Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: Tomas Ponic on 15.09.2011, 15:00
Title: Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky?
Post by: Tomas Ponic on 15.09.2011, 15:00
Mám zásuvky a vypínače s roztažitelnými packami.
V elektro skladu jsem koupil na zkoušku podomítkové krabičky KPR68 a KU68 (výrobce nevím) a zjistil, že tam ty strojky moc nepasují.
Packy jsou opřené do nachystaných otvorů pro kabely a když začnu dotahovat packy, tak vytlačím ty záslepky ven a zásuvky nedrží.
Strojky se dají uchytit i dvěma šroubky ale rád bych využil pro lepší držení (aspoň u zásuvek) i ty packy.
Jsou na to nějaké spešl krabičky? Poradíte výrobce?
Title: Re: Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky?
Post by: Zdenek Hejčl on 15.09.2011, 15:58
Do staršího typu KP 68 by to šlo, měly trámečky na uchycení až na dno krabičky.  ;)
S následnou inovací se malinko změnily.
Strojky s packami hmmm dost překáží - dávám packy pryč. Pokud se kvalitně zasádruje krabička a nezapatlají dírky na uchycení ( dají se vyčistit 2,4 mm vrtáčkem na přípravku - používám), pak není problém ani se zásuvkami a jejich pevnosti uchycení v krabičce.  o:-)
Post by: Vít Rotrekl on 15.09.2011, 18:43
Já nějak nerozumím výrobcům co tam ty packy dávaj. zatím se mě vždy podařilo přichytit šroubky.
To Tomas Ponic: Nechápu proč když máte nový krabice kde jsou dírky na šroubky, řešíte jak to uchytit packama? Pokud nemáte originální šroubky  tak si nakupte vruty 3,5xněco (dle utopenosti krabice). Orig jsou tuším dlouhé 12mm nebo tak něco. Ale v autě běžně vozím i vruty 3,5x35...
Post by: Milan Hudec on 15.09.2011, 19:01
Quote from: Vít Rotrekl on 15.09.2011, 18:43
Packy oceňuji u montáží do starých bakelitových krabic které mají ulomenou závitovou část.
Pokud se packy nevyužijí, doporučuji jejich demontáž vzhledem k náchylnosti drápků poškodit izolaci vodičů.
Post by: Štefan Beláň on 15.09.2011, 19:42
Quote from: Tomas Ponic on 15.09.2011, 15:00
...Jsou na to nějaké spešl krabičky? Poradíte výrobce?
TO: Ponic
Pokud již máte naše krabice, demontujte drápkové úchyty, jak vám zde již radili kolegové.
Pokud byste chtěl opravdu využívat drápkové uchycení, k tomu jsou určené bílé krabice z dovozu (výrobce neznám), které mají na vnitřní straně vroubkování a nejsou připravené pro uchycení šroubky. Má to své určité výhody. U nás se běžně nepoužívají.   :)
Post by: Mirek Vašák on 15.09.2011, 20:38
Pacičky většinou demontuji.Mám s nimi špatné zkušenosti. Jak zde již nekdo psal tak poškozují izolaci a překáží.Některé se ani do krabičky nevejdou a přístroj má snahu se vyklánět některým směrem.Vruty používám,ale 3x12 a delší. U 3,5 bych měl strach,že roztrhnu plast.
Post by: Milan Hudec on 16.09.2011, 08:11
Quote from: Mirek Vašák on 15.09.2011, 20:38
Originál šroubky se vyznačují rozměry 2,9x13mm, malou hlavou vzhledem k otvoru v šasi strojku, nekvalitním materiálem (co chvíli nějaký zalomím) a malým stoupáním závitu (obdoba vrutů do plechu), který způsobuje postupné roztahování otvoru v plastu (něco jako hmoždinka), ve výsledku se člověk našroubuje jak vůl, přičemž plast krabičky v těsném okolí šroubku povystoupí, a šasi nesedí řádně na ploše, nýbrž se kymácí, což je první krok ke kývalismu celé zásuvky po montáži jejího krytu.
Osobně se mě osvědčil následující postup:
Vruty universální se zápustnou hlavou 3,5xpotřebná délka.
Pod hlavu šroubu 5mm podložku přesnou - zápustná hlava podložku vystředí, a tato spolehlivě  překryje potřebnou část šasi.
