Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Daniel Ash on 12.06.2011, 12:40
Title: Jak přivést elektriku do kuchyně bez bourání?
Post by: Daniel Ash on 12.06.2011, 12:40
Přestěhovali jsme se do staršího domku, s tím že za několik let se pustíme do rekonstrukce ale teď potřebujeme bydlet, tak se snažím udělat nejnutnější a pokud možno bez bourání.
Řeším kuchyň, původní majitelka používala plyn ale my bychom chtěli varnou desku, pravděpodobně indukční.
Zapojovat to bude nějaký elektrikář (zatím žádného nemám) ale chtěl bych mít jasno co je reálné/rozumné. Co vlastně po elektrikáři mohu chtít a s čím porovnat jeho případný jiný návrh.
V kuchyni je dnes 5 zásuvek, přívodní vodiče měď, průměr cca 2mm, jistič 10A (starý černý bakelitový), ale na stejný jistič jsou připojeny i zásuvky sousední místnosti kterou jsem zabral jako budoucí pracovnu.
Hlavní domovní jistič je 25A (už novější - bílý).
Kuchyň je samozřejmě na opačném konci domu než rozvaděč, ale do kuchyně je stropem díra kudy vedla anténa k televizi, což mne přivedlo na myšlenku od rozvaděče udělat lištu po zdi ke stropu (k bývalému shozu na seno), tudy na půdu a ke kuchyni vést kabel po půdě (domek je přízemní, na půdě nic není).
Původní přívod do kuchyně by se odpojil (a nechal jen pro pracovnu).
Rád bych ale využil existující rozvod k zásuvkám po kuchyni, připojením vnějšího přivodu do krabicve kde je věneček (krabice je nad/za horními skříňkami, naštestí poblíž plánovaného podružného rozvaděče a otvoru na půdu)
Plánované spotřebiče:
Varná deska 7.2kW (dvě fáze), trouba 3.3kW, ohřívač vody asi 2kW, mikrovlnka 800W, varná konvice 1.2kW, lednička, odsavač a nějaké ostatní (mixer, toustovač). Časem pravděpodobně myčka, takže rezervu i na ní.
Kromě kuchyně bude žravá už jen pračka (vodu ohřívá plyn) takže hlavní jistič doufám zůstane.
Představuji si to tak, že by stačilo přivést jeden kabel 5x4 a v kuchyni udělat rozvaděč:
společný jistič 20A (počítám s tím že nepůjde zapnout vše najednou).
a pak rozdělit na jističe:
3f 16A: pro desku a troubu+myčku (nebudou se zapínat najednou)
1f 10A + FI: pro ohřívač (předpokládám pevný přívod - ohřívač ještě vybraný nemám, nevím jak výkonný si můžeme dovolit)
1f 10A: pro odsavač, ledničku a mikrovlnku (nové zásuvky)
1f 10A + FI: pro zbytek (zásuvky s použitím existujícího rozvodu)
Po půdě by kabel vedl položený po cihlové podlaze (trámy budou cca 30cm nad ním), případně v chráničce, ale průchod bude skrz dřevěný strop (cca 25cm nejasného složení). Tam už chráničku anebo víc kabelů dát nedokážu.
Téma je tedy jak přivést elektriku bez bourání
vše co bude mimo téma se maže.
Jedno téma= jeden dotaz.
Title: Re: Jak přivést elektriku do kuchyně bez bourání?
Post by: Normální člověk on 12.06.2011, 15:34
Bez bourání jedině lištou. A téma lze uzavřít.
Post by: Jaroslav Borovec on 12.06.2011, 15:38
Ano, rozvody bez seknutí do zdi jedině lištami, či parapety.
