Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Jan Kretek on 04.09.2011, 10:01
Title: Na jaké napětí je asi elektromotor střihače ovcí na fotce?
Post by: Jan Kretek on 04.09.2011, 10:01
Jedná se o střihač ovcí, který jsem našel ve sklepě a chtěl bych ho zprovoznit.
Štítek na něm není a izolační stav je OK.
Title: Re: Na jaké napětí je asi elektromotor střihače ovcí na fotce?
Post by: Khun Václav on 04.09.2011, 10:35
Těžko říci. Pokud máte transformátor se sekundárem na 24V zkuste nejdřív to. Pokud motorek nijak nezaráguje, pak bych asi přemýšlel o připojení do sítě (ale na zásuvku chráněnou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem do 30 mA!!!)
Post by: Oliver Mička on 04.09.2011, 11:17
Vidím že to ma na výstupe 3 vodiče. Zmerajte prvorade odbor medzi nimi či je rovnaký.
Pokiaľ bude rovnaký môže to teoreticky byt aj na 400V. Ale ťahať do strihača vlny 400V mi príde ako blbost skôr by som sa priklonil na 230V + rozbeh.kondenzátor
Ostatní poradia určite viacej.
Post by: Vladimír Přibyl on 04.09.2011, 12:13
Quote from: oliver on 04.09.2011, 11:17
400V 3f, Jste se zblaznil ne. Komutátorový motor 220V 50Hz počítám tak 300W.
Post by: Milan Hudec on 04.09.2011, 14:37
Nevím jak ostatní, ale pokud jsem stříhal já, tak vždy to bylo zařízení na 230V.
Post by: Petr Doležal on 04.09.2011, 14:57
Pár podobných střihačů na netu je vždy na 230V AC. Možná by nebylo od věci střihač rozmontovat a podívat se, zda jeden z vodičů není připojen na kostru. Vodič PE by těch 230V AC jen potvrdil. Stejně byste si musel nechat vodíče vyměnit za šňůru.
Pak zapojit A-metr, krátkodobě zapnout a odečíst proud naprázdno, bez zátěže. Neměl by být větší než 1A (cca do 230W) nebo tak nějak.
Post by: Milan Hudec on 04.09.2011, 15:02
Quote from: Petr Doležal on 04.09.2011, 14:57
Jen bych doplnil, že nová šnůra nesmí být hlavně gumová (H05či7 RR), ovčí moč gumu rozežírá.
Post by: Jan Alin on 04.09.2011, 15:08
Quote from: Milan Hudec. on 04.09.2011, 15:02
Nejen ovčí  :D
Post by: Petr Doležal on 04.09.2011, 15:13
Mimo téma:
Psí taky?
Jedna bestie mi očurá pnemautiku a pak už to frčí, všichni se předhánějí.   (dabel)
Původně jsem si myslel, že mi uniká brzdovka, stále mokro.