Průměru 3,5 se nebojím, zkoušel jsem pokusně i větší, přičemž k roztržení plastu docházelo až u průměru 4,5.
Post by: Zdenek Hejčl on 16.09.2011, 08:32
Ono už ty šroubky 3,5 mm jsou u některých krabiček na pováženou a 4 mm. (zle)
Pokud je jen jedna dírka na uchycení strojku, je to na jeden pokus. Už se mi  povedlo, že to prasklo, podotýkám při nižší teplotě a neměl jsem možnost volby jiného typu krabičky - dodány zákazníkem.  :(
Tak vysekat a novou, proto používám šroubky max. do průměru 3mm.  (beach)
Post by: Václav 3 on 16.09.2011, 09:37
Já používám klasické kalené pozinkované samořezné šroubky 2,9x12 mm s válcovou nebo půlkulatou hlavou a není problém ani s uchycením zásuvky či vypínače, ani s utržením šroubku. Větší průměr šroubku je třeba jen do již použitých krabiček při opravách a výměnách strojků, pro první montáž je nedoporučuji.
Zásuvky a vypínače vybavené rozpěrkami či drápky obvykle upevňuji šroubky a výše jmenované vymoženosti obvykle demontuji. Jejich použití vidím jen jako pomoc v nouzi a provizorní řešení.
Post by: Praktik on 16.09.2011, 18:32
Pacičky vyhazují taky,pro uchycení třeba do utopené krabičky používám kalené šroubky 3x50mm,které na míru dle potřeby uštípnu,plus samozřejmě distanční rámeček
Pro p.Hudce:aby jste se příště nenadřel jak vůl,pořiďte si malý el.šroubovák,já používám B&D,má Li-ion baterii,nastavitelný moment,a na tak malého prcka neuvěřitelnou výdrž cca týden při běžné kompletací(dá se pořídit za cca 1100kč )
Post by: Fuk Tomáš on 16.09.2011, 18:43
Quote from: Milan Hudec. on 16.09.2011, 08:11
Škoda, že vám nemohu dát bod!
Post by: Václav Pešek on 16.09.2011, 21:56
používám originální šroubky s válcovou hlavičkou...
utahuji je akunou - makitou, na moment.
utopeným krabičkám se dá vyvarovat, pod obklad je zasádruju cca 1cm nad povrch....
atd - z čehož vyplývá že žádné jiné, než origo šroubky nepotřebuji..
na druhou stranu, dělám obvykle zpravidla sám po sobě... po jiných se lze setkat s lecčíms, a vyloučit se pak nedá nic...
proto mám zálohy... obšem v průměru 3mm, silnější je na knop...
Post by: Václav Pešek on 16.09.2011, 22:01
k drápkům, občas jsem je u legrandu použil, jako doplněk k normálnímu uchycení jsem to trochu chytil i tímto - ale u vícerámečků na vodorovno, kde jsou pospojeny zásuvky mezi sebou bokem, jsem si to nelajznul - nedemotnoval jsem to, v povoleném stavuje tio schované do profilu strojku
Post by: Radim Strycharski on 17.09.2011, 12:43
Jenom připomínám, že drápky nelze použít, kde jsou hořlavé hmoty ve stavebních konstrukcích (čl. 482.2.2.3 ČSN 33 2000-4-482).
Post by: Jan Palička on 22.09.2011, 23:07
pokud originální český šroubek 2,9 nemá "tah" a hrozí vytržení (což hrozí uzejména u zahraničních krabic), osvědčilo se mi lépe než šroubky 3,5 či podobné použít originální šroubky od krabic Kaiser o průměru 3,2. Mají kvalitní závit, v krabicích sedí jak ulité, neštípou krabice a nevytrhávají se. Jsou na plochý šroubovák s velmi dobře vyfrézovanou drážkou.
Jedinou chybou je cena.
Post by: Václav Pešek on 23.09.2011, 23:42
jenže na plochej to není nic moc, strojky obvykle utahuji akušroubovákem na moment a plochej se tím dělá blbě...
obecně vzato, používám šroubky, s válcovou hlavičkou na kříž, co dodává normálně kopos, takřka bezvýhradně, pokud si krabice lepím sám....
