Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: eginko on 10.11.2011, 12:29
Title: Ako merat spotrebu el. v domacnosti?
Post by: eginko on 10.11.2011, 12:29
Moderátor: Chybí vám háčky a čárky.
Trosku zapasim s vysokou spotrebou elektriny, 16 kW za noc kedy sa nekurilo a bojler iba dohrial vodu po 2 osprchovaniach.
Chcel by som premerat spotrebu jednotlivych spotrebicov, vratane kotla, jednotky vetrania, COV, studnoveho cerpadla atd.
Na spotrebice s koncovkou mam taky ten jednoduchy merac z baumaxu.
Title: Re: Ako merat spotrebu el. v domacnosti?
Post by: Petr M on 10.11.2011, 13:42
Co znamená 16kW za noc?
No jako osobě, která o elektrice nic neví, vám zbývá jenom odečet podle elektroměru, protože před pevný spotřebič nic zapojit nemůžete. Takže vylučovací metodou - jednu noc vypnout vodárnu, další noc kotel,... a podle rozdílu z průměrné hodnoty vypočítat odběr.
Post by: eginko on 10.11.2011, 13:54
Quote from: Petr M on 10.11.2011, 13:42
To znamená, že večer od 19 do rána do 06 sa na elektromere natočilo 16 kWh. t.j. vrámci 11 hodin, plus mínus pár minut.
Post by: Jiří Schwarz on 10.11.2011, 14:23
COV je čistička odpadních vod?
Tak se podívejte do "papírů od výrobce" a možná pochopíte!
Post by: eginko on 10.11.2011, 14:33
Quote from: Jiří Schwarz on 10.11.2011, 14:23
Tam som sa pozeral, je tam dúchadlo s výkonom 70W, takže to asi nebude ono. A ešte je riadené časovačom, teda nebeži nonstop.
Ale predsa len začnem s tým, že budem postupne vypínať jednotlivé zariadenia a sledovať spotrebu.
Ale predsa len, existuje elektromer, wattmeter alebo niečo podobné, pri čom netreba zasahovať do inštalacie?
Post by: Jiří Buben on 10.11.2011, 15:34
Quote from: eginko on 10.11.2011, 14:33
Existují takzvané registrační měřící přístroje. Proudy snímají pomocí kleští a napětí se připojí na svorky místa kde chcete měřit. Pokud jsem jej potřeboval, tak jsem si jej půjčil od kolegy. Ale to jsem potřeboval v průmyslových rozvodech. Výstupem je popsaný svitek papíru s průběhem odběru (byl to tak trochu stařeček ten přístroj a bohužel typové označení si nepamatuji). Dnes určitě existují podobné přístroje poněkud sofistikovanější a komunikující s PC (třífázové záznamníky kvality el. energie s možností záznamu).
Je pouze otázkou, kolik jste ochoten do daného problému investovat, neboť určitě vám to nikdo zdarma nezměří.
Post by: Petr M on 10.11.2011, 15:51
Samozřejmě, ale nebude to mít trojcifernou cenu. Dokonce ani na čtyřech cifrách se pravděpodobně při jeho pořízení nezastavíte...  :-[
Pokud spotřeba z ničeho nic skokově narostla, chce to zkontrolovat objekt, jestli si třeba náhodou některý soused "nepůjčuje" energii bez vašeho vědomí... Nebo na to rovnou poslat revizáka.
Post by: eginko on 10.11.2011, 16:09
No niečo do toho investovať budem musieť, kedže momentálnou spotrebou, keď sa k tomu pridá zimné kúrenie tak ma to bude stáť kopec penazi.
Takže buď kúpa nejakej hračky na meranie alebo odbornik. Len sa bojím, že niektorý taký "odborník" bude drahší ako merací prístroj.
Post by: Petr M on 10.11.2011, 16:24
No, ono nejlevnější je to odpojování a prohlídka, jestli někde něco není navíc nebo nepřebývá...
