Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: 10tap on 02.11.2011, 08:08
Title: Jak odstranit nepatrné brnění venkovního světla?
Post by: 10tap on 02.11.2011, 08:08
Mám venku za domem na zdi domu venkovní světlo pro osvětlení zahrady.Světlo je ovládáno zevnitř vypínačem který jde zapnout manuálně nebo i klíčenkou na dálku.Asi před měsícem při natírání palubek ze žebříku jsem se nechtěně dotkl lampičky(vypnuté) a velmi lehce až nepatrně mi zabrněla ruka.Ještě jsem to zkusil několikrát a brnění se opakovalo opravdu ve velmi slabé až neznatelné intenzitě.Zavolal jsem prvního pana elektrikáře který vše proměřil zkoušečka mu vubec nic neukázala a řekl že je to statická elektřina.Zavolal jsem včera druhého pana elektrikáře tomu se na na zkoušečce občas pár voltíků ukázalo a jednou také cítil slabé zabrnění.Dotáhnul šroubky v čokoládě od té doby už mu zkoušečka neukázala nic...ale já naopak cítil slabé brnění při doteku ještě trochu silnější.Pan elektrikář se rozloučil s tím že neví kde může být tedy problém že zkoušečka nic neukazuje a občas i v elektrice jsou nevysvětlitelné záhady....samozřejmě mi tento závěr nedostačuje.Proto něž oslovím dalšího odborníka bych rád  slyšel vyjádření a názory zde.Od krabice kde je vypínač na klíčenku vedou 2 dráty.
Title: Re: Jak odstranit nepatrné brnění venkovního světla?
Post by: Petr Doležal on 02.11.2011, 09:58
Několik doplňujících otázek:
1. předpokládám, že svítidlo je kovové
2. instalaci máte v Cu nebo Al?
3. kolik vodičů do svítidla vede?
4. jste si jist, že vypínač vypíná fázi a nikoliv N či PEN?
Post by: Jiří Schwarz on 02.11.2011, 10:22
Quote from: Petr Doležal on 02.11.2011, 09:58
Správně. A dále:
5. máte instalaci v domě v TN-C (dvoudrát) nebo TN-S (novější, třídrát, s rozděleným N a PE)?
6. nebydlíte někde v blízkosti elektrifikované trati?
7. nezkoušel "pan elektrikář" zabodnout do země nějakou sondu a změřit napětí "místní země" proti PEN (PE) potenciálu elektrického rozvodu?
8. jen tak provokativní dotaz - byla na objektu provedena revize elektro? Kdy? Problematické světlo už bylo v provozu a je zahrnuto do revize?
Post by: Petr Doležal on 02.11.2011, 10:25
A žebřík byl hliníkový a možná stál na vlhké zemině?
Máte PE či PEN přizemněn?
Post by: Martin H. on 02.11.2011, 10:39
Ja tiež cítim drobné brnenie, ale nie pri statickom dotyku, len keď rukou prechádzam po kovovom povrchu niektorých lámp. Nemyslím si, že by to bola nejaká chyba v zapojení. Nemôže to byť kapacitná väzba alebo drobné mechanické vibrácie?
Post by: Jiří Schwarz on 02.11.2011, 10:46
Quote from: Martin H. on 02.11.2011, 10:39
Dá se říci, že to je normální jev u spotřebičů s ochranou neživých částí ve třídě II.
Jednak parazitní kapacity, ale i některé odrušovací prvky způsobí, že na kovové části se dá naměřit nějaké napětí, je to přes velkou impedanci, proud je omezen na desetiny mA, někdo jej cítí výrazněji, někdo méně, také záleží jakou částí těla se dotknete, jak je tam suchá nebo zpocená pokožka,...
Ale u svítidla pro venkovní použití (původní příspěvek tohoto vlákna) bych nečekal provedení ve třídě 2, pokud by tam byly nějaké větší vodivé konstrukční díly. Ale nikdy neříkejme, že to nejde, "Ting-Ťong" umí moc a český kutil někdy ještě víc!
Post by: 10tap on 02.11.2011, 15:22
Odborných otázek od vás je na mně  dost ale já se přiznám bez mučení elektrice vůbec nerozumím tak že na všechny asi neodpovím.
Tak ještě jednou co vím a popravdě i když je mi jasné že na pc a internetu problém stejně nevyřeším ale alespon budu než opět někoho oslovím trochu v obraze a budu vědět na co se zaměřit.
Novější část domu je v mědí starší v hliníku ale když se budeme bavit konkrétně tak dráty které vedou k venkovní lampičce jsou jen 2 a v AL pan elektrikář říkal nulák a fáze.
(součástí lampičky ale jsou 3 dráty jak tam to elektrikář zapojil nevím).
Jinač stojím na kovovém žebřiku který je na zámkové dlažbě.
Každý rok nechávám kontrolovat a  dotahovat  všechny zásuvky, krabice atd.
Venkovní lampičky se dávaly ve stejné době (asi před rokem) 3 kusy u dvou žádné slabé brnění nepocituji jen u té o které je řeč.
Jak už jsme psal lampička je ovládána speciálním vypínačem lze ovládat bud manuálně či klíčenkou (to souvislost mít nemůže?)
Ptal jsem se ještě otce který dům stavěl tak kabel na venkovní světlo je bohužel přímo v omítce protože si uvědomil tehdy půl dne před fasádou že nebude vlastně mít za domem žádné světlo tak narychlo dal kabel do omítky.
Vím že to není dobře ale doba byla jiná ... ale ted s tím nic neuděláme.
Více informací nedokážu poskytnout.
Dnes tu u  mě byl kamarád opět s fázovou zkoušečkou která mu vůbec nic neukázala já samozřejmě cítím slabé velmi nepatrné brnění.
Chci jen zdůraznit že brnění cítím jen na předloktí dotykem prstu ne.
Nevím co ted s tím.
Lampičku radši odstavit?
Kabel odpojit?
Nebo jak ještě postupovat?
Moderátor: Místo zbytečných poděkování se věnujte textu, který píšete. Pletete si otazníky s tečkou a mezery vám také nic neříkají. To se pak nedá číst.
Post by: Mirek Vašák on 02.11.2011, 18:32
Píšete, že světlo lze ovládat klíčenkou. Kde máte přijímač který světlo spíná? Není součástí svítidla? Jestli ano tak bych se přikláněl k horšímu spoji na PEN v krabičce a to brnění bych přikládal naindukovanému napětí do PEN z přímého fázového vodiče
Post by: Jiří Schwarz on 02.11.2011, 18:57
Jak postupovat?
Řekl elektrikář jednoznačně jestli se to může používat a je to bezpečné nebo se odpovědi vyhnul?
A věříte vašemu elektrikáři?
Pokud mu dostatečně nevěříte, investoval byste do revizního technika, který má jak potřebnou měřicí techniku, tak znalosti a zkušenosti.
Na dálku se úplně vše do detailu vyřešit nedá.
Post by: pat01 on 02.11.2011, 19:36
Quote from: Mirek Vašák on 02.11.2011, 18:32
Přijímač je součástí vypínače.
