Sháním prodlužovák, kterých bychom mohli používat venku kdykoliv a kdekoliv.
Jde o pracovní prodlužovák, který se může dát ven do trávy (i když je rosa atd.).
Existují nějaké takové prodlužováky? Našel jsem nějaké bubnové ale ty jsou jen do suchého prostředí.
Pak se revize dělá 1x za 3 měsíce.
Proto potřebuji prodlužovák, který tomu všemu bude vyhovovat.
Musí mít např. zalisované konce u zástrčky?
Nebo si mohu udělat jakýkoliv prodlužovák sám?
http://elektrika.cz/terminolog/eterminolog2definition.2011-07-25.1175599311
Třeba
Já bych raději z více zásuvkama jako zde:
Zde je ale napsáno: tento výrobek je určen pro použití v suchém prostředí
Myslím, že tam kde není žádná zmínka, tak do vlhka nebude.
Tak potom toto. IP44, trvale do venkovního prostředí
Ale pozor, u všech těch bubnů se píše, že kabel je do vlhka. Aby to nebyla kulišárna. My chceme, aby celé zařízení bylo do vlhka či venkovního prostředí a ne jen kabel
Můžete mě zde ukamenovat, ale..........
Než si koupit čínský drek v marketu či jakékoliv "renomované firmě se zárukou kvality", tak si raději koupím poctivý český kabel v gumě či plastu z Kabla, Draky atd., k tomu pogumované koncovky od Legrandu v IP 44 s gumovou ucpávkou na zásuvce a jsem spokojen jak blecha.
Pokud prodlužku někde neříznu o hranu nebo mi přes ni nejezdí prase s Destou, tak mám klid. Z těch čínskej dreků už máme jen ty bubínky s vlastním novým návinem.
Nevidím žádný smysl v bezpečnosti, když má prodlužka sice zalité koncovky, ale izolace kabelu po roce praská po třech centimetrech (zle)
Podotýkám jen, že i tu prodlužku je dobré svěřit odborníkovi, který ví, jak se mají správně ukončit vodiče, v jaké délce, atd.
A teď do mě ;D
Quote from: Radek Červený on 11.05.2011, 11:52
A teď do mě ;D
Ale kdeže, bodaj by všetci tak urobili, ako vy. Aj posledný víkend som skonfiškoval jednu "homemade" predlžovačku: dvojžilový zatavený flexo kábel z nejakého rádia, prierez tak nanajvýš 0,75, na druhom konci kolík nepripojený. :'(
Nejhorší je, že takovou dvoužilovou prodlužovačku člověk okem nepozná (a asi i proto je požadavek na nerozebiratelné koncovky).
Nepíšete délku, tří/jedno fázový, co na něm bude zapojeno.
Jinak taky doporučuji kvalitní gumový kabel, ty oranžové jsou sice hezké, jsou dobře vidět, ale o to méně vydrží. V Baumaxu jsem před mnoha lety kupoval prázdnou cívku.
A pokud bude kabel zatížen větším proudem po delší dobu, nezapomeňte kabel z cívky odmotat. Už jsem viděl velkou cívku na kolečkách, která se spekla do jednoho škvarku.
Petr Filipi
1fázový, cca 30m, na běžné práce do terénu, vrtačka nic náročného.
Já si prodlužovák mohu vytvořit sám, proto se ptám jestli jsou nějaká pravidla. Může být zástrčka šroubovaná nebo jen v jednom kuse v pvc s kabelem? A to samé na druhé straně více zásuvek, jestli lze použít klasiku jak se na prodlužovákách používá.
Pokial si predlzovak vyrobite sam, stavate sa jeho vyrobcom so vsetkymi pravnymi nalezistostami /a pripadnymi postihmi/. Pokial ju budete pouzivat len pre svoju potrebu je to o niecom inom, ale keby s nou manipuloval niekto iny a nedajboze by sa nieco stale, ste ako vyrobca za svoj vyrobok zodpovedny.
