Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Ľubo Farbiak on 11.01.2012, 08:55
Title: Lze pripojiť druhú isitčovú skrinku ku starej?
Post by: Ľubo Farbiak on 11.01.2012, 08:55
Je možné pripojiť novú ističovú skrinku ku starej?
Potreboval by som vytvoriť nový rozvod a pripojiť ho ku starému.
Starý je riešený Al káblami.
Neviem či je možné prepojiť dva rozvádzače (starý s Al a nový s Cu káblami) navzájom.
Title: Re: Lze pripojiť druhú isitčovú skrinku ku starej?
Post by: Václav 3 on 11.01.2012, 10:09
Ach jo, to je zase dotaz. Nejprve by to chtělo projekt, pak elektrikáře a na závěr revizi.
Post by: Daniel Hudzík on 11.01.2012, 10:11
Quote from: Ľubo Farbiak on 11.01.2012, 08:55
Ak neocakavate radu typu "zavolajte si odbornika" povedzte nam aspon nejake podrobnosti napr. dimenziu a istenie tych Al kablov, co vsetko uvazujete pod "novym rozvodom"  a ostatne detaily.. vtedy vam vieme aspon priblizne povedat ci ma zmysel sa do toho pustat alebo treba celkovu rekonstrukciu
Ale ako povedal kolega predomnou, bez projektu a naslednej revizie to nepojde. Na diskusnom fore vam to nik projektovat nebude.
Post by: Ľubo Farbiak on 11.01.2012, 10:33
Ďakujem že ste ma neodbili...Takže na starom rozvode sú ističe 2x6A na svetlá a 2x10A na zásúvky. V poslednom okruhu zásuvkovom mi odišli 3 zásuvky. Polámali sa mi AL káble v stene..Tak som chcel dočasne pomocou žľabou vytvoriť nové zásuvky pri tých starých. V priebehu cca 3 roky plánujem rekonštrukciu celej elektriky, toto som len chcel dočasne. Na novom rozvode by som chcel dva okruhy. Na jednom bude iba TV a nejaké hifi veci a na tom druhom chladnička...Neviem či to stačí ak nie doplním..ďakujem
P.S. ide mi o to či je možné tú novú skrinku pripojiť paralelne k tej starej...čiže L a PEN aj do jednej aj do druhej
Post by: Daniel Hudzík on 11.01.2012, 10:59
Quote from: Ľubo Farbiak on 11.01.2012, 10:33
Dnesna minimalna dimenzia PENu v Al je 16mm2.. nemyslim ze to splnate.. prvy dovod preco nie
PS. Pozvat si elektrikara, ktory vam to  za "pivo" prehliadne a navrhne najlepsie riesenie je pre Vas asi to najvhodnejsie
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 11.01.2012, 11:05
A co takhle udělat přípravu na rekonstrukci? Starou rozvodnici vyhodit a instalovat novou. Ta by byla osazena na jištění starých rozvodů a poskytla by i prostor pro obvody nové. Doplníte pouze přípojničku PEN (provedení na lištu DIN), kam připojíte staré obvody.
Cena není veliká, jistič stojí okolo stokoruny, rozvodnice několik stokorun plus nějaká ta hodina práce.
To už je ale opravdu práce pro elektrikáře.
Post by: Tomáš Hradecký on 11.01.2012, 11:07
Quote from: Daniel Hudzík on 11.01.2012, 10:59
přesně tak pozvat někoho kdo tomu rozumí , prohlédne a navrhne řešení . Opravdu to nejsou jen dva drátky jeden tam a druhý zpátky , zvlášť pokud Vaše elektroinstalace je ve stavu že už se drátky lámou byste si měl pozvat revizního technika aby vám instalaci zkontroloval a přitom vám navrhne řešení .  :)
Post by: Oldřich Morávek on 11.01.2012, 11:14
Ještě by mě zajímaloz čeho je přívod a jaké je předřazené jištění.
Vzhledem k vašim příspěvkům bych také doporučoval nechat odbornou práci na odborníky. Nakonec to totiž bude nejlevnější řešení.
Post by: Tomáš Hradecký on 11.01.2012, 11:23
hlavně prosím vás bacha na slovo "dočasně" kolikrát vidím při revizích věci a komentář je vždy stejný ... to se tu tenkrát dělalo  jen provizorně. Pokud chcete něco udělat DOČASNĚ i tak to musí být provedeno BEZPEČNĚ  protože  v případě špatného řešení to může někomu DOČASNĚ a zároveň NEBEZPEČNĚ poklepat rukou .
Post by: Ľubo Farbiak on 11.01.2012, 12:48
pre p. Svejkovského
a nebude to robiť zle keď prívod je AL? Myslím ako napojiť ten nový obvod čo sa týka fáze...
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 11.01.2012, 13:22
Úplně nejlepší by bylo natáhnout i nový přívod CYKY-J 4x6. Těch pár metrů kabelu už to moc neprodraží a máte vystaráno.
Post by: Ľubo Farbiak on 11.01.2012, 13:30
Len som kukal že zo skrine na chodbe idú do bytu iba dva káble...L a PEN
Post by: Vojtěch Nádvorník on 11.01.2012, 13:49
5x6 anebo 4x10...
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 11.01.2012, 13:56
Quote from: Ľubo Farbiak on 11.01.2012, 13:30
Natáhněte to 3f, i když to nějakou dobu potřebovat nebudete.
Quote from: Vojtěch Nádvorník on 11.01.2012, 13:49
5x6 anebo 4x10...
