Mám lustr pro halogenové bodovky GU10 a vrtá mi hlavou, proč tam jsou vodiče označený klasicky L a N, když otočením žárovky o 180 stupňů změním póly.
Má to tedy nějaký vliv na funkčnost či životnost žárovek?
Řekl bych, že jen pro to aby zůstalo barevné značení vodičů v lustru stejné jako u přívodního kabelu. Kdyby se v tom někdo šťoural, tak aby věděl že ten modrý opravdu nekope...Nic jiného mě nenapadá.
Quote from: S!dlo on 19.11.2011, 17:21
Co to je za úvahu? Měly by snad být označeny šumafuk 1 a šumafuk 2? ::)
(jednicka) :D
Quote from: Milan Illek on 19.11.2011, 22:09
;D (jednicka)
(jednicka)
Mohly by být úplně neoznačeny.. Ale o to mi nešlo, šlo mi o to, jestli může mít zaměnění vodičů nějaké následky.. Takže děkuji za odpovědi, hlavně tedy za šumafuk 1 a 2 ::)
Je to podobné, jako u "ploché" flexo šňůry. Také nemohu přijít na to, proč je v kablíku hnědý a modrý vodič. Hnědý a černý by snad bylo více logické.
Ono to bude spíše tím, že v tomto zapojení je použito k funkčnosti pólu L a pólu N. A z tohoto se vychází jak u té objímky, tak u té ploché flexošňůry. Bez ohledu na to, že přehození pólů nemá na funkci vliv.
Logicky je pak toto označení. Je to pořád rozumnější než uvedené šumafuk 1 a šumafuk 2, v případě flexošňůry červená-červená, zelená-bílá a pod.
Ono je otázkou kde jsou "hranice"
Rozpitvejte si kabel mezi UPS a PC.
Modrá, hnědá a zelenožlutá.
Někdy je L na hnědé, někdy na modré!
A pak vypadne základní napájení, rozběhne se měnič (střídač)v UPS a pak tam není v kabelu L a N (v izolované síti jsou to dva rovnocenné pracovní vodiče s nedefinovatelným potenciálem proti zemi)!
Bude někdo takový radikál, že bude chtít oba vodiče "neutrální barvy"?
Asi proto se "studuje na elektrikáře", abychom si jako "odborníci" mohli některé věci představit, zdůvodnit, aby nám bylo jasné co můžeme a co ne, kdy to tak musí, kdy to tak může být a kdy je třeba "nevěřit, ale prověřit"
L a N také jasně značí, že spotřebič ja na 230V, některé spotřebiče mají L a L (např. svářečky)
V rámci logiky by správné označení mělo být L/N a N/L.
Když už řešíme tu logiku, celé zadání tohoto vlákna je podivné. Jsou v lustru patice GU10 (230V), nebo MR16 (6/12/24V)? Moje odpověď na otázku "Jaký význam má označení vodičů na lustru pro MR16?" je: takový, jaký mu přisoudil vystavitel "Prohlášení o shodě" (dance).
Howgh.
