bez odsávání to prostě není ono  (no)
Post by: Michael Tejčka on 06.07.2011, 23:49
Nechapu kterej hrdina mi vymlasknul minus za melkou krabici, nevidim na ni nic spatnyho obzvlaste v nosnych panelovych zdech peclive protkanych roxory ruznych sil. Pokud si instalaci dobre rozvrhnu jeden privod jeden vyvod) a nejsem dobytek (vodice pekne poskladane v krabici a sroubky dukladne dotazene) nevidim v tom jedinej problem. Mozna nekteri kteri toto nedodrzuji nedokazi pochopit vyhody pouzivani techto krabic za podminek mnou uvedenych, coz je spise k placi  :'(
Post by: Milan Hudec on 07.07.2011, 07:50
Když už tvořím otvor pro krabici, tak jedině pro hlubokou, i pokud nepoužiji frézu, stačí prostor navrtat pár děrami třeba 8mm a převrtat třeba 32mm, v případech, že je dílo během na dlouhou trať, lze využít např pro otvor pro budoucí rozvaděč ocet (zešikma pár děr, do nich dolívat ocet, po cca. měsíci lze prostor "oddrolit" šroubovákem.
I tak je provádění instalace v paneláku "masakr", tak proč celkový výsledek snižovat použitím mělkých krabic, do budoucna se tam nemusí vejít třebas stmívač, zásuvka s SPD atd.
Post by: Jaroslav Hasala on 07.07.2011, 11:36
Co se týká vrtání děr pro krabice, nejjistější je použít tzv. "jádrovku", ta vyvrtá cokoliv, včetně armatury. Ovšem pořizovací cena této vrtačky a cena vrtacích korunek je dost vysoká.
Běžné vrtací korunky dostávají dost zabrat, s těmi nejlevnějšími to nejde vůbec a i ty nejdražší toho moc nevydrží.
Pro nějaké menší akce se dá použít obyčejná SDS vrtačka (vrtací kladivo) s vrtáky pr. 6 a 12 mm. Krabici jakoby odvrtáme po obvodu, nejdříve slabším, potom silnějším vrtákem. Navrtaný beton jde poměrně lehce odsekat. Při troše zručnosti trvá jeden otvor pro krabici cca 10 min, což je myslím přijatelné.
Pokud narazíme na armaturu, nejjednodušší je někam s krabicí uhnout.
Používání mělkých krabic bych osobně příliš nedoporučoval, přináší to spíše problémy.
Pro přichycení krabic ve vnitřních prostorách lze použít běžnou stavební sádru, nicméně vhodnější je použít rychle tuhnoucí cement. Lze použít i běžné stavební lepidlo, ovšem dost dlouho trvá, než úplně vyzraje (několik dní).
Co se týká drážek pro kabely, u zásuvkových okruhů je obvykle jednodušší jít podlahou než stěnou. Beton v podlaze je obvykle o několik řádů měkčí než než beton ve stěnách. Navíc z hlediska statiky mohou být vodorovné drážky ve stěnách problém, svislé až tolik nevadí.
Post by: Jan Franěk on 07.07.2011, 22:01
Quote from: Radek Červený on 21.06.2011, 12:21
Souhlasím Radku
Quote from: Jaroslav Hasala on 07.07.2011, 11:36
Co se týká vrtání děr pro krabice, nejjistější je použít tzv. "jádrovku", ta vyvrtá cokoliv, včetně armatury. Ovšem pořizovací cena této vrtačky a cena vrtacích korunek je dost vysoká. ........
Jo, taky by se mi to líbilo, ale korunka potřebuje chlazení a vytopit sousedy pod rekonstruovaným bytem taky nebude to pravé ořechové (jinak souhlas). Proto nám zůstává varianta s předvrtáním a dosekáním. S tím se asi potkali někdy všichni elektrikáři.
Práce je to mizerná a většinou i nedoceněná. Nechal bych to investora vyrubat samotného. Pak by si začal práce více vážit. Teda naší a  snad.
PS: korunku i stroj je možné zapůjčit v půjčovnách stavebního nářadí. Vzhledem k tomu, co to dokáže udělat práce to ani nevyjde moc draho. Osobně si techniku, kterou bych normálně nedokázal zaplatit taky půjčuji.
Post by: Zdenek Hejčl on 07.07.2011, 23:18
V rámci pokusů jsem v panelu poslední akci řešil takhle: flexou jsem nařezal čtverec rozdělený na menší díly a zbytek pak vysekal kladivem.
Jde nám o to s minimálními náklady vytěžit maximum, ale musí se u toho přemýšlet.... o:-)
Což někdy dost bolí, že?  ;)
