Podle čeho vybrat čerpadlo?
Před nedávnem jsme koupili chatu na vranovské přehradě a protože u chaty je i studna, rádi bychom ji začali využívat. Studna má 20 m a vodu bychom rádi využívali na užitkové účely.
Cenově bych se rád vešel cca max do 5000 Kč. zatím mi bylo doporučeno ať koupíme čerpadla od Sigmy.
Studna je hluboká 20 m (ke dnu studny) nebo hladina vody je 20 m hluboko?
Motor čerpadla nebo čerpadlo? Čerpadlo bude ponorné a budete řešit výtlak nebo bude v chatě a budete řešit hloubku sání?
Chtělo by to trochu upřesnit ;)
Je to jednoduché:
- Studna má 20m, tzn. že musí mít čerpadlo závěrný bod vyšší, abyste vodu dostali ven. Pokud bude sloužit pro napájení vodárny s tlakovou nádobou, musíte přičíst dalších 35m , což je obvyklý vypínací tlak.
- Pak si musíte snanovit průtok. myslím, že 1/2 litru (max. litr) za sekundu je akorát - záleží na vydatnosti studny.
- z PV diagramů čerpadel porovnáte hodnoty s vámi určenými a máte typ.
- Šel bych do repasovaného ponorného čerpadla, tam se s cenou vejdete. Bude tam cca 3kW motor.
- Nová čerpadla pracují účinněji, stačí motor cca 1,5kW jednofázový. Zde se asi do ceny nevejdete.
- Umístěte ho cca 1/2 až 1 metr ode dna studny
- Použijte plastovou trubku určenou do "země" a kvalitní kurtu. Moderní kurty mají kolem sebe upínání na suchý zip, takže vytvoříte kompakt trubka+kabel+kurta
- Kabel si nechte naspojkovat odbornou firmou
Moderní nautilu vytahuji a instaluji z 60m vrtu ve 2 lidech (sám s manželkou).
To je "elektriky" v příspěvku ...
Pokud to situace umožňuje, použijte raději čerpadlo s třífázovým motorem (na 3x 400V), než jednofázové (na 230V).
Třífázové motory jsou provozně spolehlivější a fungují lépe v místech s mizerným připojením, což typicky bývají právě rekreační objekty (velmi dlouhé přípojky, relativně slabým kabelem).
Quote from: Zdenek Rajmont on 16.06.2011, 16:50
Přidám vlastní zkušenost. Já se rozhodl pro plastové, polypropylénové čerpadlo, protože sousedovi se na Malyši neustále usazovaly jakési soli a ucpávaly sací otvory. Po 2 letech vždy servis. Je však pravdou, že jeho těleso je z hliníku, nerez by tím možná netrpěl, ale ta cena.
Mám ho ve studni 9 let tahem a v každém roce je 4 měsíce v klidu samozřejmě pod vodou, slouží na postřik zahrádky. Je jednofázové a má svou "hrušku" na hlídání chodu na sucho, netřeba tím pádem žádných snímačů hladiny.
Čerpadlo má příkon 900W, hadici 1"
Diagram a paragon přikládám
Pokud použijete vřetenové čerpadlo, umístěte ho dost vysoko nade dnem studny. Toto čerpadlo nemá rádo nečistoty (hlavně písek), vydře se.