Pro pana Červeného : v žádném případě nekamenovat!
Podstata problému se musí hledat jinde, jste-li sám vlastníkem fy nebo máte tu možnost, že si můžete poroučet sám sobě, tak si prodlužovák vyrobíte dle vašeho návrhu a vše bude O.K..
Jste-li ovšem v područí manažerů, nákupčích a jiných velmi důležitých techniků, tak vám váš záměr nepovolí, a nákupčí sežene to nejlacinější co je na trhu a zdůvodní to tím, že se musí šetřit, a že to má všechny papíry a značky atd., atd.. Takže teď babo raď.
Nechci dělat reklamu, ale když byl Ampér ještě na Strahově tak jsem tam vyhrál v tombole vyztužené a vytvrzené gumové koncovky na prodlužovák od zmiňovaného Legrandu, opravdu mi již nekolikrát přejeli osobákem a ony jsou tak konstruovány, že opravdu vydrží.
Mám ho pro vlastní potřebu a jsem plně spokojen.
Tazatel sice chtěl prodlužovák na bubnu s vícero zásuvkami a tam je to trošku větší oříšek.
Quote from: Krýdl Petr on 11.05.2011, 14:33
Ono vacsinou je kvalitnejsie to,co si urobim sam pre seba(viem ake materialy pouzivam, ako si to remeselne spracujem), bohuzial z pravneho hladiska je to take ake je(niekedy na skodu, vacsinou vsak nie, nakolko mnoho "zbastlenych" predlzovakov je o niekolko tried na vyssej urovni nez tie s "CE")
Nejvíc smrťáků elektrikou na stavbách způsobí prodlužovák. Podle toho bych k němu přistupoval. Není tak důležité, jestli je oblepen značkou CE, ale jestli je správně proveden (plný počet vodičů) a jestli není poškozený. To zajistí pravidelná kontrola.
Ja som zásadne odporca tích čínskych káblových predlžovačiek.
Ked som robil aj predlžovačky tak vždy len za použití gumeného káblu CGSG 3G1,5 a gumených zásuviek a vidlíc od Legrandu.
Takto mi predlžovačky fungujú už hoodne dlho a mam pokoj. V zime sú pekne poddajne a nekrúti sa to ako ten PVC kábel namotaný na bubny.
Osobně preferuji pořádný a hlavně gumový prodlužovací přívod. Žádná plastová sr...a mi nesmí do firmy. Když tahám kabel po zemi a je pod nulou, tak není možné, aby nepopraskal, pokud je plastový.
Koupil jsem bubínek 25m a u něj je použit gumový kabel. Proto jsem si ho vybral a po cca 3 letech maximální spokojenost. Jediné co se mu nechá vyčítat, to je provedení bezpečnostních clonek v jeho 4řech zásuvkách. Často je to docela boj, dostat vidlici vrtačky do některé ze zásuvek. Ale pořád si myslím, že se investice vyplatila.
1. Prodlužovák musím koupin, není možné ho vyrobit sám.
2. Peníze nehrají roli.
3. Doporučte mi kvalitu a né nějaký čínský šmejd. Mám se tedy poohlížet po Legrand. Bylo by nejlepší něco co je vícezásuvkové a vůbec to nemusí být na bubnu.
Väčšina prítomných hobbymarketneznášačov tomu asi ani neuverí, ale minulý týždeň som v jedom tunajšoim veľkom hobbymarkete videl solídne vyzerajúcu 3G2.5 (áno, dva-a-pol) predlžovačku "Made in Austria". Mali to v dvoch alebo troch rôznych dĺžkach. Nejednalo sa o "bubon", len o klasickú predlžovačku.
