Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Tonda Dejm on 02.01.2012, 18:46
Title: Proč jsou propojky na přímém elektroměru Křižík 10-60A?
Post by: Tonda Dejm on 02.01.2012, 18:46
, k čemu slouží rozpojitelné propojky mezi svorkami 1-2,4-5,7-8 na přímém 3F černém jednosazbovém elektroměru Křižík 416-2 10-60A?  Dle mě svorky při přímém měření nemají význam být rozpojitelné, nebo ano?
Děkuji za info!
Tonda
Title: Re: Proč jsou propojky na přímém elektroměru Křižík 10-60A?
Post by: Jiří Buben on 02.01.2012, 19:12
Jsou to propoje mezi vstupem proudové a napěťové cívky příslušné fáze. Viz. příloha.
Post by: Petr Doležal on 02.01.2012, 19:18
Máte pravdu v tom, že u přímého elměru by výrobce dokonce mohl napojit napěťové cívky přímo na svorky 1,4,7 a propojky i napěťové svorky zrušit.
Jenže:
1. to by výrobci museli vyrábět další typ, ekonomicky dražší logistická agenda
2. demontáží propojek oddělíte proudové a napěťové obvody, můžete pak např. do napěťových svorek připojit přímá napětí a do proudových obvodů sekundáry PTP (Přístrojová Trafa Proudu)
3. proto univerzální zapojení a propojky u přímého měření
edit 19:20:než jsem to nadatloval, tak kolega Buben byl rychlejší, ale mazat to už nebudu
Post by: Jiří Buben on 02.01.2012, 19:23
To: Doležal
Vy jste byl zase rychlejší s vysvětlením proč tomu tak je. :)
Post by: Ján Pitoňák on 02.01.2012, 20:58
Quote from: Petr Doležal on 02.01.2012, 19:18
Jenže:
Indukčné elektromery pre priame meranie sa v polopriamom zapojení nepoužívajú, pretože prúdová cievka je konštruovaná na inú hodnotu prúdu ako je sekundárna hodnota u štandardných prúdových meničov, najčastejšie 5A, resp. výnimočne 1A. Pre nepriame a polopriame meranie sú určené iné typy elektromerov.
Napäťová prepojka na svorkovnici elektromeru má teda iný význam. Využíva sa pravdepodobne pre servisné účely a asi najmä pri kalibrácii elektromeru, kedy je možné prúdové svorky viacerých elektromerov zapojiť do série na jeden prúdový zdroj a napäťové svorky viacerých elektromerov paralelne na jeden napäťový zdroj.
Post by: Petr Doležal on 02.01.2012, 21:57
"Donutil" jste mě otevřít katalog a máte pravdu. Díky za opravu.
Post by: Tonda Dejm on 04.01.2012, 17:49
Děkuji mooc za vysvětlení, nedalo mi to se zeptat, jestli náhodou nejsou k nějakému jinému účelu o kterém nevím  :)
TD
