Rekonstruujeme starý dům, který je prakticky postaven na skále. Dělal jsem novou elektroinstalaci a vím, že bod rozdělení sítí TN-C na TN-S by měl být uzemněn. Na pozemku je skála a na ní tak 15-30cm hlíny. Tedy co s tím? V současné době je to zapojeno tak, že vodiče N a PE jsou v rozvaděči spojeny a napojeny na PEN vodič ze sloupu. Může to tak být? Do budoucna bych chtěl také nechat nainstalovat hromosvod, a to už vůbec netuším, jak by se uzemnil. Lze to nějak řešit?
Něco málo je zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,19241.15.html
Pokud bude použit proudový chránič, ten při závadě na vodiči PE dokáže "fungovat a chránit" i při odporu uzemnění řádově ve stovkách Ohmů a to je reálné i v prostředí, jaké popisujete.
Hromosvod je horší.
Tam je třeba to tak trochu postavit na tom, že budete mít rozsáhlejší uzemňovací soustavu, i když nedosáhnete nějaké extra malé hodnoty zemního odporu, budete mít vše dobře pospojované nebo dobře skryté v ochranném prostoru hromosvodu, "pořádné" svodiče bleskových proudů a když už by se tam nějaký blesk objevil, věřit, že to přepěťovky zachrání a pošlou to "do země", které v tomto případě výrazně "pomůže" přívod PEN, takže pošlete pěknou špičku "sousedům"!
Jen bych připoměl na vhodnost využití vlastností nerezového zemnícího materiálu.
Jak uvádí p.Schwarz, budete se muset hodně spolehnout na stávající uzemnění PEN.
Budete se muset dostat na skálu, pak udělat něco na způsob pavučiny (tak jak se dělá zemnění u vysílačů) to kdyžtak zabetonovat a znovu zakrýt zeminou. Hodnoty, které naměříte budou špatný.
, uvidím co se dá dělat, ale myslím, že nic. Zkoušel jsem tak různě zatloukat roxor a je to bez šance. Nic speciálního vymýšlet nebudu, uzemněno asi nebude.
Quote from: Jan Hájek on 17.07.2011, 21:07
Takovou "pavučinu" (v betonovém základu) jsem viděl ve Francii.
Quote from: Jaroslav K on 18.07.2011, 22:50
Lepší nějaké uzemnění, než žádné.
Nebo budete radikálnější a odvážnější než propagátoři aktiváků a ve stylu "zákazu reklamních tiskovin do schránky" dáte "zákaz" blesku projít přes váš objekt? Obchodně by se na tom možná dalo vytřískat balík peněz, ale funkčně bych tomu nevěřil.
Pouze bych dodal, že tazatel se mýlí, pokud se domnívá, že pokud nebude mít uzemněno on, tak ani blesk, je to hluboký omyl sahající až do počátků bleskovědění.
Quote from: Jiří Schwarz on 19.07.2011, 17:21
Dobrý nápad a s poměrně slušnou účinností, záleží na oblasti. Když si vezmu že do domku u rodičů ještě nikdy neuhodilo a to stojí už bezmála sto let tak tam by se dělala reklama. Pokud si jako obchodník vyberu slušnou lokalitu tak jistě uspěji a s minimálním rizikem. :D
Quote from: Milan Hudec. on 19.07.2011, 17:25
Škoda, že vám nemohu dát bod!
Něco podobného nám říkali před léty v Plzni na školení:
máš anténu? máš kovový okap? máš vložkovaný komín?...
Tak nelži, že nemáš "hromosvod", máš, ale úplně špatný, nebezpečný,...
Quote from: Jiří Schwarz on 20.07.2011, 12:24
Ono nemusí být ani okap, ani anténa ani vložkokomín, stačí prachsprostá el. instalace a může být objekt vybleskován.
