Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: MarekH on 06.11.2011, 18:09
Title: Může být na vině poškozených žárovek špatná elektroinstalace?
Post by: MarekH on 06.11.2011, 18:09
Bydlím v bytě, který před cca 2 roky prošel celkovou rekonstrukcí.
Doposud jsem nepozoroval žádné problémy s elektřinou.
Všechny spotřebiče pracují (alespoň se mi zdá) normálně, za ty 2 roky vyměněno zhruba 75% žárovek kvůli prasknutí - nic co by mě nutilo k nějakým starostam.
Nyní se mi ale staly v krátké době hned dva podivné incidenty.
Prvním z nich bylo odpadnutí patice žárovky.
Ta byla nainstalována jako osvětlení v teráriu (cca 2 měsíce, žádná velká doba oproti předchozím zkušenostem). Poté co přestala svítit jsem chtěl žárovku vyměnit jako obvykle, ale vyšrouboval jsem jen baňku - patice zůstala pevně v závitu a bylo potřeba ji pak vytočit s pomocí pinzety.
Celá objímka a žárovka byly cítit spáleninou, nebo spíš svařeninou.
Podotýkám, že  žárovka byla 40W na které je lampa dimenzována.
Druhý problém se stal nyní.
Přestalo svítit světlo (umístěno v koupelně, pokud by to mohlo mít význam), tak opět výměna.
Zrovna tohle světlo již bylo vyměňováno, takže jsem nečekal žádnou zradu.
Po odmontování žárovky však z objímky vypadl jeden z vodivých kontaktů (spolu s nějakou pružinou, nevyznám se v konstrukci objímek a nevím k čemu tam je).
Samozřejmě světlo je tímpádem nefunkční.
Oba incidenty nejsou finančně náročné,
ale zajímá mě zda mám prostě jen smůlu nebo může být nějaká chyba ve vedení. Pár žárovek už jsem za život vyměňoval ale ani upadlou patici, ani rozpadlou objímku jsem zatím neviděl.
Title: Re: Může být na vině poškozených žárovek špatná elektroinstalace?
Post by: Jan Franěk on 06.11.2011, 18:27
S tímto se potkávám celkem často. Hlavně se mi to stávalo u žárovek z Polska. Dnes už je to celkem jedno, kde se žárovka vyrobila. Stačí trošku "přetažená" žárovka a hned může být problém na světě.  Instalace s tím opravdu nemá nic společného.  Jen šetření výrobců na síle a kvalitě materiálu. To neplatí jen na žárovky.
Post by: Jiří Schwarz on 06.11.2011, 18:32
Možná trochu hloupý požadavek - a co záruční list na svítidlo? Nebo je to nějaký "zázrak no name z akce"?
Žárovky některých výrobců se někdy uvolní a při šroubování se oddělí baňka, ukroutí přívody,...
Při troše "štěstí" je z toho blesk a výpadek celého okruhu nebo i větší části instalace (u svítidel zapínaných z více míst je problém si vzpomenout jak dát vypínače, aby to bylo vypnuté...)
Post by: František Šohajda on 06.11.2011, 19:02
Toto je výklad situace většiny lidí....oni to tak vidí..ale...jak píše kolega je na vině z 99% špatná žárovka,
série,typy a pod....
Pokud vám jdou spotřebiče OK tak to není v instalaci.....!!
Upadlou patici /objímku/ vidím skoro každý den .....
Post by: Milan Illek on 06.11.2011, 20:26
Změřte si napětí. Dle toho další úvahy.
