Potřebuji do kuchyně elektrický průtokový ohřívač a nevím, dle jakých parametrů vybírat, jedná se jen o jedno odběrné místo. Je třeba na zapojení ohřívače revize? Případně kolik taková instalace a revize může stát.
Měl jsem elektrický průtokáč 6 kW pro dřez, byl malý průtok při nastavení na požadovanou teplotu vody. Dal jsem místo něj tlakový bojler 10l 2kW, a je po problému. rozhodně pod 12 kW pro průtokáč nechoďte.
Nezapomeňte dodat, že i běžný průtokáč pod umyvadlo 7,3kW, 230V vyžaduje předjištění 32A. To není v normální domácnosti obvyklé. Ohřívač 12kW bude na tři fáze, odběr okolo 17A, takže tam bude problém podobný.
Já bych volil 3fázový....jak znám jednofázové, ta voda pomalu jen jde po kapkách /v malém množství/... :-\
Pokud máte 3 fáze doma vyvedeny....?
Jak píše kol. přede mnou bude i únosné proudové zatížení.....
I tak vám na zbytek zbyde 8A, takže si ani kafe neuvaříte. Pokud máte před elektroměrem 25A. Průtokáč je pěkná věc, ale není zadarmo.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 10.07.2011, 18:05
Průtokáč se připojuje před jistič elektroměru, nedochází tak k opotřebování jističe a elektroměru - tak mě to kdosi kdysi říkal, no ještě jsem to nezkoušel, mám rozvod TUV.
Tak to radši nezkoušejte. Nezapomněl jste, že nediskutujete na Novinkách? Mohl by to někdo brát vážně.
