Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: Jan Konopisky on 18.10.2011, 12:12
Title: Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
Post by: Jan Konopisky on 18.10.2011, 12:12
Při rekonstrukci bytu jsem se rozhodl osadit si vypínače k posteli. Nejsem si však jistý vhodnou výškou jejich osazení.
Nemáme ještě přesně vybranou postel, ani noční stolky a je také možné, že se nábytek bude v budoucnu měnit. Potřebuji univerzální, praktické řešení.
Navíc  si ani nejsem jistý vhodností osazení zásuvek v ose pod vypínače. Nechci mít zásuvky za nočním stolkem, ale zase rámeček (vypínač, zásuvka) mi přijde nevhodný. Chtěl bych dvou zásuvku. Lampička, laptop.
Title: Re: Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
Post by: Milan Karvánek on 18.10.2011, 22:49
Na vaší otázku není zcela jednoduchá odpověď, ale přistoupíme-li k jejímu řešení metodicky, dobereme se požadované odpovědi.
Nuže přichystáme si:
postel...1ks ; metr...1ks; tužku obyčejnou tvrdost 1 ...1ks ; gumu na gumování tužky...1ks ; poznámkový blok...1ks.
Pracovní postup:
1. postel postavíme do místnosti, užší stranou ke stěně
2. vezmeme si do ruky tužku (muž do pravé ruky, žena do levé) a položíme se na postel na záda
3. zvedneme ruku s tužkou za hlavu, jako bychom chtěli nahmatat vypínač světla, až najdeme optimální, pohodlnou polohu, uděláme na stěnu v tomto místě tužkou čárku
4. vstaneme z postele, uchopíme metr a změříme výšku nakreslené čárky (viz. bod 3. pracovního
postupu) od podlahy, hodnotu odečteme a zapíšeme si do poznámkového bloku
5. vygumujeme čárku ze zdi
Tímto jednoduchým způsobem jsme získali hodnotu optimální výšky pro umístění vypínače osvětlení u postele.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 18.10.2011, 22:57
Přeložím dokonalý příspěvek kol. Karvánka: Kam chcete  ;D  (jednicka)
Post by: Jan Kelbich on 18.10.2011, 23:41
Quote from: Milan Karvánek on 18.10.2011, 22:49
To je bez mála hodina a půl  :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Ne, teď vážně.
Tohle je úloha spíše pro bytového architekta, než pro elektrikáře.
Quote from: Jan Konopisky on 18.10.2011, 12:12
Když už myslíte na laptop, tak by asi bylo dobré nezapomenout na data (především ethernet, případně audio, VGA, DVI ...). Je lepší to udělat najednou, než když za půl roku příjdete na to, co byste k laptopu ještě potřeboval.
Post by: Fuk Tomáš on 18.10.2011, 23:48
...2. vezmeme si do ruky tužku (muž do pravé ruky, žena do levé) a položíme se na postel na záda...
To ovšem Milane vycházíš z předpokladu, že rozložení spáčů vlevo-vpravo je dáno pohlavím.
Psychologové tvrdí, že to je jinak. Že muž obvykle volí tu stranu, ze které hrozí větší nebezpečí (např. vniknutím vetřelce).
Post by: Martin H. on 18.10.2011, 23:59
Podobne ako pán Karvánek odporúčam praktické pokusy, v čase projektovania sa mi osvedčili.
Chcem pripomenúť aj alternatívu - diaľkový ovládač položený na nočnom stolíku.
V prípade spoločného rámika vypínač + zásvuka by som volil zásuvku s viečkom, lebo je pocitovo nepríjemné nahmatať zásuvku pod prúdom.
Post by: Vít Rotrekl on 19.10.2011, 00:14
Quote from: Martin H. on 18.10.2011, 23:59
Zásuvky s clonkami bohatě stačí. Víčkovaná zásuvka mě nepřijde nějak esteticky zdařilá
Co se týče vícerámečků nebojte se jich. Na výběr je široké množství designů a barev, takže vybrat ten správný k té či oné posteli a nočnímu stolu nebude složité. Ovšem za předpokladu že váš elektrikář zná i něco jiného než TANGO v bílé.
Ještě zvažte na světlo u postele pevný vývod ovládaný spínačem v tom vícerámečku, přijde mě to takové praktičtější, spolu s vypínačem pro hlavní světlo)
Co se týče výšek. Tak ideálně to je řekněme 15cm osově nad horní hranou nočního stolku.