Obvykle si prodlužovačky dělám také sám, ze stejných důvodů jako většina elektrikářů. Ovšem před časem jsem pro zákazníka sháněl 10m provedení s jednoduchou zásuvkou na konci a byl to problém i v elektroodbytech. Když se mi podařilo konečně najít, kde je mají s kabelem 3 x 1,5 (všechny ostatní byly 3 x 1), tak přišlo po rozbalení překvapení jiného typu: 10 m se smrsklo na 9 m 20cm - že by tolik bylo třeba na zapojení do vidlice a zásuvky? Šel jsem reklamovat a opět bylo překvapení, když žádná z asi deseti rozbalených prodlužovaček neměla správnou délku, naopak jedna měla pouze 8,9m. Zákazník musí být okraden za každou cenu, když je správný průřez, musíme ubrat na délku. Vyrobeno v Polsku, takže nejen Čína ...
Quote from: Václav 3 on 12.05.2011, 07:59
Moja skúsenosť s poľskými elektro-výrobkami je v poslednom čase horšia, ako s čínskymi. Číňania vezmú značkový výrobok, prudko zoptimalizujú výrobné náklady, a vyrábajú. Poliaci sú navyše ešte invenční - ako príklad by som uviedol okrúhlu trojzásuvku, kde PE je pripojené na prístroj, z ktorého trčí akýsi "nož", na ktorý sa dosť pochybným spôsobom pripájajú na kryte nalisované ochranné kolíky. Pravdepodobne ste sa s nimi už stretli. :(
Som ale rád, že nie som jediný, kto zakúpený tovar premeriava, prevažuje a prepočítava. Minulý týždeň som si tak kúpil krabičku WAGO svoriek, 100ks. Aké bolo moje prekvapenie, keď som ich tam napočítal 114. Inu, značka sa pozná hneď! 8)
Quote from: Jozef BABJAK on 12.05.2011, 09:04
Berte prosím následující jako pouhé odlehčení a nikoli jako posměch vůči vaší osobě. (!)
Špatné zkušenosti s různými vypečenými obchodníky a jinými kramáři mne také naučily kontrolovat za co skutečně platím, k počítání Wagovek jsem se však ještě nedostal. :o
Ale budu se asi muset zamyslet nad svou nedůsledností, protože např. včera jsem kupoval pytle se zásypovým křemičitým pískem a představte si - ani jeden jsem nepřevážil ! >:D
Plný souhlas, nová zásuvka nebo vypínač již se ztrženými závity z výroby, tloušťka kontaktních per zásuvky 16A/250V jako plíšek z konzervy, takže se zkroutí tahem vodiče 1,5 qmm, natož kdyby tam chtěl někdo dát 2,5 qmm. Takže pokud přijde zákazník, že to chce namontovat, tak mu řeknu ať jde ke konkurenci - pokud je komunikativní, tak mu vysvětlím i proč.
Odkaz na výrobce kvalitních profi prodlužovacích přívodů, ověřeno v praxi.
http://www.munos.cz/cz/
Ten Munos vypadá dobře.
Další gumový kousek je třeba tady:
w w w.shop. e m o s.c z
(mezery vyhoďte)
PF
Může se jednat o bezpečnostní rezervu výrobce, při provozu dochází vlivem tepelné roztažnosti k prodloužení, a při spojení více ks. by mohlo dojít k překonání magické hranice 50m. :)
Quote from: Petr Filipi on 11.05.2011, 12:49
Petr Filipi
Quote from: Jan Franěk on 11.05.2011, 22:56
/quote]
Pokud jde o oranžovou barvu pláště, úplně s vámi nesouhlasím, např. šňůry fy BAUDE s polyuretanovým oranžovým pláštěm SEMOFLEX H05 07 BQ-F a EPR-PUR jsou velmi mechanicky odolné a vhodné i pro nízké teploty. Kdo někdy takovou šňůru odplášťoval, dá mi za pravdu. Podobné výrobky jsou i v katalogu fy LAPP.
Někteří velcí stavebníci vás s černým prodlužovákem na stavbu nepustí.
I ty zelené neoprénové jsou mechanicky dost odolné..... ;D