Nebo ještě jedna možnost, ale na to jsou potřeba dva lidi. Jeden číhá u elektoměru, druhý zkouší vypnout jističe. Jeden po druhým. Kde po vypnutí zmizí spotřeba (zpomalí kotouček), tam je zakopaný pudl. A pokud ani po vypnutí všech jističů odběr nezmizí, reklamovat fakturační elektroměr...
Post by: Jiří Schwarz on 10.11.2011, 20:21
Co jsem viděl "malé domovní čovky", dost často tam byl termostat a když příliš klesla teplota, zapínal se ohřev, aby to fungovalo...
Post by: Jiří Mudra on 10.11.2011, 20:58
Quote from: Jiří Schwarz on 10.11.2011, 20:21
V současnosti zvažuji, kterou ČOV koupit a neviděl jsem žádnou s ohřevem. Výrobce garantuje nezamrznutím pokud probíhají bakteriální procesy, tedy je funkční dmychadlo. Žádný ohřev jsem zatím neviděl
Post by: Rozmahel Vladimír on 10.11.2011, 21:22
Quote from: eginko on 10.11.2011, 12:29
...bojler iba dohrial vodu po 2 osprchovaniach...
Pokud nebyl zapnut přes den, tak od rána se pustí voda na nádobí, mytí, atd... Kolik má příkon těleso. Je blokování boileru pro chod v nt?
Post by: eginko on 11.11.2011, 09:35
Quote from: Rozmahel Vladimír on 10.11.2011, 21:22
Bojler je vlastne zásobník, ktorý je pripojený a ohrievaný kotlom, ktorý ma výkon 9kW.
Takže večer, pred odčitanim hodnoty bol zásobník plný vody s teplotou 55 stupňov.
A ano, kotol ma HDO takže v pracuje iba v nízkej sadzbe.
Co sa týka ČOVky, ohrev nema, baktérie si vytvarajú svoje vlastné teplúčko a nezamrzla ani pri -20 stupňoch.
Post by: Petr M on 11.11.2011, 10:04
V tom případě těch 16kWh odpovídá ani ne dvěma hodinám provozu kotle. V posledních dnech nějak přituhlo, takže se divím, že to bylo jenom 16kWh.
To naskočilo jenom v nižší sazbě?
Post by: tobun on 11.11.2011, 12:24
Quote from: eginko on 11.11.2011, 09:35
kolik energie spotřeboval ohřev vody se dá vypočítat.
E=c*m*dt
c=4180 J/(kg*K) měrná tepelná kapacita vody
m - hmotnost vody (1litr = 1kg)
dT - rozdíl teplot před a po ohřevu.
(výsledná spotřeba energie bude ještě a něco málo vyšší kvůli ztrátám.)
výsledek vyjde v Joulech takže to musíte podělit 3 600 000 a dostanete kWh.
takže například ohřev 100 litrů vody z 20stupnu na 60stupnu
se vypočte jako
E=4180*100*40/3600000= 4,644 kWh
Čas v tom nehraje roli. Větší výkon kotle znamená akorát, že to dokáže ohřát dřív ale spotřeba bude stejná.
Post by: Fuk Tomáš on 11.11.2011, 22:12
Existuje takových hraček spousta, jenom pochybuji, že ji koupíte v tuzemsku.
Příklady:
ZieNu (http://www.zienu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=75&lang=en)
Wattson (http://www.diykyoto.com/uk/wattson/about)
a spousta dalších (http://www.electricity-monitor.com/energy-monitor-comparison-chart-i-26.html).
Napište třeba strejdovi Googlovi home energy monitor
Já používám ten první.
Post by: eginko on 14.11.2011, 10:59
no vo vysokej sadzbe naskočia denne tak 4 kW, čo je pri 4 hodinách vysokého tarifu denne tiež dosť, keďže v tom období nejde kurenie, je vypnuté vetranie, ráno manželka s malým ešte spia, večer už spia.
