Dnes jsem vybalil ze skříně vánoční světýlka na okno (nejspíš čínská výroba, takový ten běžný typ).
Mám je už druhý rok.
Zkusil jsem je zapnout do zásuvky jestli svítí a v tom okamžiku se rána a záblesk v ovládací krabičce připojené na kabelu těch světýlek a vypadnul jeden jistič, který chrání tento okruh zásuvek.
Světýlka jsem odpojil ze zásuvky, nahodil jistič a vše je v pořádku.
Rozdělal jsem u světýlek tu ovládací krabičku (ovládala intenzitu blikání několika tlačítky) a nejspíš tam byl uvolněný ten přiletovaný tenoučký kabel a někde se to dotklo kde nemělo.
Kablík byl částečně natavený asi v místě dotyku.
Světýlka letěly do koše.
Chci se jen zeptat, čistě teoreticky ...
Úsměv může něco takového třeba poškodit el. instalaci v domě?
Nebo připojené spotřebiče, které jsou v zásuvkách na tomto okruhu (pc, lampa apod.)?
Nebo k nim to přepětí jistič vůbec nepustí?
Jsem úplný laik, tomuto nerozumím. El. instalace je v celém domě nová (zhruba rok).
QuoteNebo k nim to přepětí jistič vůbec nepustí?
Jistič na 100% vám pustí celé přepětí do instalace... (dance)
Jistič neslouží na "zádrž" přepětí !(laicky vysvětleno) :-\
vámi uvedená příhoda by v praxi neměla mít vliv na stav instalace. Může se (vzácně) stát, že tento "přechodový jev" (promiňte tento výraz, berte to třeba jako "zajiskření s vypadnutím jističe" :)) může nějakému citlivějšímu spotřebiči, jehož "zdravotní stav" byl na hraně, pomoci "do hrobu". Ale to neovlivníte. Obecně by to za běžných podmínek nemělo rok starou, kvalitně provedenou elektroinstalaci nijak poškodit ;). Vlastně jste měl svým způsobem i štěstí, "čínská světýlka" mají občas touhu třeba lehce zahořet (nejlépe bez dozoru a pověšená na zácloně :o (zle) :'( ).
Quote from: Pavel Smílek on 29.11.2011, 19:12
..."čínská světýlka" mají občas touhu třeba lehce zahořet (nejlépe bez dozoru a pověšená na zácloně :o (zle) :'( ).
A proto je třeba věšet je ven, kde mají "přídavné chlazení" při větru, dešti nebo sněžení a nepřehřívají se tolik. Jen to krytí IP00 naznačuje, že by se asi kolem světýlek měla vytvořit nějaké ochrana, třeba najmout nějaké "sekuriťáky" a nechat je hlídat aby se k tomu nikdo nepřiblížil...
K vašemu řešení:
- z jistého pohledu je odpadkový koš správným řešením :D
- z pohledu ekologie to možná není tak dokonalé řešení >:(
- pohledu vaší "učitelky češtiny" jste na propadnutí z mateřského jazyka - když "světýlka", tak "letěla" ::)
Díky všem za odpovědi. Alespoň poučení pro příště.
Ono i to použití světýlek venku by asi nebylo to pravé (nedokážu si představit působení vody, sněhu a větru na plastovou ochranu, která praská už jen při vytažení žárovky. :)
Jiří Schwarz: ano, ta světýlka. :) Stejně tak když "ochrana", tak "nějaká" a vedlejší věty se oddělují čárkou. Ale věřím, že k Vašim chybám došlo také jen překlepem a rychlostí psaní. ;)
Ještě jednou díky a mějte se.
Petr
Nebude to tak, že při tom šlusu a vyhození jističe vznikl nadpoud (zkrat) a né přepětí?
Pak to jistič ochrání a ostatním by se nemělo nic stát.
Quote from: Petr05 on 30.11.2011, 08:39
A nepíše se náhodou správně: "ta světélka"?
K tématu: píšete, že jste "úplný laik", ale do čínského výrobku jste se s naprostým klidem naboural.
Divné. Položit život za čínský krám, to by se mi tedy opravdu nechtělo.
Já bych je vlastně ani nemohl vyhodit do koše, protože bych je v životě nekoupil.
Spotřebiče to samozřejmě poškodit může.
Quote from: Pavel Horský on 01.12.2011, 12:35
Spotřebiče?
Když vidím s jakým klidem se "asijská světýlka" ale i jiné světelné zdroje věší v blízkosti nebo v přímém kontaktu s lehce zápalnými předměty, nějaký spotřebič je prkotivna proti tomu, kdyby to zapálilo dům.
Viděli jste v minulých létech v TV reportáž o stáncích, co je zničil požár?
Dnes jsem v rámci oběda zašel "v nejmenovaném městě" na vánoční trh ochutnat grilovanou klobásu.
Místo abych se kochal nabídkou ve stáncích, zaujalo mě jak někde visí žárovky nebo halogenová svítidla přímo u "dobře hořlavé" výzdoby stánků.
Ale jedna sa o prepatie ? Skrat spôsoby pretekanie pomerne veľkého prudu ( < 400 A ), ten vytvorý na odporoch vodičov a prechodovych odporov velke úbytky napatia. Teda - napatie v zasuvke rapidne klesne. Prepatie sa vyskytuje v pripade naindukovaného napatie na vodičoch z dôvodu blesku, alebo ineho premenliveho elektromagnetickeho poľa. Poškodenie spotrebičov je diskutabilne. Je to porovnateľne s vytiahnutim vydlice zo zasuvky, pri chode spotrebiča. Pri ich konštruovani, sa počita aj s touto variantou.
Quote from: Jiří Schwarz on 01.12.2011, 20:13
A proč v nejmenovaném městě?
Někdy mi to tu připadá, jako hluboko před revolucí. Jako kdyby se tu lidé báli ukázat prstem se vztyčenou hlavou a rovnou páteří. Myslím, že napsat název města snad nepatří až k takovému prohřešku, při kterém by se po Tobě někdo začal vozit.
Uplně nejhorší je, když si někdo křečovitě stěžuje na elektrofirmu a pak se sem bojí napsat o koho vlastně jde. Tak se nikdy nepohneme kupředu.
Quote from: Pavel Horský on 02.12.2011, 07:53
Pokud ovšem dotyčný pro město nedělá valnou většinu prací ;).