A pokud si nevíte vůbec rady, navštivte šikovného nábytkáře, který vám vyrobí návrh celé ložnice a vyrobí vám ji na míru. Ovšem budete s cenou někde jinde, než při nákupech hotových kusů.
Post by: Jan Němec on 19.10.2011, 06:36
Pro pobavení.Kdysi jsšem instaloval vypínače u postele kamošovi v domě ve stavu, kdy nevěděl jakou si pořídí postel. Ložnice je v podkroví, kde jsou šikmé stropy. Věděl ale kde postel bude, Tak jsme to vyměřili, nainstalovali na předsazenou stěnu a bylo. Za rok si koupil postel a byla s nebesy, takže ji k té zdi díky šikmého stropu ani nedostal. Takže vypínače má cca 1,3m od postele. Já myslel že mne raní. Ptal se co s tím, doporučil jsem mu smetákovou tyč, nebo vypínač se šňůrkou, v elegantní verzi přes kladku u stropu a porcelánovým madlem na konci, Když zámecká kultura, tak komplet. Každopádně jak bylo již psáno:papír, tužku, metr a zvážit, co vlastě chci
Post by: Jiří Schwarz on 19.10.2011, 07:08
Dost dobrý a praktický přístup...
Existují i jiná řešení...
Třeba se zapne komp, spustí ten správný program a už se na monitoru šoupe nábytkem, maluje co je třeba,... a ve finále se to "vyžene na papír"...
A nebo je třeba vyrazit na nějakou předváděčku (dnes, 19.10. 2011, by se to dalo ještě stihnout v Plzni na Elektrofestu) a podívat se, co nabízí např. ABB, inteligentní řešení, programované ovládání, pohybové a časové spínače, ovládání světel, žaluzií,... dálkovým ovladačem,...
Post by: mikon 001 on 19.10.2011, 07:19
Zdravím. Echtovní (a odporně bohatí) fajnšmekři by taky mohli zvolit variantu Spínač s přijímačem kamkoli vhodně v místnosti a vysílač časem umístit až se bude vědět. Třeba ABB, dělá se Tango, Element a jiné, dají se naprogramovat i jako schodišťák. Pro začátek se dá vysílač i jenom nalepit oboustrannou izolepou a zkoušet.
Post by: Milan Hudec on 19.10.2011, 07:37
Tyto situace bravůrně řeším tahovými vypínači, při změně dispozice v místnosti se jen na stropě posune kladička a prodlouží či zkrátí ovládací provázek, je to přímá konkurence inteligentním řešením bez potřeby dodatečných zdrojů, přičemž vlastní montáž je časově nenáročná a pořizovací cena komponentů zanedbatelná :)
Post by: mafiak on 19.10.2011, 10:18
Dva ťahové spínače pri strope, dve klady a dve šnúrky visiace vedľa postele mi nepríde ako veľmi estetické riešenie  ??
Post by: Pavel Tesař on 19.10.2011, 13:35
Doporučuji RF systém ( třeba Xcomfort). Bezdrátový spínač nalepím kamkoliv a když se mi umístění znelíbí, tak ho přemístím.  ;)
Post by: Milan Hudec on 19.10.2011, 13:44
Quote from: mafiak on 19.10.2011, 10:18
Jejda, nadsázka, je pozim, ať se zasmějem, ne. (dance)
Post by: Jan Konopisky on 22.10.2011, 01:22
Jistě se řada z vás  výborně pobavila a musím vám všem poděkovat za vaše rady.
Došel jsem k závěru, že ideální je vybrat si nábytek, což ale v tuhle chvíli není v mích silách.
Takže vezmu v úvahu standardní velikosti a vypínače umístím až za noční stolky 15 cm nad hranu.
Pro mojí přítelkyni to možná bude znamenat, nutnost trochu se natáhnou, ale vše bude symetrické a zásuvky u země, v ose pod vypínačem,  budou lehce přístupné.
Otázku jsem vznesl z toho důvodu, jelikož jsem chtěl vědět, jestli na to pamatuje norma. Ale pravda je taková, že v tomto případě je to opravdu individuální.
Jako nejlepší určitě považuji možnost bezdrátového ovládání, ale když už sekám v celém bytě a kabely mám zadarmo, tak mi tato varianta přijde nejlevnější.
To: Jan Kelbich
V době bezdrátového připojení si určitě k posteli internet tahat nebudu a audio a DVI? Od toho mám v druhém místnosti pracovní stůl.
