Jsem laik. Přestěhoval jsem se do starého panelákového bytu, v koupelně mám instalovaný el. ohřívač vody (2kW) zapojený do zásuvky, na chodbě jsem našel starý elektroměr z roku 97.
Mám možnost změnit distribuční sazbu z D02 na D25 bez nutnosti stavebních úprav a dodatečných instalací kabeláže?
Rok výroby elměru není podstatný, pokud se jedná o cejchovní nálepku z roku 97 tak záleží na typu přístroje, cejchovní termíny jsou 10, 12 a 16 let.
Změna sazby z D02d na D25d se bez úprav instalace neobejde, protože je třeba zajistit blokování akumulačního spotřebiče stykačem a k tomu je třeba doplnit ovládací vodič mezi HDO umístěné v elektroměrném rozvaděči a stykač v bytové rozvodnici, upravit elměrný rozvaděč, bytovou rozvodnici a zajistit samostatný přívod k boileru. Obvykle je třeba celý elměrný rozvaděč při této změně upravit podle současných požadavků Vašeho distributora (barvy vodičů, nový typ jističe s charakteristikou "B" se zkrat. odolností 10kA...).
Na dálku nelze poradit více, nejlepší bude, pokud si seženete některého místního rev. technika, který vám zjistí, co všechno bude třeba udělat na místě, protože stav elektroinstalace může být různý, od původního starého třeba 40 let až k nedávno rekonstruovanému, kde budou úpravy daleko snazší.
Výměna elektroměru by musela být tak jako tak, neumožňuje počítání vt a nt - má jedno počítadlo a točící kolečko. Všechny elektroměry v rozvaděčové skříni jsou stejné - staré :( .
Jaká dimenze a typ ovládacího vodiče je třeba?
Původně jsem si naivně myslel, že stačí třeba připojit bojler do zásuvky pouze přes "hodiny", které mi sepnou jen v daný čas, kdy mi dodavatel poskytne nt. Ale jestli dobře chápu, tak bojler musí být připojen přímo na samostatný vývod z bytového rozvaděče - ne přes žádnou zásuvku.
Zřejmě budu muset zůstat u sazby D02...dokud v paneláku neproběhne nějaká rekonstrukce el. kabeláže...čehož se samozřejmě nedočkám... :P
Elektroměr po potřebných úpravách a revizi vymění RZ, též namontují na připravené místo přijímač HDO, to není problém, ovšem úpravy rozvaděče a kabeláže si musíte zajistit na vl. náklady sám. Úprava přívodu a odběrného místa je možná i pro jeden byt, je potřebný pouze souhlas majitele objektu, ten ho obvykle dá, pokud si vše zajistíte a zaplatíte. Spínací hodiny použít nelze, protože dnes se na ovládání tarifů používá téměř bez vyjímek HDO, kde se může spínání tarifu měnit každý den. Navíc podmínkou přiznání D25d je blokování zajištěné stykačem ovládaným HDO. Ovládací vodič musí být barvy modré, obvykle se použivá modrá žíla z CYKY 3Cx1,5 (nesmí být větší průřez než 1,5 mm2), to ovšem není pouze o tomto vodiči, jak jsem psal v min. příspěvku, úprav je třeba více.
Ještě mi napadá, panelák nemá centrální přípravu TUV, nebo jste "zdědil" nějakou zvláštnost po pův. majiteli?
Vůbec v první řadě by chtělo zvážit a propočítat, zda-li se vám přechod na tento tarif vůbec vyplatí v souvislosti s potřebnými ůpravami a s tím, že budete mít pouze nějaký boiler snad 80litrů.
Tak od tohoto pokusu odstupuji...panelák určitě nemá ani tu potřebnou přípravu a ty ostatní úpravy by mi zabraly tolik času a financí, že se to teď ani nevyplatí. Ikdyž bych tím ušetřil (dle výpočtů) 20% nákladů na energii ročně... >:(
Vše jsem již konzultoval s projektantem elektro...bohužel mám smůlu - jedině se prý přestěhovat... :)
