Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Tomáš Pašek on 18.05.2011, 21:23
Title: Jak zapojit tři světelné okruhy s dvěma dráty?
Post by: Tomáš Pašek on 18.05.2011, 21:23
Vyhlídl jsem si nový lustr, který má po obvodu LEDky a navíc 4 žárovky.
LEDky moc světla nedávají, a když by se zapnuly ty 4 žárovky, tak to je zbytečně moc.
Já bych potřeboval, aby ty žárovky se rozdělili, že by svítila jedna nebo všechny.
Takže lajcky řečeno, měl bych jakoby tři okruhy (LEDky, 1 žárovka a všechny žárovky).
Problém je v tom, že nevím jak to zapojit, jestli to vůbec jde, protože mi jdou ze stropu k lustru pouze dva dráty.
Takže podle mého neodborného rozumu mi schází asi jeden drát že? Nebo se mýlím? Šel by tenhle problém nějak vyřešit?
Title: Re: Jakzapojit tři světelné okruhy s dvěma dráty?
Post by: Miroš Jan on 18.05.2011, 22:32
Quote from: Tomáš Pašek on 18.05.2011, 21:23
Pokud vám ze stropu koukají 2 dráty, tak vámi navržené spínání nelze realizovat. Potřebuje další 2 vodiče.
Post by: Milan Karvánek on 18.05.2011, 22:42
Při troše fantazie by se dalo použít bezdrátové ovládání, ale hádám, že by to vyšlo na stejné peníze jako nové vedení k lustru.
Post by: Jan Alin on 18.05.2011, 23:08
Přepínání přímo na lustru.
Post by: Jozef BABJAK on 19.05.2011, 07:43
Majitelia panelových bytov sa mi pri rekonštrukcii už teraz čudujú, načo treba k lustrom ťahať CYKY-J 4x1,5. Ako vidím, je čas prejsť na 5x1,5, nech je väčšia sranda.  ;D
Nebola by linka na ten luster? Celkom ma - aspoň podľa opisu - zaujal.
Riešením Vášho problému je buď vymeniť vedenie k lustru za CYKY-O 4x1.5, alebo s ohľadom na možnú budúcu rekonštrukciu elektroinštalácie do TN-S radšej za zmienený CYKY-J 5x1,5. To môže byť problém, ak ste v dohľadnej dobe neplánovali maľovať.
Druhé riešenie naznačil p. Alin: existujú diaľkovo ovládané prepínače inštalované priamo do lustra; nespomeniem si, žiaľ, u ktorého výrobcu som to videl, a nechcem kecať - kolegovia určite poradia. Pripravte sa však, že týmto riešením pravdepodobne niekoľkonásobne zvýšite cenu lustra.
Post by: Milan Hudec on 19.05.2011, 08:19
Několikrát jsem obdobné věci vyřešil nasazením kombinované úsporky OSRAM.
Tj. ledky na lustru a klasická žárovka budou po rozsvícení svítit vždy, a úsporky po dalším rychlém zhasnutí/rozsvícení
     použiji tedy jednu klasickou žárovku+3ks kombinovaných (úsporka+LED)
Post by: Tomáš Pašek on 19.05.2011, 09:15
Tak vám všem velice  a informace. Výsledek je pro mě takový, že si vybereme jiný lustr.
Ještě jednou díky
Post by: Milan_Sk on 19.05.2011, 09:17
v Sústave TN-S na 4x1,5 zapojím maximálne 2 okruhy ;D
Post by: Jaroslav Hasala on 19.05.2011, 09:31
Jednou jsem montoval svítidlo, které kombinovalo halogenovou žárovku 40W (uprostřed) a diody LED (po obvodu). Fungovalo to takovým způsobem, že při prvním rozvícení se rozsvítil halogen, při druhém LED a tak pořád dokola. Svítilo buď jedno nebo druhé, dohromady to nesvítilo.
Možná existuje něco, co by vyhovovalo vašim požadavkům, zkuste hledat.
Popřípadě by se dalo nějaké svítidlo poupravit, aby to fungovalo tímto způsobem (mechanické impulsní relé s přepínacím kontaktem).