Post by: Václav Pešek on 22.10.2011, 22:41
jen si ho tam natáhněte.... protože až se budete rušit se sousedem tak se z toho oj..te...
kus drátu a datovka stojí pár korun a do ní si pak můžete klidně šoupnout router ( v tomto případě zvažujte počet zásuvek...
já mám dvě přípojky na internet v ložnici i přesto, že jsem zastáncem že v ložnici by krom postele, nočního stolku a komody na spodky nemělo bejt nic...
ale člověk nikdy neví, na co ta cimra může v budoucnu sloužit..  byť samozřejmě přípojky mám u postele a pod oknem (kde by mohl stát stůl) stejně jako vypínač na hlavní světlo taky u postele... ptal jste se na výšku... já to mám ve výšce 110cm nad středem postele, aby tam oba spící pohodlně dosáhli, tenhle vypínač ušetří spoustu kroků...
Post by: Miloslav Dunda on 22.10.2011, 23:08
Jednoduše tak, aby jste na ně z té postele dosáhl.
Post by: Jiří Mudra on 22.10.2011, 23:22
Quote from: Jan Konopisky on 22.10.2011, 01:22
Pane Konopiský, starost je to sympatická. Ale když to vezmete trochu selským rozumem: kolik úrazů el. proudem se mohlo stát, když si sáhnete na zásuvku nebo vypínač (které předpokládáme, že jsou v pořádku).
Pozor jen pokud byste si chtěl u postele instalovat i umyvadlo s tekoucí vodou  :D
Post by: Pavel Horský on 23.10.2011, 10:52
Mě by zajímalo, co se stane, když někdo z postele nahmatá zásuvku "pod prúdom" (správný termín je "pod napětím") Pod průdom je, až když narvete prsty do těch malých dírek, které na vás koukají z každé zásuvky. A to by mě moc zajímalo, jak by se vám to povedlo.
Post by: Miroslav Minařík on 23.10.2011, 11:04
Někdy si připadám jako z jiné planety.
Umístění vypínače přece záleží na potřebě uživatele.
Co mohou ostatní, a už vůbec ne norma vědět o potřebě investora?
Pokud chci světlo spínat nohou, umístím si vypínač pár centimetrů od podlahy a hotovo. Pokud však budu byt prodávat, patrně toto umístění se nepotká s představou dalšího uživatele. Postoupím-li to riziko možného přemístění, pak je to opravdu na mne.
Z tohoto pohledu mi opravdu připadá šílené se ptát cizích, kam umístit vypínač doma. Norma doporučuje obecné pozice.
Norma je pouze doporučení, finální provedení záleží na odborném, ekonomickém a praktickém úsudku.
Post by: Milan Hudec on 23.10.2011, 19:39
Quote from: Pavel Horský on 23.10.2011, 10:52
Mě "pravidelně" kope zástrčka od lampičky made in.CCCP , má plochou vidlici a dlouhé nezaizolované kolíky, takže když je tak akorát povystrčená, kopne potvora. :)
Post by: Miroslav Minařík on 23.10.2011, 20:21
Quote from: Milan Hudec on 23.10.2011, 19:39
Já kdysi přivezl z Moskvy "zadžigálku" plynového sporáku. To by se ti Milane také líbilo.
Ovšem to určitě nebylo určené pro nic jiného, než izolovanou síť.
Post by: Milan Hudec on 23.10.2011, 20:24
Quote from: Miroslav Minařík on 23.10.2011, 20:21
Znám a používám, ke koupi jsou stále na burzách, je pravdou, že když máš prsty u kovové části zažigálky, cítíš se hodně fit (dance)
Post by: Fuk Tomáš on 23.10.2011, 20:27
Taky jsem ji měl - to musí fungovat jako dokonalá rušička odposlechových štěnic  :D
Post by: Jan Kelbich on 23.10.2011, 22:31
To: Jan Kelbich
Hm, takže si k tomu laptopu vezmete ještě router (který stejně budete muset k tomu laptopu připojit ethernet patch šňůrou), zdroj k tomu routeru ... no pro mě je jednošší dvakrát cvaknout to UTP.
No a audio a DVI se může hodit, pokud budete chtít v budoucnu naproti posteli televizi a z toho laptopa si třeba před spaním pustit film ...
Post by: Jiří Schwarz on 24.10.2011, 07:44
Kde mohli soudruzi udělat chybu?
Nebo někdo jiný?
Já mám ze SSSR malý osciloskop, měl jsem i zeleně svítící budík a oba spotřebiče měly takovou vidlici, přes kterou se nedalo nikam sahnout, dokonce neměla "otvor" pro ochranný kolík našich zásuvek...