Připojovací podmínky povolují 4x6. Nevidím v tom problém. Ale jestli chce, může to natáhnout i 4x16. Ale pak bych se držel dál od technika, který bude elměr připojovat  ;)
Post by: Vojtěch Nádvorník on 11.01.2012, 13:59
Ale CYKY 4x6 nepovoluje ČSN 33 2000-4-41 ed.2.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 11.01.2012, 14:07
Ale ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 ano.
Post by: Radek Červený on 11.01.2012, 14:19
K původní otázce. Kolega Svejkovský vám dal dobrou radu. Ta se mě osobně líbí nejvíce. Není problém vyměnit rozvaděč za nový s ohledem na plánovanou rekonstrukci a jeho potřebnou velikost.
Pro toto řešení mluví pár věcí. Z vašeho dotazu chápu, že instalace není zánovní a jističe staré cca 30 let už jaksi nesplňují parametry na štítku. Přezkoušení takového jističe by vyšlo dráž než jeho výměna. A druhá věc je požadavek na nějakou přehlednost elektrického zařízení, což u staré péélky doplněné nějakou pseudorozvodnicí na 4 moduly asi nebude to pravé ořechové.
Výměna bytové rozvodnice je u nás otázkou řádů tisícikorun, u vás asi pár set éček a není to částka, která by měla vzhledem k bezpečnostni významně ovlivnit váš rodinný rozpočet  ;)
Post by: Ľubo Farbiak on 11.01.2012, 14:42
a čo riešenie ako je v prílohe?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 11.01.2012, 14:54
Zásuvky musí taky za chránič.
Post by: Ľubo Farbiak on 11.01.2012, 15:13
čiže aj na zásuvky použiť prudový chránič...inakšie by to mohlo byť?? Ďakujem
Post by: Ľubo Farbiak on 12.01.2012, 15:36
Poslední otázka. Ak vymením aj na starý rozvod ističe a na svetlá dám 10A a zásuvky 16 A vydržia to tie staré Al káble? Teraz sú tam svetlá 6A a na zásuvky 10A. Nebude to robiť zle, poprípade či mi to nezhorí.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 12.01.2012, 15:51
Záleží na průřezu hliníkových vodičů. Pro jištění 16A potřebujete průřez 4mm2 a pro jištění 10A 2,5mm2.
Post by: Petr Doležal on 12.01.2012, 16:43
Opravdu máte ve světlech 2300VA a to ještě soudobě?
Post by: Juraj Hámorský on 12.01.2012, 20:18
To chcete robiť sám, alebo máte elektrikára a len sa pýtate, aby vas neoblbol? Provizorné riešenie ktoré vám kolegovia navrhli, vymeniť prívodný kábel za CYKY 4x6 + vymeniť rozvodnicu, sa mi zdá celkom dobrý začiatok pre rekonštrukciu. Sám ste písal, že za 3 roky to chcete celé vymeniť (3 roky v ponímaní zákazníka je dovtedy, kým sa to viac nepokazí, dúfam, že to nie je aj váš prípad). Teda ak spravíte podla rád ktoré ste tu obdržali, máte dobrý začiatok. A o 3 roky to dorobite ďalej.
Otázka, ktorá ma napadla: je to byt, chata alebo chalupa? A koľko miestnosti tam je. Lebo ak ide o chatu je tam zbytočné ťahať 3F.
Post by: Ľubo Farbiak on 13.01.2012, 08:23
Ide o 3-izbový byt...
Post by: Jan Kelbich on 13.01.2012, 10:37
Quote from: Juraj Hámorský on 12.01.2012, 20:18
... Lebo ak ide o chatu je tam zbytočné ťahať 3F.
Tak to jsem fakt nepochopil. Proč ?
Nemáte náhodou taky v oblibě sítě SWER ?  :)
Post by: Juraj Hámorský on 13.01.2012, 16:23
Je pravda aká chata :)
Nie skor som mal na mysli to, že ak je na chate elektrika kvoli svetlu, boileru a TV tak tam nie je potrebný 3F rozvod (sudim podla chaty, kde som chodieval ako maly).
Post by: Ľubo Farbiak on 24.01.2012, 11:13
ešte by ma zaujímalo že ak by som chcel dať vymeniť kábel od hlavného ističa za Cu lebo teraz je tam Al asi bude treba mať na to povolenie..ide o 1f rozvod takže do bytu idú iba dva káble...
Post by: Jan Franěk on 24.01.2012, 14:51
Quote from: Ľubo Farbiak on 24.01.2012, 11:13
Jen jestli si nepletete dojem a pojem. Pokud mluvíme o chodbě a dvoužilovém přívodu, tak zřejmě mluvíme také o paneláku, nebo podobném bytovém domě. Pak máte na chodbě v rozvaděči svorky, od kterých se nechá celé vedení vyměnit až do bytu, bez potřeby rozebírat plomby distributora.
Doporučení na přívod všech tří fází, je více než správný. Člověk to nejvíce ocení, během nákupu kuchyňských spotřebičů.
ALe podle vašich dotazů soudím že vaše znalosti jsou pramalé a váš záměr je více než  jasný.Udělat si to sám. Uvědom te si, že tyto odpovědi pracují s informacemi, které jim dodáváte vy a to je cesta víc než špatná. pozvěte si elektrikáře, který to s vámi projde přímo na místě. Také ušetříte mnoho času a možná i své zdraví.
PS: a výměna stávající skříňky za jinou s rezervou vzhledem k budoucí rekonstrukci, je ta nejlepší cesta, kterou můžete zvolit.
