Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: František Skřepský on 13.12.2011, 22:37
Title: Lze zapojit motor F160M04 na cirkulárku?
Post by: František Skřepský on 13.12.2011, 22:37
Bohužel se moc v el. nevyznám a tak jen dodávám informační štítek. Pokud motor půjde připojit, tak jaký styl zapojení bude možný?
Title: Re: Lze zapojit motor F160M04 na cirkulárku?
Post by: Patrik Augustin on 14.12.2011, 08:19
Spouštění motoru přes motorový spouštěč např OEZ.
Post by: Václav 3 on 14.12.2011, 08:51
Motor je výkonný, to bude obrovská pila. Zapojení by mělo být z bezpečnostních důvodů pomocí stykačové kombinace s automatickým přepnutím hvězda - trojúhelník.
Post by: Jan Hrádek on 14.12.2011, 10:26
zbytečně velkej motor, na slušnou cirkulárku vám stačí 4-5 kW, budete mít problém to rozjet, pokud to máte doma a jistič u hodin B25.  :-X
Post by: Zdenek Hejčl on 14.12.2011, 12:28
Pokud je tam 25A/B, tak vůbec nerozjede, jen malinko pohne rotorem a tradááá je venku.... o:-)
Záběrový proud 15kW motoru nakrátko je cca 50A.  (zle)
Pokud jsou v pojistkové skříni hřebíky, tak to ten jistič asi nepřežije.
Majitel vyhoří a začne od píky....
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 14.12.2011, 14:08
11kW/15HP. Motory 15kW s rozběhem jsme dávali na hranolovou pilu. Jeden poháněl dva kotouče 700mm. To byl jiný cvrkot, než malá cirkule za stodolou. :)
Post by: František Skřepský on 14.12.2011, 19:42
Ten motor jsem dostal tak jsem jej chtěl využít. Jeden elektrikář mě radil aby se to zapojilo přes hvězdu a startovalo se to přes přepínač hvězda - trojúhelník. Doufám že jsem jej dobře citoval.
Post by: Jura7 on 14.12.2011, 20:05
Quote from: František Skřepský on 14.12.2011, 19:42
Jestli vám to radil elektrikář, tak ten vám to musel říct trochu jinak a kousek vám toho uteklo. Motor se musí zapojit do Y/D jinak takového macka nerozběhnete. Přepínač bych také nadával, bezpečnější je stykačové zapojení. (vačkový spínač zůstane po závadě nabo poruše stále zapnutý a neštěstí je tady) A jak už tady psali, budete mít problém s jističem. Motor při rozběhu má 6-8 x větší proudovou zátěž.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 14.12.2011, 21:52
Možná by to fungovaj mohlo. Ten motor si vezme balík při jmenovitém zatížení, což nemá. Musí rozhýbat hmotnost vlastního rotoru plus pilu a převody. Manuálního přepínače bych se taky nebál, chce to cvik. Jestli máte na to čas a chuť, za pokus (skoro) nic nedáte.
Post by: Václav 3 on 15.12.2011, 08:00
Na vyzkoušení přepínač Y/D může být, v konstrukci pily bych pak použil ty stykače a hřibové vypínací tlačítko.
Post by: František Skřepský on 16.12.2011, 23:37
Tak když tak koukám,  že jsem se upíchl do (pro mne ) složití situace, tak to vyřeším tak, ře daný motor vyměním u známého za jiný. 7,5 kW. Ale díky všem za nápady.
Post by: Vladimír Štemberg on 17.12.2011, 08:02
I těch 7,5 kW mně připadá na běžnou cirkulárku doma na řezání palivového dříví nebo drobné truhlářské práce moc. Když to zapnete, bude z elektroměru větrák. Pokud máte ostrou pilu, nepotřebujete silný motor.
Post by: Václav 3 on 17.12.2011, 09:24
Dříve, když se dělaly cirkulárky běžně doma, tak se počítal 1k (přibl. 750W) na 10 cm průměru pily. Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, že to plně stačí, mám pilu 3kW (4k) a kotouč 35 až 40 cm a pokud je ostrý, není problém ani s tvrdým nebo sukatým dřevem tl. 16 cm.
Post by: tomáš buřival on 17.12.2011, 12:46
Mám  cirkulárku 4kW a jistič B16A, kotouče 600mm (obyčejné bez řezných  plátku) a pro domácí využití naprosto dostačuje. Na kolíbce řežu běžně smrk, jasan do 25 cm průměru, na stole to bez problémů rozřezává 5,5cm silné fošny podél. Pětimetrové, jednu za druhou....   Zapojeno s manuálním přepínačem hvězda - trojúhelník (cca 800Kč), přímý rozběh jistič samozřejmě nezvládne. Stykačová kombinace by samozřejmě byla lepší, zejména kvůli možnosti zapojení stop tlačítka, ale je potřeba počítat s vyšší cenou. Kdyby vás zajímaly přesné parametry motoru a rozměry řemenic dejte vědět.
