HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Topic started by: Tomy on 27.05.2011, 10:51
Title: Co je to v trakční síti sací (odsávací) transformátor?
Post by: Tomy on 27.05.2011, 10:51
Potřeboval bych poradit, co je sací (odsávací) transformátor v trakční síti, k čemu slouží?
Tada je schéma:
Title: Re: Co je to v trakční síti sací (odsávací) transformátor?
Post by: Jiří Schwarz on 27.05.2011, 11:38
Na co to potřebujete nebo jak přesný rozbor problematiky potřebujete?
Kolejnice se využívá jako zpětné trakční vedení. Jako každý vodič, má i kolejnice jistý odpor, čímž vznikají jisté problémy s úbytkem napětí.
Transformátorem se dají tyto vlivy částečně kompenzovat, ale ta problematika je složitá, trochu jiné to je u jednopásových a trochu jiné u dvoupásových kolejových obvodů.
Post by: Tomy on 27.05.2011, 13:20
Potřebuji to do školy do jedné sem. práce, otázka od pana prof. je "objasněte funkci sacího transformátoru". Stačí mi jen pár vět o funkci, jestli to třeba vyhlazuje nějaké rezonanční kmity apod. Děkuji
Post by: Rozmahel Vladimír on 27.05.2011, 16:13
Přiznám se, že podobný termín jsem neslyšel, ale něco o trakci lze "vygůglovat".
Post by: Vítězslav Vaněk on 28.05.2011, 19:34
Odkud je to schema?Není to hloupost?Používají se tzv.kolejové transformátory pro oddělení trolejového proudu od signalisačního.Při výkladu funkce tohoto transformátoru se používá termín odsávání ve vztahu k trolejovému proudu.O jakou trakci jde?
Post by: Tomy on 28.05.2011, 19:59
Je to z knihy VIKTORIN, J.: Vlivy elektrických trakčních systémů na sdělovací a zabezpečovací zařízení, Praha, 1971.
Text k obrázku z knihy zde: http://leteckaposta.cz/249580952 (http://leteckaposta.cz/249580952)
Post by: Ján Pitoňák on 28.05.2011, 22:01
Podľa priloženého textu sa jedná o dolnopriepustný filter, ktorý má za úlohu odsávať, resp. potláčať vyššie harmonické, ktoré vznikajú v trakčnom vedení. Týmto opatrením sa zníži úroveň rušenia v telekomunikačnom vedení.
Možno by som aj trochu poopravil úvodnú vetu v texte knihy:
"V trakčních vedeních železničních tratí elektrizovaných jednofázovým systémem vznikají v důsledku rezonančních jevů vyšší harmonické složky proudu a napětí, které ruší přenos na nadzemních sdělovacích vedeních až do kmitočtu 50 kHz"
Vyššie harmonické zložky vznikajú predovšetkým v dôsledku nelineárnych záťaží a nie z dôvodu rezonancií. Rezonančné javy môžu síce ich úroveň v niektorých bodoch siete výrazne zosilňovať, avšak samotné rezonančné javy tieto harmonické nespôsobujú.
Post by: Vítězslav Vaněk on 28.05.2011, 22:13
Tak v tomto případě jsem v koncích.Přesto že je to z mé profese jsem se s tímto transformátorem nikdy nesetkal.Když to po vás chtějí ve škole tak vám to snad nejdřív vyložily ne? :-[
Post by: Petr Doležal on 28.05.2011, 22:26
Ing.Viktorin je i autorem ČSN 34 2040, kde je několik obrázků zapojení těchto transformátorů.
Jinak jsem na netu našel jen povídání, které připojuji.
Post by: Martin H. on 28.05.2011, 22:59
Cez google som sa dopracoval k anglickému "booster transformer".
Post by: Jiří Schwarz on 29.05.2011, 00:57
Quote from: Martin H. on 28.05.2011, 22:59
Tady je v podstatě zobrazena funkce
Původně zapojení vzniklo proto, aby se kompenzoval úbytek napětí na kolejnici.
Kolejnice uložená na pražcích má jistý svod na zem. Pokud na ní vznikne úbytek napětí, různá místa mají různý potenciál. Proud nám neteče pouze cestou nejmenšího odporu, ale všemi vodivými cestami, proto by mezo místy s rozdílem potnciálů tekl proud i zemí.
To má negativní vliv na funkci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, proud může pronikat do plášťů zemních kabelů,...
Proto se snažíme s tím něco "udělat". Vložíme do "obou vodičů", tedy do trakčního vedení i zpětného trakčního vedení (kolejnice) vinutí transformátoru 1:1 a zapojíme to tak, aby napětí z vinutí transformátoru mělo opačnou fázi než úbytek napětí na koleji. Tím se "odsaje" úbytek napětí, místa na koncích kolejových obvodů mají stejný (velmi blízký) potenciál, netečou bludné proudy zemí nebo přes jiné vodivé předměty.
Snad napoví popis v obrázku.
Post by: Tomy on 29.05.2011, 09:33
Děkuji za odpověď...
