HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Filip Výmola on 26.07.2011, 20:53
Title: Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
Post by: Filip Výmola on 26.07.2011, 20:53
Norma říká, že vypínače a zásuvky mohu umístit až do zóny 3 (Pokud se nejedná o SELV atd...).
Zóna jedna končí (jestli jsem dobře pochopil) například hraní sprchového koutu.
Od této hranice je + 60 cm zóna 2.
A na této hranici začíná teprve zóna tři, kam mohu za jistých okolností umístit výše uvedené přístroje.
Problém je následující, koupelna je malá a zóna 3 už vychází do umývacího prostoru, kam nemohu umístit zásuvky nebo vypínače.
Z druhé strany je to opět nepřípustné, protože je tam vana.
Jak se dá tento problém vyřešit, aniž bych musel použít vodotěsné vypínače a zásuvky?!
Title: Re: Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
Post by: Jiří Schwarz on 27.07.2011, 09:45
Zónu 3 znala ČSN 33 2000-7-701.
Aktuálně platná ed.2 popisuje jen zóny 0, 1 a 2
Pokud je celá koupelna "vyplněna" zónami 0, 1 a 2, je celkem jasné co tam může být a co ne.
A třeba takový vypínač pro světlo nemusí být v koupelně, ten může být na chodbě u dveří...
Post by: Filip Výmola on 27.07.2011, 12:53
No jo, jenže když se jedná o vypínač pro světlo nad zrcadlem, tak to bohužel venku být nemůže.
Post by: Jiří Schwarz on 27.07.2011, 14:00
Pořád jsou možnosti jak to udělat:
- světlo včetně rozvodu na napětí SELV
- "prasárna", kterou má spousta lidí - skříňku, kde je světlo i s vypínačem vestavěno a kdy je to možné považovat za výrobek, na který dává výrobce prohlášení o shodě (někdy je dobré pročíst návod, nejlépe před nákupem, protože někdy v podstatě výrobce o svém výrobku píše, že se "v naprosté většině civilizovaného světa" nedá připojit na napájení  :'(  )
Post by: Filip Výmola on 27.07.2011, 14:26
Dobrá tedy, budu to muset udělat tím méně populárním způsobem, jak popisujete, dám to do té skříňky. A co se týká zásuvky, použít raději nějakou s "víčkem" nebo bez?
Post by: Jiří Schwarz on 27.07.2011, 20:43
Do jaké skříňky? Asi jste mě nepochopil.
Já jsem psal o "skříňce" jako o jakémsi výrobku, které prodávají Baushopy a podobné prodejny, je tam instalace již nějak provedena, je to připravené pouze pro připojení na přívod.
Ale pokud tam seriozní výrobce napíše, že připojení musí provést odborně způsobilá osoba a musí být respektovány bezpečnostní požadavky, v podstatě to "u nás" zapojit nemůžete:
- světla, vypínače, případně zásuvka nemají dostatečné krytí pro umístění v místnosti s vanou nebo sprchou, bývají umístěny přímo nad obrysem umývadla, což je v rozporu s ČSN 33 2130, ed.2 (umývací prostory), rozvod pro zásuvku často nemá průřez 1,5mm2 nebo větší, takže je to porušením ČSN 33 2000-7-713 (rozvody v nábytku), to ani nepřemýšlím jestli by se něco ze skříňky nemělo s něčím "pospojovat"
Post by: Fuk Tomáš on 27.07.2011, 20:52
Quote from: Filip Výmola on 27.07.2011, 12:53
Proč ne? Já ho tam mám.
Ostatně existují i bezdrátová řešení, kde máte u zrcadla jen ovládací tlačítko napájené z baterek.
Post by: tekseb on 28.07.2011, 10:53
To Filip Výmola : " No jo, jenže když se jedná o vypínač pro světlo nad zrcadlem, tak to bohužel venku být nemůže. "
Co vám brání nechat světlo zapnuté a vypínač si udělat na přívodu při vstupu do koupelny?
Post by: Milan Hudec on 28.07.2011, 17:42
Velmi zajímavé řešení může být světlo umístit do sousední místnosti a do koupelny vysadit dveře. :)
